mirrek2
133 -
Odpowiedzi opublikowane przez mirrek2
hehe ciekawostka :!: patrzyłem na tarcze...i zobaczyłem ze są krzywe przynajmniej jedna na 100%. mają przejechane około 3000km czy mozna to reklamować :?: :evil:
juz mi nerwy puszczają :!: :evil: chyba spale ten złom :evil:
żadnego dobrego serwisu poza ASO, do dupy :evil:
UWAGA! zależy od rocznika samochodu!
ja zrobiłem to tak 15 cm kabla zmostkowałem tak jak jest napisane dałem kluczyk w poz. "zapłon" i poszedłem wyrwac ten mostek z kabla ze złącza. i to wszystko :8) potem normalnie jest wszystko OK
tzn. wyrywamy mostek mna zapłonie :8)
tam w tym opisie jak kasować jest jeden chaczyk. trzeba mianowicie wyjąć kabelek na zapłonie :8) i musi sie udać
juz mnie to zaczyna denerwować :evil:
wpierw swieciła sie od czasu do czasu kontrolka hamulców
teraz swieci juz na stałe i do niej dołączyła ta cholerna kontrolka od ABS'u.
sprawdzałem ABS w tym momencie nie działa.
kierownica drzy przy hamowaniu jak cholera.
TARCZE SĄ NOWE
KLOCKI NOWE
W ZAWIESZENU ZADNYCH STUKÓW
OPONY NOWE WYWAŻONE ITD...
tylko to drzenie kierownicy i te kontrolki. :(
CO JEST GRANE :?: :?: :?:
a jak sie wyłancza ABS :?:
na własna odpowiedzialność http://www.epwik.com.pl/bmw/serwis.htm
przy chamowaniu telepie kierownicą przy jezdzie po np. nierównej nawierzchni słychac stuki najprawdopodobniej po prawej stronie z przodu.
popatrzyłem sobie na autko od spodu i zauważyłem że sfożnie są na oko OK.
tarcze hamulcowe i klocki mam nowe
zdjąłem gumy ochronne na sfożniach te długie i zauważyłem że na listwie jest luz tzn. szarpałem troche i stukało chrupotało po stronie kierowcy tam gdzie wychodzi końcówka na lewe koło.
Na listwie zauważyłem coś jeszcze że jest tam coś w stylu śruby z zaznaczonymi znakami (na zielono do siebie) podobne ma znaki :?: tak mi sie wydaje że do regulacji może luzów czy coś :? :?:
właśnie o to mi chodzi. co to jest :?: :?:
http://img144.imageshack.us/img144/6194/bmw320listwa0rg.jpg
stukalo przed wymiana tez?
tak stukało tez ale teraz sie pogorszyło. myśle że to te kulowe łączniki co wychodzą ze wspomagania.
mozliwe :?:
a mi stuka gdy naciskam chmulec tarcze wymienilem na nowe klocki tez oczywiscie. zaczeło sie niewinnie tak delikatnie a teraz to cięcko utrzymac kierownice. co robic co to może być :roll: :?:
tak myślałem :) dzięki
jak w temacie...
a ja mam mały problem tez mi stuka coś jak sobie jade po nierównosciach ale tylko z przodu prawa strona i szapie delikatnie kierownicą dla tego.podejżewam ze to sfożnie.
a założyłem dzisiaj oponki 205/55R15 na tył na oryginalne felgi BBS i coś z tyłu obcziera sie czy tłucze tylko przy skrecie w lewo na łuku (prawa strona tył) lewa jest OK
no i mnie to tez dopadło z tym samoistnym otwieraniem :( i teraz taki problem czy musze rosbierać wszystkie 4 boczki zeby dojść który jest walniety siłownik :?: czy jest jakas inna metoda sprawdzenia :?: bez zbędnego grzebania.
POMOCY :!:
znalazłem :duh: usunąc wywalić posta :!:
mam E-36 z 1991 roku ma centralny zamek fabryczny.
po włożeniu kluczyka w drzwi i przekręceniu zamyka całe auto a po chwili samo otwiera :( po drugim razie przekręcenia zamyka i tak zostaje jak ma być.
co to może być :?: :?: :?:
no ja podejżewam uszczelke pod głowica lub nawet głowice :(
hehe normalka VISCO'za(sprzęgło "viscozowe"czy jakoś tak) do wymiany jezeli lekko chodzi wentylator przy baaaaardzo wysokiej temperaturze. 8)
tan sam przypadek co w Fordzie SIERRA z silnikiem OHC 2,0 8)
mozna to wymienić lub połączyć na stałe ale wtedy będzie szumiało i wyło niepotrzebnie :?
aha to dla tego :lol:
po co to komu :?: :?: :?: :lol: :lol: :lol: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=51826271
jak przeciez jest >>> http://www.epwik.com.pl/bmw/serwis.htm
jak w temacie ile wchodzi oleju do silnika w E-36 320 :?:
i czy ten silnik ma oznaczenie M 50 :?:
trzymasz kasowanie przebiegu i dajesz zapłon. tak sprawdzasz zegary czy cos tam...
Prośba o pomoc -zabezpieczenia na feldze?
w E36
