Zoomer
31 -
Treść opublikowana przez Zoomer
Witam wszystkich Tak jak w temacie trzeszczy mi bardzo coś w przednim boczku pod migaczem od strony kierowcy. U pasażera jest dobrze. Nie wiem, od czego zacząć. Odkręcałem obudowę głośnika, ale głośnik przykręcony jest dobrze i nic tam nie lata. Nie mam koncepcji, może ktoś miał podobny problem lub ma pomysł, co to może być. Dodam, że głośniki są seryjnie. z góry dziękuję
Są jakies mapy Polski do urzadzenia z systemem SYMBIAN ?
Zoomer odpowiedział(a) na Pawel735 temat w Nawigacja samochodowa
jest jeszcze taki programik jak Route 66 to jest NAvi po europie -
Witam wiem że to nie na temat, ale musisz poprosić jakąś koleżankę i sam ocenisz :D
Nikt tu nikogo pod pistoletem nie zatrzymuje, a wręcz przeciwnie ja tu siedzę z prawdziwą przyjemnością, I ja się chciałem podlizać :D Uważam że mamy bardzo dobrze i rozważne władze na forum. Ale czy przypadkiem to nie my jesteśmy tacy super, my zwykłe szare usery ? PS. Admin, root = GOD
Pb 95 Oktanów w mieście 98 na trasie
W BMW bardzo łatwo wymienia się żarówki Pomyślcie z jaką zazdrością patrzą na nas właściciele Japończyków :lol:
eee... dobra przekonaliście mnie żartowałem z tym podświetleniem lepiej umyję auto a nie będe wymyślał THX
w schowku u pasażera jest naklejka że poduchy trzeba sprawdzać co 3 lata ale oczywiście nikt tego nie robi. Więc po tylu latach to i tak nie wiadomo czy to zadziała. Tylko na jedno trzeba uważać by przy hamowaniu trzymać głowę z dala od kierownicy :) Pozdrawiam
witam Przy Wisco nie ma żadnych kabli przy wiatraku. Wisko to rodzaj sprzęgła oparte na materiale termokurczliwym które gdy temperatura jest niska nie robi oporów i śmigło (wiatrak) prawie wogóle się nie kręci a w momencie nagrzewania silnika i temperatury w jego komorze rozkurcza się i śmigło bardziej zaciska się na obrotowym czpieniu (jak on tam się nie nazywa), przez co zaczyna się szybciej obracać i dmuchać na silnik. TO rozwiązanie jest chyba lepsze niż oparte na termostacie ze względu na płynniejsze reagowanie na temperaturę silnika.
nie chce zrobić z auta Las Vegas więc neony odpadają chodzi o małe podświetlenie coś żyby było widać cokolwiek taki mały bajerek. Ma wyglądać że jest to od nowości. Tylko nie wiem z do których kabli mam się wpiąć, i to jest może pytanie Pozdrawiam
czyli nikt nie ma podświetlenia na nogi w e36 a mi się to przywidziało i mam sobie darować ??
Witam widziałem że są wersje e36 w których jest podświetlenie na nogii. takie pod kierownicą i pod schowkiem pasażera. Może ktoś to robił, lub ma jakiś pomysł na zrobienie takiego dadatku?
Widziałem ze zdięć " BMW_sweden" (witamy u nas :D ) widzę że są te same i w ASO w warszawie krzykneli mi 5,5zł za sztukę Pozdrawiam
a czy nie są to takie same żaróweczki jak do OBC (komputera czy tam termometru) , No i gdzie są po 3zł, w ASO
Większość firm oferujących filtry mają na swoich stronach prezentacje jak to wymieniać.
Ja jak kupiłem auto miałem podobny problem co się okazało czujnik na przewodach WN nie był podpięty tylko sobie wisiał. TO pewnie nie jest rozwiązanie ale warto sprawdzić.
a możecie mi powiedzieć gdzie jest głośnik dokładnie od tego pikania bo musze go zobaczyć czy przypadkiem się nie rozłączył.
u mnie nie gra a czy pika jeszcze w innych sytułacjach poza temperaturą ??
Witajcie a powiedzcie BILSTEIN czy lepszy SACHS ?? przy normalnym zawieszeniu E36 też musze zmienić niedługo przód, bo tył już mam w sachsie ?? 3-lata gwarancjii :D
WItam Jak by ktoś dwa lata temu powiedział mi że będe miał bmw wyśmiał bym go. Teraz po pół roku jak jestem w jego posiadaniu nie zamienił bym go na żadną inną markę. Podobają mi się rozwiązania techniczene i przyjemność z jazdy. No właśnie tylko irytuje mnie woda (deszcze czy płyn do spryskiwaczy) która spływa po mojej bocznej szybie. W poprzednich autach była taka listewka która zbierała wodę tak by nie leciała na boczną szybę kierowcy. Tu tego nie ma, a może to ja nie mam bo nie chec mi się wierzyć żeby tego nie było.
Witam Mam takie pytanie. Jestem w posiadanu modelu e36 z jak to mówią niektórzy z komputerem :mad2: a raczej termometrem elektronicznym. Czytałem na forum że termometry w bmw jeśli jest poniżej 3stopni C to sygnalizują pikaniem o tym. I funkcja memo też coś piszczy. Problem w tym że u mnie nic nie piszczy. Pytanie jest takie, czy dziwięk ostrzeżeń generowany jest w tym "komputerze:D" czy z radia ?.
witam, jak powinna palić 318 i
Zoomer odpowiedział(a) na MatekRc temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
Witam Moje III 1.8i z 93r pali bardzo średnio po mieście około 9-10l po warszawie. Małe odległości szarpana jazda. Po trasie potrafie zejść do 6,5lita przy 120km/h jakoś wolniej nie potrafie. Niedawno miałem trase z warszawy kraków tarnów i jeszcze troszkę, tak że przejechałem po pagórkach 900km na jednym baku :D . Każdy wie że wszystko zależy w dużej mierze od stylu jazdy. Można jeździć na niskich obrotach i palić zawory, lub płynnie trzymać się powyżej 2000 obrotów i będzie palił jak w katalogu lub mniej. Pozdrawiam PS. Oczywiście pisałem o Pb bo gazu nie mam. Opony 195 -
? V-POWER ? VERVA ? SUPREMA ?
Zoomer odpowiedział(a) na cosmo temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
No właśnie a czego z dodatków należy używać. I ile one tak naprawdę są warte. -
Witam wszytskich Temet jak najbardziej intersujący każdego posiadacza E36. Informacje są rozsiane po wielu postach, ale ten jest najlepiej nazwany. więc tak : w standarcie dostajemy 6 głośników chyba wszystkie nokii ( co mnie troszkę zaskoczyło :shock: ) z przodu : przy stopach 13cm i tweetery w dzwiach zestaw jest z tego co się naczytałem (AudoFilem nie jestem) całkiem niezły i niema sensu go zmieniać chyba że na coś z bardzo wysokiej półki. Głębokie otwory na 13cm prawie każdy głośnik powinien wejść. U mnie coprawda przy większych basach coś jak 50centów coś charczy ale odziwo tylko na zewnątrz w środku bardzo ładnie. Sprawdzałem czy jest tam coś może do skręcenia ale nic nie znalazłem. Tył: dziwne głośniki 10cm w plastikowych obudowach. Grają jak materiał z którego są zrobione obudowy. I tu zaczyna się moje pytanie: Mam sedana i jak by tego było mało to czasem wydaje mi się że to wersja ciężarowa bo mam blachę za fotelami z tyłu. Słyszałem że są wersje z otworem na narty, ale ja mam tylko blachę. Myśałem że wstawię sobie subwoofer i będzie mi ładnie grało. No właśnie ale kto będzie lepiej słyszał łupanie ja czy przechodnie?? A może ktoś wypowie się nad wymianą tylnych głośników na 6x9" jak to gra i czy warto. Szczytem marzeń było by gdyby ktoś zrobiło foto-story z instalacji tego, z wszelkimi informacjami gdzie można dostać takie adaptery do głośników 6x9. I czy warto!!
A spalanie poprawiło się? I praca silnika i jego poziom hałasu czy raczej melodia (taa.. może gdyby tam było 6cylindrów)
