czupacz
    nie powiem
    LUBUSKIE
  • Zawód
    Naprawa sprzętu RTV
Osiągnięcia czupacz
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. czupacz
    Wał w 750
    To jednak był krzyżak :cool2: . Ale ten od BMW nie pasuje do 750. Ponoć wszystkie krzyżaki są takie same (do wszystkich modeli) z wyjątkiem 750. Do tego modelu pasuje od dostawczego Mercedesa :mrgreen:
  2. czupacz
    BMW 750 - skrzynia biegów
    Czyli żaden z pod maski - a gdzie jest na 100% ?
  3. czupacz
    w piątek zerkne, oby ciepło już było :mrgreen:
  4. czupacz
    mam sciągawkę, jak te kompy wyglądają http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=GB81&mospid=47352&prod=19890800&hg=24&fg=20 tylko w którym miejscu są przykręcone?
  5. czupacz
    Czekam cały czas na info o tym gdzie się znajduje komp od skrzyni biegów. Na bank to żaden z tych 4 pod maską od strony pasażera. :modlitwa: A może ktoś wie jak sprawdzić kody błędów skrzyni. Co należy wcisnąć aby samochód wyświetlił swoje błędy? :roll:
  6. czupacz
    Coś źle napisałeś. Na pewno dwa komputery z czterech są do strowania silnikiem. Jeden na 1 stronę a 2 na 2 stronę. Zostają jeszcze dwa kompy. Jeden jest chyba od ABS a następny? Napewno dwa kompy są do silnka - wiem na 100% bo podłączałem do nich centralki od gazu. A który od skrzyni?
  7. czupacz
    też tak myślę ale dziwny zbieg okoliczności, że po ładowaniu skrzynia zdechła. A co z kompem - w którym miejscu jest?
  8. czupacz
    W którym miejscu znajduje się komputer od skrzyni biegów ? PILNE
  9. czupacz
    mam kumpla co ma 750 i bym kompy zamienił. Tak najłatwiej sprawdzić czy to komp czy skrzynia. Tylko gdzie ten komp jest? Te 4 moduły to na pewno 2 do silnika 1 do ABS a czwarty? A może jeszcze w innym miejscu jest? Kto wie? Proszę o info. Olej jest dobry, ma 20tyś.km i filtr też. Nawet dolałem i bez zmian.
  10. czupacz
    Pytanko jest takie. Gdzie jest ukryty w 750 komputer od skrzyni biegów? Skrzynka chyba mi nawaliła ale najpierw trzeba sprawdzić kompa. Ładowałem (chyba z lenistwa) akumulator podłączając prostownik do klemy (tej pod maską z przodu) i chyba spierniczyłem kompa od skrzyni. A może to zbieg okoliczności i skrzynka trzasnęła nie od tego. Jak olej zimny to samochód jedzie OK ale po 10km zaczyna się ślizgać i całkiem rozprzęgla i nie ruszy z miejsca. Po 2 minutach znów można jechać. Jakiś dziwny dzwięk też słychać z tego koła z olejem w skrzyni. Chciałbym podłączyć 2 kompa i sprawdzić, bo może jednak posadziłem go tym głupim ładowaniem akumulatora. Nie wiem w którym miejscu szukać tego kompa. Sprawa bardzo pilna. Pozdrawiam.
  11. czupacz
    [E32] Przekaźnik świateł
    Pytanie których świateł? Przekaźniki od większości świateł są w plastikowym kompie pod maską koło bezpieczników. Trzeba całość wyciągnąć. Zdjąć obudowę i będą tam przekaźniki od świateł. Przeważnie wypala się plastik od temperatury w tych przekaźnikach i styki w nim się nie stykają i nie świeci. Wystarczy spiłować wygrzany plastik lub lekko wytopić i działa jak nowy. Sprawdź też luty przekaźników.
  12. czupacz
    Wał w 750
    Podczas przełączania z R na D lub z D na R słychać metaliczny dźwięk wydobywający się z wału. A w czasie jazdy samochód ma lekkie drgania - ponoć spowodowane jest to wyrobieniem krzyżaka. Rozbiorę wszystko dopiero w październiku a teraz szukam info na ten temat. Pozdro.
  13. czupacz
    Wał w 750
    Ostatnio coś mi zaczęło stukać pod samochodem. Mechanik stwierdził, że to krzyżak na wale. Czy da się to wymienić bez wyważania wału czy może trzeba wyważyć. Ponoć jak się nie wyważy to będą drgania. Jak to zrobić najlepiej. HELP
  14. czupacz
    bmw 735 E32 gaz-mikser
    Miałem kiedyś 520 24V i palił od 14 do 16l gazu (gaz był z kompem), a 750 (jeszcze bez kompa) pali w trasie jak jade do 140km/h 15l/100km, przy prędkości 180 pali 19l/100km. W mieście 22l a średnio wychodzi 17-18l/100km.
  15. czupacz
    Jak montują Ci gaz za 2300zł to jest dobra cena. Mi chcieli zamontować instalke bez kompa we Wrocławiu za 5500zł. No a komputer do gazu zawsze potem możesz sobie doczepić. Przepływomierz jest przykręcony do gum, miedzy kolektorem ssącym a filtrem powietrza. A jak byś montował komputer do gazu to też montuj razy 2 bo zsumowanie z 2 sond lambda sygnału jest nieporozumieniem. Wydatek 2 kompy i 2 silniczki krokowe to jakieś 1000zł. No plus robocizna. Powodzenia. Marek 750
