Nasa87
Treść opublikowana przez Nasa87
  1. no i fakt H1 wchodzi pisze jak wol pospieszylem sie i nie trafilem;/
  2. Witam chyba zrobilem wielka pomylke kupilem zestaw HID Xenon i wybralem zarowki H7 ktore nie pasują do mojej lampy w bmw e36 i tutaj problem czy tylko i wylacznie musialem zamowic H1? prosze o odpowiedz
  3. Nasa87
    domykanie szyb
    Witam ,chłopacy mam takie zapytanie otóż w mojej bmw jest opcja domykania szyb która przestała działać a działała moze ktos wie jaka moze byc przyczyna ,że juz nie reaguje????
  4. Nasa87
    Montaż tarcz samemu??
    dzięki za odpowiedzi dzisiaj jadę wymieniac tarcze mam nadzieje ze podołam mniej wiecej sie orientuje co i jak
  5. Nasa87
    Czesc wszysttkim mam takie pytanie czy mozna się podjąc samemu montazu nowych tarcz hamulcowych +klocki na przód w bmw e36 czy mozna napotkac jakies przeszkody?? dzieki z gory za kazdą odpowiedz
  6. Nasa87
    drgania podczas hamowania
    nie opony odpadają są w dobrym stanie więc to pewnie tarcze do wymiany...takie będą w miare ok?http://moto.allegro.pl/item364727682_tarcze_klocki_przod_ate_bmw_3_e36_316_318_hit.html
  7. Nasa87
    dzieki zajme sie na poczatek tarczami
  8. Nasa87
    Witam mam takie zapytanie do was otóż kiedy jade szybciej granice 100-130km\h i hamuje drży mi cała kierownica czy to jest związane z wahaczami czy cos z układem hamulcowym(klocki,tarcze)??chcę zlikwidowac ten problem ale nie wiem co jest tego przyczyną z gory dzieki
  9. Nasa87
    nadmuch na szyby
    zeby ciepłe było to maly pryszcz a to takie gorace ze czuje się jak w saunie i wyciągam bezpiecznik od dmuchawy jak są cieple dni
  10. Nasa87
    nadmuch na szyby
    jezeli kabinowy to gdzie się znajduje on? od strony pasazera tak jak w E39?
  11. Nasa87
    nadmuch na szyby
    kabinowy?tzn powietrza filtr????jezeli kabinowy to gdzie sie znajduje??
  12. Nasa87
    nadmuch na szyby
    Witam chłopaki mam pewien problem może ktoś z was miał podobny i będzie w stanie mi pomóc otóż od początku zakupu E36 nie działała mi klima gdyż jest walnięty panel ale nawiew działa i dmuchał na przednią szybę,boczne i nogi a teraz jest tak ,że dalej wentylator slychac ze funkcjonuje ale nie dmucha mi ani na szybe przednią ani na boczne i musze non stop jezdzic przy otwartej szybie żeby nie zachodzily mi czy ktoś wie o co chodzi w tym wszystkim???
  13. Nasa87
    rozrząd
    dzieki wielkie :)
  14. Nasa87
    rozrząd
    K@mil szukałem ale jak wpisuje słowo kluczowe to szuka mi nic konkretnego i nie zalazłem więc czy możesz mi powiedzieć na jakim jest rozrzadzie? będę bardzo wdzięczny
  15. Nasa87
    rozrząd
    Witam mam takie zapytanie czy bmw e36 1,8i rok 1996 jest na łańcuchu rozrządu?dzieki z gory za odpowiedzi pozdrawiam
  16. Nasa87
    Wymiana Filtra Oleju
    Witam jak w temacie strasznie banalne pytanie ale chciałbym się dowiedziec jak wziąć się za wymiane filtra oleju bo w E36 jest w ogole inaczej niz w poprzednich autach co mialem tutaj jakąś wkładke trzeba wsadzic w ''puszke'' oleju i do niego są jakies dołączone 3 uszczelki i nie wiem za bardzo jak mam to zrobic a nie chce niczego popsuc czy ktos z was moze dac mi jakies wskazowki lub zdjecia? byłbym bardzo wdzięczny z góry dzięki
  17. Nasa87
    brak prawych kierunkow
    radio takze nie dziwna sprawa a czy padniety przerywacz dawałby takie objawy?
  18. Nasa87
    sprawdzalem bezpieczniki sa w porządku ,sprawdzalem prąd w prawym kierunku i nie ma go...
  19. Nasa87
    nie wiem co jest grane przestała mi działać prawa strona kierunków w ogole nie reaguje nawet na awaryjnych lewa dziala bez zarzutu co jest nie tak? dodam ze dzisiaj bylem u elektryka by wstawil mi radio wymienil 3 bezpieczniki ale po wizycie wszystko bylo ok dopiero jak do domu dojechalem to zauwazylem brak prawych kierunkow pomocy...
  20. Nasa87
    Panel od Klimatyzacji
    dziwna sprawa z tym panelem od klimy dzisiaj jechalem w dluższa trase i sam się właczył działał działał aż znowu zgasł;/
  21. a czy mogł tylko gdzieś czujnik się odczepić bo pokazuje mi minus rowniez wewnątrz auta?
  22. Nasa87
    konrrado dzieki za namiary , skorzystam z tej usługi bo sam nie będę się brał za naprawe bo w ogole bedzie padoch... możesz jeszcze napisac ile bierze za taką naprawe w przyblizeniu?
  23. Witam mam takie zapytanie nie mam pojęcia co wskazuje i do czego służy panel oznaczony żółtą strzałką może ktoś z was ma podobny i wie co do czego? wiem że w rogu prawym jest zegarek tylko dlaczego nie ma podswietlenia? czy w nim rowniez sa jakies diody ktore trzeba wymieniac czy ?:/ dzieki za odpowiedzi pozdrawiam http://img178.imageshack.us/img178/115/aair2.jpg
  24. Nasa87
    więc tak nawiew dmucha raz ciszej raz glosniej i tylko na szybę, co do wyjęcia panelu chciałem to zrobić ale nie wiem jak? najgorzej ze cale sterowanie jest na tym zasranym panelu i nic nie moge zmienic;/ zobaczę bezpieczniki może akurat to ich wina...
  25. Nasa87
    Witam wszystkich dzisiaj nabylem umarzoną E36 jestem z niej bardzo zadowolony ale ma jeden mankament panel sterowania od klimy nie chce mi się włączyć klawisze świecą lecz wyswietlacz nie:( i tutaj moje pytanie moze ktos z was wie co moze z nim byc nie tak? dziekuje z gory za odpowiedzi
