iZzI
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez iZzI
  1. Wywal tą żółta folie i będzie tak jak być powinno :)
  2. Mario ja zauważyłem ten sam problem u siebie po wymianie oleju z filtrem , przed wymiana wszystko było jak należy później zaobserwowałem ten sam objaw który opisujesz . Może to wina samego filtra lub za małej ilości oleju w układzie . Jest to dość dziwne byś po tylu zabiegach nie zlikwidował usterki .
  3. Podstawa filtra paliwa (sprawdź dokładnie czy nie jest pęknięta, uszczelnienie) lub któryś kruciec.
  4. Tak właśnie, pierwsze co to postaraj się odpowietrzyc dobrze układ zachowując przy tym odpowiednią ilość płynu , by nie było go za dużo.
  5. Całkiem ładna sztuka, jest spory potencjał. Gratuluję
  6. Mój nowy nabytek. viewtopic.php?f=134&t=279121
  7. Słabo to wygląda. Wszystko zależy od tego ile czasu mordowałeś silnik wysoką temperaturą ,w najlepszym wypadku to tylko uszczelka w najgorszym głowica . Biały osad(budyniowaty?) to najprawdopodobniej emulsja powstała w wyniku zmieszania oleju z płynem chłodzącym więc lipa .
  8. Malować nie będę ,ale może coś nakleję ;)
  9. No i wleciały dymione Depo: http://s1.tufotki.pl/2015/08/17/o7fdd-0glPJd.JPG?v=2 przyciemniłem od razu na próbę reflektory przednie z kierunkami http://s1.tufotki.pl/2015/08/17/o7fdd-ghwsL1.JPG?v=2 a do tego pasy http://s1.tufotki.pl/2015/08/17/o7fdd-kRKYng.jpg?v=2 :)
  10. iZzI
    E36 M43 B18 grzeje się...
    Piszesz że kupiłeś z uszkodzona uszczelką więc możesz mieć nieszczelność gdzieś przy nagrzewnicy(ciśnienie w układzie mogło narobić boruty), posprawdzaj czy nie masz dywaników mokrych ,białego nalotu na szybie przedniej .
  11. ... powieliłem wcześniejszą odpowiedz :)
  12. Jak to dokładnie wygląda ? wskazówka temperatury wychyla się za pion ?. Czy najpierw włącza się visko następnie kolejno biegi pierwszy i drugi wentylatora elektrycznego?
  13. iZzI
    Tak jest ,bankowo musisz dobrze spróbować go odpowietrzyć. Płynu ubywa? węże twarde jak masz zakręcony odpowietrznik ? w zależności od miejsca uszkodzenia uszczelki może dojść do mieszanie płynu z olejem lub ujścia gazów, pierwszego objawu nie ma wiec musisz wykluczyć drugi ale najpierw musisz spróbować go dobrze odpowietrzyć by nie było poduszki powietrznej w układzie która daje podobny objaw .Sprawdź dobrze również układ reduktora.
  14. Cichy chłopaku robotę robisz zaiste zacna, również nie mogę doczekać się finału. Jako fan dobrej iluminacji jestem za podświetleniem gały,może nie koniecznie za znaczkiem. Jest jedna rzecz która jak dla mnie demontuje system... to fele m-system, z resztą jak całe auto z którego się wywodzą.
  15. Moje dziewczyny ,jedna dorasta druga poszła w świat. http://images63.fotosik.pl/349/e1649f4fa2b39ef1.jpg http://s1.tufotki.pl/2015/08/17/o7fdd-ouXfUd.JPG?v=2
  16. Idę po zegary , aj... i po bronka rzecz jasna . http://s1.tufotki.pl/2015/08/17/o7fdd-c0W2sZ.JPG?v=4 http://s1.tufotki.pl/2015/08/17/o7fdd-upAXXE.JPG?v=4 http://s1.tufotki.pl/2015/08/17/o7fdd-PSA7c4.JPG?v=4 http://s1.tufotki.pl/2015/08/17/o7fdd-LiAn2m.JPG?v=4 http://s1.tufotki.pl/2015/08/17/o7fdd-2ws0Qr.JPG?v=4 No i pięknie .Zdrówko :)
  17. Tak dokładnie ,znaczy problem ma się tylko na koleinach wiec jest znośnie . Na przeglądzie zauważyłem wyciek ze skrzyni z uszczelniacza od strony wału http://s1.tufotki.pl/2015/08/17/o7fdd-YBD0hA.JPG?v=2 wydech jeszcze również ładny (z katalizatorem) :norty: http://s1.tufotki.pl/2015/08/17/o7fdd-0eTSOp.JPG?v=2 http://s1.tufotki.pl/2015/08/17/o7fdd-QBWYur.JPG?v=2 http://s1.tufotki.pl/2015/08/17/o7fdd-ZMoU5P.jpg?v=2 TRANSFUZJA http://s1.tufotki.pl/2015/08/17/o7fdd-vjJbvl.JPG?v=2 http://s1.tufotki.pl/2015/08/17/o7fdd-TEICu6.JPG?v=2
  18. Właśnie wróciłem z przeglądu... I miłe zaskoczenie,do wymiany był tylko lacznik stabilizatora reszta sztywna jak bat młodego to że auto nosi to wina kapcioszków, za szerokie. Amortyzatory pięknie wybierają (faktycznie są to Sachs'y)klocki i tarcze jeszcze na długo więc pozytywnie. Trzeba to dzisiaj uczcić jakimś spa na szybko dla tego tłustego zadu.
  19. iZzI
    320i - skrzypiący prawy tył
    Kończy się któraś z tulei gumowo-metalowych , najprawdopodobniej jest to tuleja pływająca jak już ktoś słusznie zauważył , wstrzyknięcie w nią czegokolwiek pomoże jej jak umarłemu kadzidło . Mykaj na stację i ustal co i jak , nie są to drogie rzeczy.
  20. Zdjęcie jest tylko poglądowe, zakładał będę tylko ramki. Jak tylko je zrobię nie omieszkam zamieścić dokumentacji foto
  21. Do cuda jeszcze sporo wysiłku i pln'u,poprzedni właściciel trochę rzeźby zrobił .W środku do zrobienia listwy przy progach bo najprawdopodobniej zaczepy połamane ,boczki , osłona tylna fotela kierowcy ,jakieś przecierki wgniotki na innych elementach no i roleta do reanimacji do tego uzupełnienie zaślepek lepsze spasowanie elementów (schowek np.) może to i bzdety ale strasznie mnie irytują i psują całokształt. Z zewnątrz to ten nieszczęsny zderzak i klapa ,felunek może wydech od 2,5 co by sound był bardziej przyjemny. Pod maską mam jakieś kable przy prawym kielichu więc muszę połapać co do czego bo uzyskać jakieś info na forum to graniczy z cudem. W każdym bądź razie odpuszczę sobie chyba gaziwo więc kasy trochę będzie na inne inwestycję ,no chyba że trafi się jakaś e34-ka lub trzydziestkadwójka ładna ... DwaOsiemset dzięki za dobre słowo.
