Ermce
52 -
Moje BMW
E39 525i M54 2000r
Lokalizacja
Drezdenko
Osiągnięcia Ermce
Współtwórca (5/14)
INSTRUKCJA KODOWANIA NCS EXPERT / NCS DUMMY
Ermce odpowiedział(a) na bmw-power temat w Diagnoza komputerowa
No trudno, szkoda. Już zakupiłem AK90+ teraz tylko czekam na dostawę i będzie trzeba zrobić wszystko „po normalnemu” z wyciąganiem EWS3 -
Przewalkowalem sprawę. Niestety nie udało się przypisać nowego klucza. Myśle, ze to przez fakt tego, ze kompletnie nie potrafię się posługiwać programem Tool32. Po włożeniu czystego kluczyka można go odczytać w pliku txt ale nie wiem jak to zrobić żeby odpalać auto. Jest tam sporo innych opcji tylko nie potrafię zatwierdzić ich -
Zdam relacje z przeprowadzonych prac kiedy się za to wezme -
Jest ewidentne napisane, ze przyporządkowuje się nr klucza do EWS wiec nie tylko do centralnego zamka. W grupie vag jest podobnie, ze dopisuje się nr klucza do immo bez żadnego wyciągania. Jako, ze mam nowy czysty kluczyk i skopiowane wszystko z folderu WORK to spróbuje w weekend się z tym pobawić. Najwyżej przywrócę stare istawienia -
Wiec jak odnieść się do EWS3 - nowe klucze aktywować, stare dezaktywować - Admin - 23-02-2010 Jak w tytule: -nowy klucz przekręcamy na 1 -wybieramy TOOL32 z paczki Inpy -Otwieramy EWS.PRG z folderu ECU Aby otrzymać Nr. Klucza wybieramy w Tool32 : "status_lesen" Code: STAT_AKTUELLE_SCHLUESSELNUMMER = 3 Nastepnie "schl_daten_lesen" (Argument: 3): Code: ... SCHL_FREIGABE = 1 SCHL_FREIGABE_TEXT = gesperrt und schon benutzt ... I to juz powinien byc nowy kluczyk, teraz włączamy funkcje pilota dla zamków: wybieramy Job "schl_sperren_freigeben" (Argument 3; 3) ostatnia górną linijkę zmieniamy (i kontrolujemy cały czas Nr. Klucza) Teraz linijka klucza tak powinna wygladac: Code: ... SCHL_FREIGABE = 3 SCHL_FREIGABE_TEXT = freigegeben und schon benutzt ... Identyfikacja klucza na koniec: 1. Wszystkie klucze trzeba mieć przy sobie 2. Siadamy do auta, zamykamy drzwi 3. Jeden z kluczyków do stacyjki i na 1 4. Kluczyk przekręcamy z powrotem i wyciągamy 5. Ten kluczyk naciskamy na guzik Otwórz i trzymamy dalej 6. 3x po kolei naciskamy na BMW znaczek 7. Puszczamy wszystkie guziki 8. auto powinno teraz zamykać i otwierać Dla następnego kluczyka powtarzamy procedurę w punktach 5-8 nie zwlekając w czasie, tylko od razu. Uwaga! Nie odpowiadam za szkody powstale podczas programowania! -
Wiec jak się odnieść do tego? EWS3 - nowe klucze aktywować, stare dezaktywować - Admin - 23-02-2010 Jak w tytule: -nowy klucz przekręcamy na 1 -wybieramy TOOL32 z paczki Inpy -Otwieramy EWS.PRG z folderu ECU Aby otrzymać Nr. Klucza wybieramy w Tool32 : "status_lesen" Code: STAT_AKTUELLE_SCHLUESSELNUMMER = 3 Nastepnie "schl_daten_lesen" (Argument: 3): Code: ... SCHL_FREIGABE = 1 SCHL_FREIGABE_TEXT = gesperrt und schon benutzt ... I to juz powinien byc nowy kluczyk, teraz włączamy funkcje pilota dla zamków: wybieramy Job "schl_sperren_freigeben" (Argument 3; 3) ostatnia górną linijkę zmieniamy (i kontrolujemy cały czas Nr. Klucza) Teraz linijka klucza tak powinna wygladac: Code: ... SCHL_FREIGABE = 3 SCHL_FREIGABE_TEXT = freigegeben und schon benutzt ... Identyfikacja klucza na koniec: 1. Wszystkie klucze trzeba mieć przy sobie 2. Siadamy do auta, zamykamy drzwi 3. Jeden z kluczyków do stacyjki i na 1 4. Kluczyk przekręcamy z powrotem i wyciągamy 5. Ten kluczyk naciskamy na guzik Otwórz i trzymamy dalej 6. 3x po kolei naciskamy na BMW znaczek 7. Puszczamy wszystkie guziki 8. auto powinno teraz zamykać i otwierać Dla następnego kluczyka powtarzamy procedurę w punktach 5-8 nie zwlekając w czasie, tylko od razu.
Kodowal ktoś kluczyk (czysty/nowy) do EWS tak żeby odpalać nim auto? W necie znalazłem instrukcje jak to zrobić programem Tool32. Może da się tez innym? -
Odgrzewam temat. Czy ktoś już kodował kluczyk świeży do EWS? Nie chodzi mi tu o zgranie pilota do otwierania/zamykania centralnego zamka, a o dodanie kolejnego czystego kluczyka do immo, żeby można było odpalić nim auto. Po przegrzebaniu sieci znalazłem instrukcje takiego kodowania programem z paczki inpy czyli Tool32. Mam zgrane wszystkie pliki z folderu WORK w razie niepowodzenia choć instrukcja wydaje się być prosta, a sama czynność niezbyt skomplikowana (trudniej jest zakodować dzienne) Ma ktoś doświadczenia/kodowal kluczyk do immo? Zakupiłem czysty kluczyk z pilotem i cała elektronika, pozostało tylko zakodować
Dziś konowałem dzienne w moim e39 z 2000r. Sterownik mam lcmIII. Włączając dzienne mam zapalone mijania z ringami i tylne postojowe. Nie mogę włączyć dziennych tylko w długich. Nie mam tez opcji Wyboru (bodajże z trzech) jak ma to świecić. Co to są dzienne duńskie? WlacAjac je mignęła tylko mijania z ringami i dalej się nie paliły żadne swiatla -
Żałosny jest ten, który myśli, ze coś wie i stara się wymóc te sama myśl na innej osobie, mimo jasno i wyraźnie wyłożonych argumentów przeciw jego wywodom z sufitu
Żałosny jest ten, który myśli, ze coś wie i stara się wymóc te sama myśl innej na osobie, mimo jasno i wyraźnie wyłożonych argumentów przeciw jego wywodom z sufitu
Żałosny jest ten, który myśli, ze coś wie i stara się wymóc te sama myśl innej osobie, mimo jasno i wyraźnie wyłożonych argumentów przeciw jego wywodom z sufitu
Widać, ze kompletnie pojęcia nie masz w czym rzecz i o czym mowa...
Ale mnie teraz ubawiłeś :shock: :shock: :shock: Ciekawe co ci wszyscy właściciele robią szukając nieszczelności w swoim m54. Rozwaliłes bank, odnalazłeś święty gral problemu z niesystematycznie wyskakującym check-iem. Można zamknąć polowe forum, bo wystarczyło, ze podałeś jedyna przyczynę. Hurrrra, hurrrra! A tak całkiem poważnie...: Kompleksy idź leczyć pod remiza na swojej wsi, nie tu na forum opowiadasz banialuki, ze za brak mocy odpowiada tylkoo zapchany kat, który po 100-150 tys jest w każdym aucie do wymiany, podobnie jak innych wiele części o których nie masz pojęcia, ze się zużywają. Masz czas żeby zaśmiecać forum swoimi wypocinami, to zamiast tego poczytaj „internety”, może trochę zmadrzejesz, bo widać, ze nawet nie wiesz co to mieszanka paliwo-powietrze, do czego służy, skąd się bierze i co robi.
Nic z wiesniaczenia nie będzie do tego wkładane. Jest w bardzo dobrym stanie mechanicznym jak i wizualnym i taka ma pozostać- oryginalna W [bAD]...m stanie jak nie ma mocy skoro firmę schmiedmann i mgmotorsport uważasz że wiesniaczenie auta to po prostu Cię na to nie stać :D :duh: Nie pisałem do Ciebie tylko do założyciela tematu! Wcinasz się do kogoś ze swoim problemem zamiast założyć osobny temat i mieszasz tu admin powinien bamować takich gości jak Ty z automatu!!! Daj sobie na wstrzymanie. Temat jest o spadku mocy silnika co przeważnie jest w m54 spowodowane zła mieszanka paliwo-powietrze, spowodowana właśnie przez lewe powietrze (mój przypadek) bądź zła prace czujników, które powodują złu dobór w/w mieszanki, a ty jakieś farmazony o wiesnioczesciach wciskasz w temat. Jeśli ktoś się tu próbuje pochwalić co mi tata kupił to chyba nie to forum, a już na pewno nie ten temat. Załóż swój temat „jak zwiesniaczyc auto” i może ktoś zajrzy jeśli będzie chciał się pośmiać. Spory za OT ale tacy ludzie przypominają mi dzieciaki, co kupią trupa BMW, wrzuca czerwona tuuuube do bagażnika podpięta pod wznak 1000000W i robią szpan pod remiza w sobotę na wiosce- zenada
