mati-e28
1 obserwujący
O mati-e28
  • Urodziny 07.12.1983
    E38 740i 99r. E46 320d 00r.
    +Malbork.pl / s-Hertogenbosch nl.
  • Zawód
    Mechanik Pojazdów Samochodowych
Osiągnięcia mati-e28
Stały bywalec
Stały bywalec (8/14)
  1. nie chce pisac ze miałem tak samo... ale proponuje podjechać na warsztat gdzie mają możliwość zajrzenia kamerką do cylindrów i sprawdził czy lico tłoka nie jest pobijane... u mnie wytarło jeden tłok na 6tym tak ze az walił o głowice... na początku tak jak w pierwszych dwóch linkach cichutko pukał... co ja sie nawymieniałem.. łancuch slizgi vanosy.. dalej pukał potem szklanki zmieniałem... do momentu zdjecia głowicy bym nie powiedział ze to tłok.. powodem okazuje sie nie dbałość o wymiany oleju i brak płukanek tak potrzebnych przy aluminiowych blokach których brak owocował przynajmniej w moim przypadku zatkaniem natryskiwaczy olejowych pod tłokiem... rożne specyfiki do uciszania vanosów przed sprzedażą v8 tez sie na pewno do tego przyczyniły..
  2. jeszcze jedno a jak nagrac dvd1 6,6gb na płyte dvd 4,7
  3. mati-e28
    blokada walkow rozrzadu
    doszło... ale to są setne mm te przesuniecie. moze 0,5 stopnia to nie diesel zęby miało wpływ na kulturę pracy ja mam teraz te wg twojego projektu, i nie widze różnicy w pracy spalaniu mocy silnika.. tylko wywaliłem hajs na uszczelki i dorobienie 3cich juz blokad .... moze dorzuć swój pdf do posta o blokadach na forum żeby inni widzieli o co kaman .. tak czy siak mit rozwiany a ja hyle czoła...
  4. mati-e28
    nic nie dostałem :cry:
  5. mati-e28
    ok czekam zrób to i rozwiejmy mity na temat blokad... [email protected] http://img210.imageshack.us/img210/7025/zdjcie0164e.jpg Uploaded with ImageShack.us
  6. mati-e28
    Akumulator
    aku w serii 7 dobiera sie wg vin... pojemność akumulatora jest zależna od wyposażenia... u mnie siedzi np 120Ah
  7. Wydaje mi sie ze najkorzystniej będzie postawić te m73 na wiązce od m73n
  8. mati-e28
    mala nawigacja
    czemu myślisz ze czegoś tam brakuje.. prosiłem o foto żeby upewnić sie czy masz mk1 czy mk2... zależnie od tego czy masz nawi czy tylko tv obraz na monitor idzie albo z modułu tv albo z modułu navi bezpośrednio
  9. mati-e28
    mala nawigacja
    jaką masz nawi mk 1 czy 2.. masz tv czy tylko navi trzeba obczaić lewą strunę bagażnika... najlepiej jak byś zrobił zdjęcie pod osłoną siedzą wszystkie moduły do jednego z nich jest podłączona wtyczka od monitora... niestety niepamietam jakiego jest koloru :mad2:
  10. mati-e28
    http://allegro.pl/blokady-bmw-benzyna-3-0-3-5-4-0-4-4-4-6-m60-m62-i2047004945.html ja nie wiem gdzie ty tu widzisz inny kont niz 90st... ps pierwsze blokady jakie miałem odrysowywałem sam od org pożyczonych z bmw.. teraz mam te co są na forum i m50 m52 m60 m62 to są te same jeżeli mówimy o blokadzie wałków
  11. mati-e28
    wszystkie bemki mają równolegle ust wałki względem siebie.. z kad te bzdury jaki skos.. ja mam te z forum i są super poco przepłacać
  12. mati-e28
    chodzi o vanos
    zrobiłem tak jak fabryka i instrukcja z linku nakazuje... przekrecasz do oporu w lewo oba vanosy... wtedy masują na te małe piny jak masuja to znaczy ze sa dobrze i mozna dokrecic je do wałków.. nie zapominamy o napieciu łancucha przed tą czynnoscią po całej akcji dokrecania kuł rozrządu nalezy sprawdzic jeszcze raz czy vanosy masują.. ot cała filozofia :D
  13. mati-e28
    chodzi o vanos
    ojej no co jest panowie co gdzie nie czytam to nikt nic nie możne znaleźć... trochę samozaparcia :cool2: viewtopic.php?f=15&t=121661&p=942485&hilit=blokada#p942485
  14. mati-e28
    chodzi o vanos
    blokady to tez pikus.. na naszym forum jest rys tech. do blokad wałków i koła zamachowego.. każdy tokarz to zrobi za parę zł... co do skomplikowanych blokad od blaszek do czujników to jest patent.. wystarczy się dobrze przyjrzeć osłonie rozrządu :D reszty nie zdradzę, no może podpowiem ze jest to śruba( korek) na torxa :D http://img89.imageshack.us/img89/3690/09022011005.jpg Uploaded with ImageShack.us a tak blokada w całej okazałosci prawda ze proste :D ps ale miałem nagaru coo :D http://img547.imageshack.us/img547/5971/09022011006.jpg Uploaded with ImageShack.us
  15. mati-e28
    chodzi o vanos
    nie pisałem ze znam jakiś język... istnieje google tłumacz, tu masz link..http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/94/23
