darekroszkiewicz1979
    nie powiem
    Poznań
Osiągnięcia darekroszkiewicz1979
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Witam wszystkich. Mam pytanie w mojej e46 1,9 benz 99r od jakiegoś czasu pojawił się mały problem. Przy ruszaniu samochodem raz na jakiś czas pojawia się delikatna dziura w gazie tzn. samochód rusza z miejsca ale nie ma mocy. Dopiero przy dużym wciśnięciu gazu samochód rusza normalnie. do tego przy odpalaniu ciepłego silnika obroty schodzą tak nisko że auto zgaśnie ale przy drugim odpaleniu jest już ok.Robiona była diagnostyka silnika na komputerze nie było żadnego błędu przepływomierz został wymieniony i dalej jest ten sam problem.[/b]
  2. darekroszkiewicz1979
    Sprezyny
    40 mm to maksymalne dopuszczalne obniżenie na fabrycznych amortyzatorach.
  3. Otwór centralny felgi ma 74 mm et 18. Felga ociera o zacisk hamulcowy ale przymierzaliśmy je do E38 730 i wszystko było ok.
  4. Otwór na piaście jest ok nie wiem tylko czy jest różnica między E38 730 a 740 bo do 730 pasują bez problemu.
  5. Witam posiadam E38 740i chciałem założyć felgi RH 16 8,5 cala przód i 9,5 tył z modelu E32 i nie pasują. Otwór centralny jest ok w feldze 74 zakładaliśmy je do E38 730i i wszystko było ok teraz też mam 16 i wszystko jest ok czy ktoś z was się już z tym spotkał?????
  6. To już sprawdzałem i wszystko jest ok a silniczek nadal chodzi.
  7. Z tyłu są 16 okrągłe ale chciałem założyć 6x9 i nie wiem czy wejdą pod półkę.
  8. Ale jamam felgi 18 z oponami 225/40/18 i przy założeniu twardych sprężyn chyba nie będzie sie za dobrze jechać.
  9. Witam mam pytanie czy montował ktoś z was głośniki 6x9 do E46 sedana w miejsce fabrycznych głośników.
  10. Witam mam pytanie odnośnie krótszych sprężyn do E46 1,9 chodzi mi o obniżenie przodu o jakieś 40-45 mm a tyłu o 30mm. Chodzi mi dokładnie jakie sprężyny zamontować żeby zawieszenie nie było za sztywne.
  11. Witam mam pytanie odnośnie E38 po otwarciu z pilota odzywa się elektryczna regulacja tylnego zagłówka i silniczek chodzi przez 10 sekund co może być tym spowodowane. Dodam jeszcze że jak ruszy się przyciskiem do regulacji zagłówka od razu przestaje.
  12. Witam posiadam samochód Bmw e38 740i z EDC mam pytanie odnośnie wymiany przedniego amortyzatora. Gdzie idzie wiązka elektryczna dochodząca do obsady amortyzatora i czy po wymianie jest jakiś problem z regulacją i czy są jakieś komplikacje.
  13. Problem jest w tym że próbowałem i nie idzie przestawić ma ktoś może dokładną instrukcję???
  14. Witam mam pytanie jak przestawić zegarek w bmw e46
  15. Chyba na wyprzedaży w TESCO.
