dcj
70 -
Moje BMW
nie powiem
Lokalizacja
warszawa
Osiągnięcia dcj
Współtwórca (5/14)
"Po włączeniu klimatyzacji" - u mnie klima chodzi cały rok. Po uruchomieniu auta jest juz automatycznie włączona. Mogę ją jedynie wyłączyć. Może to jest przyczyną, że nie była długo używana, zreszta i tak zalecają aby przynajmniej raz w miesiącu w zimie klimę włączyć. Buczy, ale czy chłodzi? Mam tez pytanie , czy komputer sprawdzi klimę (czy klima włączona jest jest w magistralę samochodu, gdyz słyszałem, że nie jest). pozdrawiam.
E61 System wybierania glosowego-jezyk
dcj odpowiedział(a) na stefek800 temat w Nawigacja samochodowa
poprosiłem, między innymi dlatego wgrywałem nowy soft. nie było najmniejszego problemu. problem był z wgraniem odczytu płyt mp3, ale ostatecznie zainstalowałem ipoda. pzdr -
Z francuskim nie wiem, ale wybieranie głosowe z niemieckiego na angielski miałem zmienione gdy wgrywałem nowy soft. bez wymiany jakichkolwiek modułów. pozdrawiam -
Jezeli na lcd bmw masz antenkę w srodkowej części dolnego paska to telefon sparowany. Gdy przetwarza książkę tel. dodatkowo obok jest ikonka komórki. Wybierz numer na iphone, pojwi się info czy chcesz rozmawiac z iphone czy bmwxxx (tu ostatnich 7 znaków vin twojego samochodu). nacisniesz bmw na ekranie iphone i rozmawiasz przez zestaw głośnomówiący. Możesz wybrać numer z idrive - b. proste, według ostatnich wybranych, zaakceptowanych, odrzuconych, książki tel itd. Gdy nadchodzi połaczenie masz info na ekranie (gwiazdki-zastrzezona, numer lub nazwa) i podmenu - zaakceptować lub odrzucić. proste z idrive, lub z kierownicy- akceptacja. Ostatnie połączenie możesz wybrać prosto z kierownicy naciskając tel. Obsługa jest naprawdę intuicyjna, jeśli coś nie gra, sparuj telefon jeszcze raz (sprawdz w ustawieniach blutooth, naciskając idrive) Problem stanowi tylko przyjmowanie przez samochód części książki tel.(250 wpisów), ale i tak trwa to z iphone stosunkowo szybko. pozdrawiam.
Kolejna sprawa to samochód zastępczy. Z opowiadań wiem. że nektóre serwisy (kia, chyba toyota - niech mnie ktoś poprawi jesli sie mylę) oferuja samochód zastępczy. Gdy rok temu wgrywałem soft w inchipe i trochę się to przedłużyło (nie z mojej winy) otrzymałem propozycje nie do odrzucenia otrzymania auta nastepnego dnia(długie wgranie softu ). Pan z rozbrajającą dobrocią zaoferował mi 3 zastępczą za 180pln/doba. Podwójny zysk :mad2: . Uważam, że zostawiając w ASO grubą kasę, przynajmniej powinni dać w cenie auto zastępcze. Ciekawe jak jest DE. pozdrawiam
Kilka dni temo trochę wiało w wawce. Niestety wiatr złamał gałąź, która spadła mi na maskę, robiąc niewielkie wgniecenie. :cry2: Lakier nie jest nawet porysowany, więc chciałbym najbardziej bezinterwencyjnie pozbyć się wgniecenia. sprawdzałem, od strony silnika jest goła blacha, i pewnie gdybym miał siłę jak Pudzian, to sam bym to wycisnąl. Wiem, że blacha na masce to alu i jak pójdę do blacharza to chcę być przygotowany na najlepsze rozwiazanie. Jeśli ktoś przerabiał podobny problem, to będę wdzięczny za radę . pozdrawiam
Niestety podzielam opinię o warszawskich ASO. Są to tylko autoryzowane stacje przeglądowe i obsługi naszego prtfela. według mnie najgorszy jest inchip. Autofus to były serwis renault, więc czego można sie spodziewać. Ale nie o tym.. Navi pokazuje czwarte ASO w Wawie, na Jagiellońskiej. Czy był tam ktoś?. zbliża mi sie termin wymiany klocków tylnych i kwęka czujnik parkowania. zastanawiam sie co zrobić. pozdrawiam
montowałem oryginał. ponad rok temu. koszt ca 1300pln. potrzebny adapter montowany do schowka na rękawiczki zamiast zmieniarki. programowanie. chodzi ok. zamiast 6 dysków zmieniarki (cd1, cd2 itp) masz playlist, wykonawcy, albumy,podcasty. Wybieranie utworów nie jest takie łatwe jak w ipodzie, lecz jak je dobrze ztagujesz to będziesz b zadowolony(ja uzywam playlist). Niedawno na forum ktos podał szczegółową instalację alternatywnego urządzenia obsługujacego ipod, dającego większe mozliwości i znacznie tańszego (chyba dension) mysle, że warto wziąc je pod uwagę . pozdrawiam
Bez obrazy ale piszesz bzdury. Prywatnych warsztatów które wgraja soft w naszym kraju jest kilka. Hak z oryginalnym zestawem zamontuje co drugi, który naprawia bmw. duże uproszczenie. Nie napisałem, że się nie da, tylko odpowiadam, że według mnie jest to bez sensu. to jest forum i kazdy może wyrazić opinię. Ja mam HUD, więc wyrażam swoją. Na marginesie dlaczego obrazasz lekarzy i prawnków?. tak z ciekawości. uwazasz, że ktoś kto umie podłaczyć 5 kabelków w BMW E-60 jest najmądrzejszy na swiecie... Oni tez są potrzebni (ci uczciwi). pozdrawiam
Naprawdę życzę powodzenia. HUD to fajny bajer. Lecz - pomyśl o sprzedaży samochodu. na pewno nie będzie to jego zaletą. Przy kupnie kazdy z nas sprawdza wyposażenie po VIN-ie, a tu niespodzianka: własnoręcznie wycinana deska rozdzielcza. Z całym szacunkiem ja bym takiego auta nie dotknął :duh: Jesli retrofit nie występuje to myślę, że lepiej nie eksperymentować. pozdrawiam i bez obrazy
sprawdz ile kosztuje szyba. chyba, że chcesz widzieć podwójnie. podejrzewam, że nie kupisz zamiennika. sterowanie hudem-navi prof, włacznik huda- zamiast pokrętła poziomowania lamp -ksenony. O programowaniu ccc nie wypowiadam się. Szyba to podstawa, od tego Musisz zacząć. pozdrawiam.
szyba przednia!. lepiej zmienić samochód. pozdrawiam
Dolozenie bluetooth i przygotowania pod telefon w E61
dcj odpowiedział(a) na 2 fast 2 furious temat w Telefony, CB Radio i pokrewne
Aseko na mińskiej w wawie podejmie sie tego tematu. na pewno taniej niż w ASO. pzdr. -
Ja po róznych doświadczeniach z se (dobrze się parowały, łącznie z ks. tel - p910 i p990) wybrałem jednak iphone 3g ze względu m.in. na snap in adapter. skończył się problem z ładowaniem ładowarkami na smyczy, szczególnie przy dłuzszych wyjazdach telefon spoczywa w kołysce, a nie jest przyklejony do szyby. :D Inne pda nie mają adaptera i raczej mieć nie będą. kolejną kwestią jest książka telefoniczna - należy pamiętać, że bmw kopiuje tylko ograniczona część książki tel. - bodajże 250 wpisów i czy będą to pierwsze wpisy (wg kolejności w telefonie) czy alfabetycznie zależy od telefonu. SMS-y - odbiór ich umozliwia tylko motorola z adapterem cpt :mad2: . ponieważ jestem uwiązany w orange mam iphone. W innym przypadku pewnie miałbym erę tandem z drugim telefonem na stałe w podłokietniku i pda bez problemu parowania lub szukałbym adapteru cpt i motoroli(sms) p.s z iphone i 'snap in adaptera' jestem zadowolony, choć mam "w rezerwie" adapter z se t630 po poprzednim włascicielu. pozdrawiam
W chipie, ale nie polecam, gdyz sie nie wyrobili w jeden dzień (mały serwis), i musiałem wziąć 3 zastepcza za 180pln (zdzierstwo). Poza tym nie wgrali mi mp3 zasłaniając się, że muszą sciągnąć kody z DE i ble ble ble. Unikam ten sewis z daleka.
