Nasa87
Treść opublikowana przez Nasa87
  1. wymienic płyn napewno należy bo juz byc moze stracil swoje walory i nie smaruje jak nalezy i zobacz czy w zbiorniczku nie ma opilkow metalicznych jezeli takowe sa to pompa death,....
  2. sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie :)
  3. Nasa87
    e36 1.8i - bębny hamuclowe
    tak dokładnie a do czego zmierzasz?
  4. Nasa87
    Dzięki chłopaki bo już miałem zrezygnować z tyłu, co do hamowania to zgodze się w zupelnosci,ze auto leci na przod i czesto kontroluje go abs:P nie zamiezam oszczedzac i zadne toczenie bebna nie wchodzi w grę, zakupie cały zestaw ;p
  5. Nasa87
    Witam mam takie pytanie do was a chodzi o to czy bębny hamulcowe (szczęki) są odpowiedzialne za hamowanie autem czy tylko służą do zaciągania hamulca ręcznego? gdyż mam dylemat czy lepiej dołożyc troche grosza i kupic konkretny zestaw hamulcowy na przód czy i owniez inwestowac w tył?
  6. Nasa87
    e36 1.8i -wymiana tulei
    czyli bez problemu powinne pasować ???
  7. Nasa87
    jeszcze jedno mam pytanko dzisiaj kupilem sworznie krotkie meyle link ponizej http://allegro.pl/sworzen-sworznie-bmw-e36-e46-z3-hd-meyle-2-szt-i1415775470.html mechanior moj znajomy powedzial, ze trzeba sworznie taki ---->http://allegro.pl/sworzen-wahacza-krotki-bmw-e36-lemforder-orygin-i1430437764.html moje pytanie jak to mozliwe?? do e36 ida 2 rozne rodzaje sworzni???
  8. Nasa87
    w sumie kupowac po sztuce markowe to wyjdzie drugie tyle (za przesylki ;p) skoro u Ciebie działa to moze i u mnie nie bedzie tak zle tym bardziej ze w wiekszosci poruszam sie po drogach asfaltowych :P
  9. Nasa87
    no ta firma jakos nie przemawia ale tylko taki zestaw znalazłem....a w ogole ktos mial doczynienia z ta firma warto wydac pieniadze?
  10. Nasa87
    Witam chcialbym was sie poradzic czy warto zainwestowac w taki zestaw jak tutaj na ponizszym linku? no i czy samemu mozna sie uporac z taka wymiana? czy lepiej zlecic komus kto zna sie na rzeczy.... http://allegro.pl/tuleje-bmw-3-e-36-e36-tyl-kpl-10-sztuk-okazja-i1440947173.html
  11. Nasa87
    318i pukanie w tylnym kole
    racja , bedzie trzeba zrobic jakis konkretny przegląd
  12. Nasa87
    Witam ostatnimi czasy narodził się nowy problem a mianowicie jak jade po koleinach to cos mi puka w tylnym prawym kole w stylu jak w polonezach tylna klapa trzeszczala heh ale jak juz mam na tyle osobe to problem ustepuje , mial ktos z was podobny problem??czy to moze byc np. poduszka amortyzatora??
  13. nie chcę Cię martwić ale być może czeka wymiana stacyjki, u mnie w podobie przekręcał sie klucz w 360* i w końcu już nie zatrybił;p
  14. Nasa87
    nie chce odpalic 1.8 m40
    sprawdzałeś, może pompa paliwa padła...
  15. Nasa87
    Usterki E36 1.8i M43
    Cześć swoje E36 posiadam już prawie 4 lata i nadszedł moment dopieszczenia szczegółów ,które ciągnął się od samego początku.Więc mam parę pytań ,może po części pomożecie mi w tym. A więc: 1. na tylnej szybie ku górze mam przyklejony okrągły plastik od wewnątrz w którym jest jakieś gniazdo zapewne coś do odbioru radia które mi nie działa pytanie brzmi co tam jeszcze powinno być?i jak idzie kabel antenowy? 2. czy ktoś potrafi rozkodować VIN wyposażenia ,gdyż posiadam opcje grzania foteli ale zaglądając pod nie brak wyjścia jakich kol wiek kabli z siedzeń, więc wnioskuje ,iż ktoś najprawdopodobniej zmienił wnętrze?;/ -w ogóle można gdzieś dokupić maty? 3. nie działa termometr zewnętrzny ,kabel biegnie z lewej strony auta ,lecz u mnie chyba jest urwany po samą d**e:( może ktoś posiada jakieś zdjęcia?:> 4.jeżeli klimatyzacja nie działa już kilka lat to czy po takim czasie mogły paść jakieś podzespoły odp. za nią? np. czujniki ,sprężarka? (chodzi o climatronic) To na tyle, ciągle ją dopieszczam i inwestuje można rzec ,że stałem się maniakiem bmw :P też tak macie? :P Dzięki za odp.
  16. zgadza się powinien być przykręcony z prawej strony :P
  17. Nasa87
    3XX Piasta MaxGear,opinie?
    a ja jeżdże na takowej piaście i powiem ,że jestem zaskoczony przejechałem 20tys km na niej i nic sie nie dzieje ;)
  18. Nasa87
    1.8i m43 problem z silnikiem
    myślicie ,że to będzie winne coś w tym kierunku?jutro wezme się za przepustnice i dolot...
  19. Nasa87
    Witam zakładam ten temat gdyż ostatnimi czasy niepokoi mnie poranny rozruch silnika otóż po odpaleniu lekko falują obroty i potrafi zgasnąć w przeciągu tyg zdażyło mi się już tak dwa razy dodam ,że nie posiadam gazu .
  20. u Ciebie z przodu będzie tam gdzie własnie masz mokro :P
  21. Kolego miałem to samo okazało się ,że spadł weżyk odprowadzający wode ze szybra idą one 4 na każdy słupek w moim przypadku spadł lewy tylni zdjąłem osłone słupka odchyliłem troche podsufitkę i naprawiłem.:P
  22. u mnie po zakupie auta w ogole nie działał climatronic po wymianie jeża działa ale na 3 biegu i rowniez nie moge wyłączyć nawiewu więc dałem spokój póki w ogóle dmucha :P
  23. w sumie racja ,nie wiedziałem ,że taki mają wływ na komfort jazdy -moja głupota;) a co do tulei to konkretnie o jakie chodzi?:>
  24. więc tak na przodzie załozyłem gwint ta-technix opony przód 205/50/r16 (łyse) tył 225/50/r16 5mm bieznika łącznik stabilizatora a tego nie wiem czy są dobre;/ co do tyłu sprężyny całe .....
  25. tyle to ja wiem ale w czym może tkwić? geometria?wina opon? tuleje? wolałbym sam to zrobić niż isc z tym do mechanika....
