Nasa87
Treść opublikowana przez Nasa87
  1. Nasa87
    Visco jak sprawdzic?
    tzn w czasie pracy silnika rowniez sie nie kreci wiatrak....
  2. Nasa87
    u mnie po rozgrzanym silniku i zgaszeniu auta nic sie nie załącza wiec co jest do wymiany?
  3. Nasa87
    Cześć tak jak w temacie jak mozna sprawdzic Visco czy działa? bo odkąd posiadam auto nigdy nie widzialem zeby się załączyło... dzieki za wszelkie odpowiedzi
  4. Nasa87
    układ chłodzenia
    dzisiaj zaglądałem płyn spadł kilka kresek niżej lecz nie mam przecieku nigdzie ogrzewanie wnętrza auta? - działa.....sprawdzę metodę którą podałeś
  5. Nasa87
    układ chłodzenia
    więc tak kiedy zauwzylem ze temp. jest na czerwonym polu to szybko zjechałem na postoj otworzylem maske ale tam plyn chlodzący był przy korku jak silnik ostygł to spadł prawie na sam koniec zbiorniczka więc dolałem litr odczekałem pare minut i pokonałem jeszcze do domu 30km bez problemów juz.. pierwszy raz zdazyla mi się taka sytuacja z autem i się zaniepokoilem czy mozliwe że termostat się zaciął? gdyby na amen cos padlo to auto by dalej by się grzało po przejechaniu kilkunastu km?
  6. Nasa87
    układ chłodzenia
    Chłopaki czy to jest mozliwe gdy w zbiorniku wyrównawczym od plynu chłodniczego jest go mało to samochód ma prawo się zagrzać? gdyz dzisiaj mialem wlasnie taką przygode że kreska temp osiągneła czerwone pole...
  7. Nasa87
    udrożnianie kanałów jak?
    dzieki kolego widocznie gdzieś mi to umknęło w poprzednich postach
  8. Nasa87
    to musze wyjąc szyberdach?;/ czy wystarczy go otworzyc do konca i gdzies beda widoczne?
  9. Nasa87
    Cześć może ktoś mi z was powiedziec gdzie dokładnie się znajdują odpływy,kanaliki odpływu wody tzn. zaczynając od szyberdachu? idą na bokach po obu stronach wokół szybera? gdyż nie wiem jak mam zająć się udrażnianiem a tasma obklejająca szyberdach juz mnie irytuje
  10. witam mam kolejny problem ze swoją bemą ostatnio wymienilem w niej panel klimatyzacji i zauwazylem iż jak zmieniam biegi nawiewu to wcale on nie reaguje wieje raz szybciej raz wolniej i przestaje i tak caly czas co jest nie tak? najgorzej jak wiozę więcej osób to szyby zachodzą a nawiew działa jak mu się podoba.... dodam ze posiadam climatronic proszę o wasze wypowiedzi na ten temat
  11. Nasa87
    przeciek szyberdachu
    dzieki kolego u mnie identycznie antene cb posiadam wiec sprobuje twoim sposobem mam nadzieje ze pomoze
  12. Nasa87
    jak lalem po szyberdachu wodą to widzialem jak wyplywa po tylnym slupku prosto na kanape;/// iii polowa podsufitki szybera jest mokra wiec to chyba nie kanal????
  13. Nasa87
    cześć mam powazny problem otóż zdiagnozowałem swój wyciek pierwszo myslałem że to tylnia szyba dzisiaj polalem woda po dachu i okazało się że to szyberdach zauwzylem ze do okola niego klapa szyberdachu nie dociska się z uszczelką czy u was jest podobie a u mnie wynika to coś od srodka?? moze ktos mial z was podobny problem i z nim poradzil? prosze o wszelkie wypowiedzi dziękuje z gory
  14. Nasa87
    przeciek auta
    witam czy ktos moze mi udzielic informacji jak zdjąc tylne maskownice na slupkach(boczne tam gdzie jest lampka)? gdyz mam przeciek w aucie i najprawdopodobniej róg szyby nawala;/
  15. mechanik zdiagnozował że najprawdopodobniej bedzie to elektromagnez tylko dziwi mnie fakt ze na ciepło pali za kazdym razem...
  16. a powiedz mi jeszcze gdzie mniej wiecej znajduje się ten rozrusznik?
  17. Witam chciałem się dowiedzieć co to może być gdy przekręcam kluczyk w stacyjce na ON ( zapal) to w ogole nie reaguje kontrolki się palą i nic poza tym czasami przekręcam kluczyk przytrzymuje i łapie po jakichś 2 sekundach nie zawsze to występuje ale dzisiaj 10 krotne powtorzenie nie dało rezultatu myslałem ze już nie odpale auta ...;/ co jest???
  18. ja mialem podobny problem gdy hamowalem od predkosci 80km\h wzwyż rzucało kierownicą okazało się że miałem zajechane tarcze wymienilem i problem znikną :P
  19. Nasa87
    Filtr powietrza i paliwa
    nieźle... filtr powietrza zajduje się w kwadratowym plastikowym pojemniku ktory znajduje się z prawej strony (od kierowcy) jest na zatrzaski;p a paliwa to sam nie wiem gdzie;p
  20. Nasa87
    filtr stozkowy
    dzięki:) to nie będę nic zmieniał ewentualnie wkład K&N do standardowego filtru a co do chipow to odpadają :p
  21. Nasa87
    filtr stozkowy
    jakiąś minimalną poprawę osiągnięć?
  22. Nasa87
    filtr stozkowy
    Witam chcialem sie was poradzić czy oto ten filtr http://moto.allegro.pl/item416602587_stozek_dolot_dedykowany_bmw_e36_4_cyl_wawa.html będzie pasował bez problemu do silniku 1.8i 96r pisze że jest przystosowany do 4 cylindrowych silnikow więc 6cyl są dopiero od pojemnosci 2.0 dobrze rozumuje? w ogole czy warto ?dziekuje z gory za odpowiedzi
  23. dyzio.... jak wciskam sprzegło slysze tylko prace silnika jak puszczam dochodzi jeszcze takie dzwiek jakby cos sie dodadkowo obracalo i wydawalo dzwiek ciezko opisac ;/ale tak czy inaczej slyszalna roznica lecz jak mowie zadnych problemow co do mechaniki
  24. przepraszam tyczy się bmw e36 1.8 dodam ze nie mam zadnych problemów ze skrzynią ani ze sprzegłem po prostu wsluchalem sie w auto i doslyszalem inny dzwięk na luzie kiedy wciskam sprzegło a je puszczam....i sie zaniepokoiłem
  25. Witam czy ktoś mógłby mi powiedziec o co chodzi co jest gdy puszczam sprzęgło na luzie słysze ciut głośniejszą prace auta taki wiekszy szelescik a jak wcisnę sprzęgło samochodu prawie nie słychac w czym lezy przyczyna tak powinno byc? czy sprzęgło daje powoli dac o swoim zużyciu? ktoś moze cos wiedziec na ten temat z gory dziekuje
