lolek29
    nie powiem
    małopolska
Osiągnięcia lolek29
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  1. ..to co, nie ma ratunku? zostaje zkup nowych vanosów za 3 koła w aso ? może jest jeszcze jakiś patent na to w N45 , wymyślciesz coś bo jak oddam do serwisu to zedrą ze mnie spodnie przez głowe i jeszcze cos zepsują przy okazji :roll:
  2. Witam mam klasyczny problem z podwójnym Vanosem w swoim E87 - klekota jak diesel (stary diesel) , rzęzi i wogule taki dzwięk podobny do tego co w linku na Youtube , oczywiscie sporo pali , słaby jak klime włącze i bierze olej jakies 1l na 4-5 tysięcy km. Błędów Vanosa nie ma w sterowniku. Widze że akcja wymiany uszczelniaczy dotyczy silników 6-cylindrowych czy do mojego N45 tez się znajdzie taka uszczelka ? w serwisie ponad 3 tysie za 2 koła vanos + robocizna :mad2: help :roll:
  3. Sugestia : wolniej po zakrętach :wink: , ten sam objaw kiedyś zaobserwowałem i sprawdzałem geometrie i wszystko idealnie , w serwisie mi powiedzieli dokładnie : wolniej na zakrętach . To autko zachęca do dynamicznego pokonywania winkli a to niestety przekłada się na zużycie gum w ten właśnie sposób
  4. dzieki za odzew :) Poszperam zobacze połączenia wtyczek pod kolumną kierowniczą. Ktos w innym wątku pisał że w E90 i w innych modelach się też to dzieje i że podobno jest jakaś akcja serwisowa na to. Prawda to ? I jeszcze pytanie.. czy odłączając aku skasuje ten błąd i nie bedzie sie pojawiał (zakładając że przyczyna była chwilowa) przy uruchamianiu silnika ? czy bez programowania sie nie obejdzie ?
  5. Witam Nie wiem co jest grane ale świeci mi się kontrolka kierownicy z kłódką na żółto. Zadnych innych objawów. Serwis mówi zeby przeprogramować za jedyne 500zł moze się uda :mad2: jak nie to do wymiany kolumna kierownicy ? Miał ktoś coś takiego ? jest na to jakiś patent ? można to samemu skasować ? Ktoś gdzies kiedyś pisał o takim przypadku ale nei moge tego znaleźć... :|
  6. :shock: :roll: dość ciekawy wywód , cos wiesz, gdzieś coś dzwoni ale nie w tym kościele :wink: ja bym to widział tak : większy IC to niższa temperatura zasysanego powietrza , nizsza temperatura powietrza to znaczy, że objętościowo tlenu w tej samej dawce jest więcej, więc ECU może skorygować ilośc wtryskiwanego paliwa na + jesli tak to większy moment i większa moc... proste ECU przecież działa w sprzężeniu zwrotnym z przepływomierzem i sondą lambda
  7. Muszę pochwalić i potwierdzić, że trzyma się to u mnie wszytko super, a lubię sobie czasem przejść dynamicznie sekwencję zakrętów :) Marti ma na to jakiś patent, raz że jest do dobrze spasowane do wnęki (skorupa tylnia z włókna kształtem odpowiada dziurze), dwa, że mocowanie ma opracowane, ale to już mistrz musiałby się wypowiedzieć. no wlasnie ale w jaki sposob Mati to jest przytwierdzone u ciebie pewnie w taki jak u mnie - gruby mocny rzep na tylnej ściance rzeźby i po bokach :wink:
  8. tak to były Eagle Ultra...
  9. zależy gdzie głównie jeździsz , jeśli po mieście to bele jakie zimówki załatwią sprawę, jeśli zdarza Ci się wyjechać co jakiś czas w góry to już na zimówkach z cichym i mało agresywnym bierznikiem będziesz się mordował... ja miałem Godyeary i mimo że były zurzyte może w 30% to po opadach śniegu nie jednokrotnie auto zostawiałem kilkaset metrów od domu bo sie nie dało wjechać :| Poprostu bieżnik był zbyt "zbity" środkiem i słabo się "wgryzał" w śnieg. Co prawda na suchym się jeździło ok i nie szumiało ale z dwojga złego wole szumiące zimówki i pewność na śniegu..
  10. ..no niby racja :roll: ma ktoś jakiś pomysł co może być jeszcze nie tak :?: :|
  11. Czy ktoś się orientuje czy niedziałająca pompka spryskiwacza tylniego ma wpływ na działąnie silniczka wycieraczki tylnej ? Padła wycieraczka tylnej szyby , sprawdziłęm bezpieczniki - wszystkie ok, sprawdziłęm przekaznik - ok, sprawdziłęm silnik wycieraczki - nie ok. Wymieniłem na nowy i nie działa :( ani spryskiwacz ani wycieraczka :| nie mam pojęcia co się mgło stać, ale mam włąsną teorię na to, jak padnie pompka spryskiwacza tylniego to jakiś układ blokuje tylnią wycieraczkę ? żeby się szyba nie porysowała ? co może być jeszcze nie tak ?
  12. ..może kabel pirotechniczny przy wypadku został wybuchnięty :lol:
  13. ..ja próbowałem dać zamienniki diodowe do podświetlania tablicy takie z allegro i lipa :? wyskoczył odrazu błąd oświetlenia.. czy z oryginalnymi diodowymi z ASO też tak będzie ? autko z 2006 przed liftem ...
  14. nie ma... fabryczne miejsca na głośniki basowe pod fotelami nie pomieszczą nic co zagra basem.. chcesz choćby namiastke basu to trzeba zainwestować albo w dyskretna niewidoczną zabudowę i dobry głośnik + wzmacniacz albo skrzynkę która sprawi, że do bagażnika już zmieści się niewiele... tak jak mówie ludzie , temat rozkminiałem przez 2 lata bo myślałem że da się tanio i bezboleśnie zrobić żeby to grało troche lepiej niż seria... niestety takie zabiegi przypominają wycieranie tyłka szkłem.. :?
  15. ..uwierz mi na słowo radio biznes czy profesjonall gra lipnie ... może poprostu nie masz właściwego punktu odniesienia :wink:
