gawor89
O gawor89
  • Urodziny 13.10.1989
    było E46 320 D 1999
    było E38 750iA 1995
    jest E63 645CI 2004
    Kalisz
Osiągnięcia gawor89
Stały bywalec
Stały bywalec (8/14)
  1. u mnie święcą wszystkie ledy, więc może Twoje się przepaliły na dole i dlatego wyskakuję błąd.
  2. Witam, mam problem z podświetlaniem drzwi kierowcy. Nie podświetla panelu szyb , klamki itd tj całe podświetlanie drzwi kierowcy nie działało. Po stronie pasażera jest wszystko ok. Czy jest jakiś bezpiecznik odpowiedzialny za to ? Czy może jakaś inna przyczyna ? Pozdrawiam
  3. gawor89
    Klimatyzacja
    Koledzy moze inaczej.. Po włączniu silnika moje auto nie trzyma oborotów 500 tylko wskazówka jest przy około 800 obr. Po wrzuceniu jakiegokolwieg biegu obroty spadają na 500 i w tedy już ta wartość zostaje. Jeśli mam te 500 obr to na klimatyzacji podnosi się ale do 1000 nie powyżej. Natomiast od razu po odpaleniu jak auto trzyma to 800 i włączeniu klimy to wskazówka przekroczy te 1000. Chcę dodać że klimatyzaja działa prawidłowo. Chłodzi super i się nie wyłącza. Pozdrawaim
  4. gawor89
    Klimatyzacja
    no na klimie chodzi troche inaczej... serwisu nie robiłem żadnego od 5 lat tylko nabijałem...
  5. u mnei też tak było. Po wymianie górnej uszczelki misy olejowej było już ok
  6. gawor89
    Klimatyzacja
    Witam. Przez jakiś czas miałem uszkodozny wentylator klimatyzacji. Klima chodziła normalnie tylko w korku temperatura zaczęła się podwyższać więc w mieście jej nie używałem. Po włączeniu tej klimatyzacji auto zaczęło mi samoistnie podwyższać obroty. z tych 500 na np prawie 1000. Tak co chwile. Po naprawie tego wentylatora objaw jest taki sam. Czyli po włączeniu klimy auto samo podwyższa obroty. Czy to normalny objaw czy też mam coś nie tak ? Pozdrawiam
  7. Przyczyną może być i też opona.
  8. kolego przyczyn może byc wiele. Ja propunje podpiąc komputer i zobaczyć co on powie.
  9. gawor89
    BMW 750iA instalacja gazowa
    To jest kolego chyba VI genereacja instalacji gazowej. Ma właśnie nie byc parowników ani żadnych dodatkowych elementów. Gaz po prostu będzię szedł przeowdami paliwowymi...nie wiem jak to jest skonstrułowane, ale pewnie niedługo będzie to na topie :) Pozdrawiam
  10. gawor89
    Nie byłem kolego na hamowni. Nie odczuwam różnicy pomiędzy gazem a benzyną. Co do spalania to jeszcze nie chce nic pisać bo zrobiłem dopiero 3 tankowania i za każdym razem coraz mniejsze spalanie mi wychodziło. Teraz szykuje mi się długa trasa i zobaczymy jak wyjdzie. Ogólnie jestem bardzo zadowolony. Jeśli będzie się sprawować jak dotychczas to naprawdę polecam bo jest o POŁOWE TANIEJ !! Pozdrawiam
  11. gawor89
    Instalacja BRC 7500 zł. Wszystko X2. Firma która zakładała to LUNA pod Pleszewem. Specializuja się w Instalacjach gazowych już od początku lat 90 więc smiało mogę ich polecić. Z tego co się dowiadywałem to za 11 tys też można założyć gaz. Różnica jest tylko w tym że masz w tedy jeden sterownik i jeden przełącznik gazu a nie dwa więc wole mieć ponad 3000 tys w kieszeni i mieć dwa przełączniki :)
  12. gawor89
    Witam serdecznie Założyłem instalacje gazową do swojej 7er. Prośbę mam do innych użytkowników którzy mają V12 w LPG. Czy każdy z Was mógłby podać spalnie w trybie miejskim , pozamiejskim oraz mieszanym ? Z góry dziękuje. Pozdrawiam
  13. Polecam tarcze zimmermana sport i kloeck textara. Kupisz gdzieś na allegro na pewno :)
  14. Tarcza Brembo lub Zimmermann. Zresztą ta czy ta Ci się skrzywi :) a klocki polecam Textara. Pozdrawiam
