darooe36
Treść opublikowana przez darooe36
  1. darooe36
    problemy z obrotami
    aha jeśli po wymianie kabli i świec nadal cięzko się wkręca na obroty ale tylko na gazie to obstawiałbym którąś cewke wtryskiwacza z lpg. ale wydaje mi sie że to na 100% kable i świece szczególnie jeśli objawy narastają w zimnie i wilgoci a jeśli jescze dochodzi do strzałow to wg mnie niema na co czekać tylko wymieniać kable i świece Moja e36 http://img294.imageshack.us/my.php?image=dsc00016da9.jpg
  2. darooe36
    problemy z obrotami
    Witam!!! Jak dla mnie to są to objawy zużytych kabli wysokiego napięcia i świec kiedy je wymieniałeś? na gazie to podstawa nawet na sekwencji....
  3. A ja własnie kupiłem felgi z e39 i nie narzekam wygląda to tak jakbym miał zalożone dystanse opony mam przód 185/60/15 a tył 195/60/15 z tym że więcej niż 195 na przód nie wejdzie bo obciera o nadkole...
  4. Jeśli było widać blade cyfry to wina żarówek musi być jeżeli nie widać nic to komputera , może wtyczka gdzieś nie łączy albo którys z kabli odpowiedzialny za oświetlenie masz przerwany a jak wkręciłes te żarówki to lekko sie wkręcały ? bo jeśli tak to spróbój dogiąć te blaszki w oprawkach bo jeśli bedą one miały za dużą przerwe to nie bedzie styku i tez nie bedą świecic
  5. darooe36
    Problem z akumulatorem
    sądząc po pilocie to raczej nie oryginał z tym że niby na włączonym alarmie jest a pobór sie nie zmienia mam jeszcze odcięcie zapłonu moze to mieć jakieś znaczenie ? a panel zawsze wyjmuje wzmacniacz sterowany przez radio
  6. darooe36
    Alarm (nie sprawny poprzedni właściciel cos spartolił), centralny , el. szyby , radio , wzmacniacz , tuba no i tyle
  7. darooe36
    tak samo mierzyłem w golfie i tam wyszło 0.013A a tam żadnych problemów nie ma wydaje sie że wszystko jest ok ale nie jest dlatego pisze na forum bo może jest coś o czym nie wiem i może ktos też tak miał?
  8. darooe36
    miernik elektroniczny nastwienie na 20A , "COM" do klemy
  9. darooe36
    chyba tak ale to bez róznicy bo jak sie kable zamieni to wartość jest ta sama tylko raz z minusem a raz bez...
  10. darooe36
    wypiołem kleme+ i przez jeden kabel miernika do klemy jeden do akumulatora do +
  11. darooe36
    niemam klimy, ale spróbuje jutro , nie bardzo ma sie tam co włączyć ale logicznie myśląc coś musi...tylko nie moge dojść co
  12. darooe36
    mam alarm który nie działa tylko miga dioda i dośc mocne audio wzmacniacz i tube , bez kluczyka z tym wszystkim pobór jest jak pisałem 0,009A czary?
  13. darooe36
    Witam proszę o pomoc bo już nie mam pomysłow , mam taki problem z akumulatorem że gdy samochód postoi dwa trzy dni rozładowuje sie on dodam że jest on nowy i 100% sprawny mierzyłem ładowanie i bez obciążenia mam ok 14,1 a na pełnym obciążeniu 13,8 a pobór prądu 0.009A to chyba dobrze? także rozrusznik jest po regeneracji ma ktoś pomysł co może być przyczyna wykluczam wade akumulatora bo sprawdzałem go w innym samochodzie i tam działał bez problemu
  14. Witam nie trzeba nic wymieniać też tak miałem jeśli widać blade cyfry tzn. że musisz wymienić zarówki w komputerze
