maroek
472 -
Treść opublikowana przez maroek
nie każdy xdrive to dołączany napęd, np. e46 lub e53 miały stały napęd z rozdziałem momentu 32/62% przód/tył.
Pompka jest tylko jedna, zasila pompowane boczki jak również poduszkę lędźwiową. Na schemacie są dwa numery bo bmw nie sprzedaje oddzielnie pompek, przewodów i zaworów rozdzielczych. Jeśli chciałbyś dosztukować brakujące części to potrzebujesz jeszcze: - zawór do poduszki lędźwiowej (jest inny niż ten od boczków) - trójnik, żeby połączyć z jedną pompką oba zawory - poduszkę lędźwiową, - przycisk do sterowania, - instalację
Żeby Ci łatwiej było wyjść/wejść do samochodu jak zaparkujesz obok innego i nie da się szeroko otworzyć drzwi.
Ktoś coś wie co się stało z olejem mobil new life 0w40? Wygląda na to że już nie ma certyfikatu bmw LL-01, w każdym bądź razie nie ma go 0w40 FS który jest chyba następcą new life, razem z ESP, ale tego drugiego nie mieli u mnie w sklepie. Kupiłem 0w40 FS, mam nadzieję że nie jest zły do starego sztrucla (e46) Sent from my D5803 using Tapatalk
Może ktoś się orientuje czy podejdzie do e82 , bo w/g numerów części jest inny :oops: a chętnie bym przygarnął do mojej nowej czarnuli :D Jeśli szukasz tylko gałki to brałbym z angielskiego ebay'u (https://www.ebay.co.uk/itm/BMW-Performance-Genuine-Sport-Gear-Shift-Selector-Knob-1-3-Series-25162153758/171387551629?fits=Car+Make%3ABMW&epid=1509334696&hash=item27e77e7f8d:g:Hy8AAOSwA3dYV9-p) - brand new za mniejszą kase a nie jak ta z linku siedem lat ściskana.
E92 LCI 335i x-drive manual (H&R Monotube)
maroek odpowiedział(a) na piotres temat w Galeria - nasze samochody
http://bmwfans.info/parts-catalog/E92N/Europe/335xi-N55/jan2011/browse/sliding_roof_folding_top/slid_lift_roof_cover_ceiling_frame/ 18 - Emergency operation crank - 54107199321 -
Nie wiem co tam realoem podaje ale chyba powinieneś mieć wszystkie narzędzia, łącznie z imbusem do awaryjnego zamykania szyberdachu - bo wygląda że takowy posiadasz. Oprócz tego kluczyk płaski 8/10 i złodziejkę do śrub do kół. -
Też tak miałem. Weź zasilanie z akulumatora przez przekaźnik aktywowany światłem wstecznym
www.newtis.info
Widocznie mój jest nie typowy, albo to kwestja stylu jazdy bo wiekszosc to trasy: motorways, autobahns i autostrady Od wymiany do wymiany ~15 kkm, bez dolewek. Wczensniej, chyba castrol 0w-30, teraz shell 5w-30.
[E92] montaż zmieniarki + kodowanie ncs
maroek odpowiedział(a) na mycha0007 temat w E90, E91, E92, E93
Musisz jeszcze podłączyć zmieniarkę w pętle światłowodu. Z tyłu pod siedzeniem pasażera po lewej stronie jest pętla. Światłowody od zmieniarki są już tam podciągniete ale nie wpiete w pętle. Musisz ją rozdzielić, przesunąć wejścia/wyjścia i dołączyć światłowody od zmieniarki. -
E90 N43 120 000 km - Opilki na wtryskiwaczach
maroek odpowiedział(a) na Silwest temat w E90, E91, E92, E93
A może w tłoku, chociaż jeszcze nie słyszałem o wypalonym tłoku z powodu lejącego wtrysku w benzynie. Jeśli jeszcze się ich nie pozbyłeś to sprawdź magnesem czy te opiłki nie są przypadkiem jakimś stopem aluminium. -
Problem z fotelem - pompowanie lędźwi - rozwiązany!
maroek odpowiedział(a) na TomaszM temat w E90, E91, E92, E93
Osłonę możesz zdjąć bez wyciągania fotela. Na dole są dwa plastikowe kołki. Jak je wyciągniesz to pociągnij osłonę do dołu, tak 1-2cm a nastepnie obróć w prawo lub w lewo i do siebie. Kołki siedzą dosyć ciasno więc mogą się uszkodzić podczas wyciagania. Dlatego wygodniej jest wyciągnąć cały fotel – to tylko 4 torxy. Po zdjęciu osłony bedziesz miał dostęp do pompki i zaworka (lub dwóch jeśli masz także pompowane boczki). Pompka jest jedna, więc jeśli masz pompowne boczki które działają i po włączeniu regulacji podparcia słychać prcę pompki to problemu bym szukał w samej poduszcze podparcia ledzwiowego, zaworka lub zasilania zaworka. Mało prawdopodobne że gdzieś jest nieszczelnośc na wężykach. Bardziej prawdopodobne że coś nie tak z zaworkiem/zasilaniem lub samą poduszką. W sieci są tutoriale i trochę zdjęć jak rozebrać fotel i dołożyć podparcie. Jakby co to mam gdzieś EBA z instrukcją dołożenia podparcia i shematami podłączenia i zasilania pompki/zaworka. Schematy znajdziesz również w WDS. -
DYI : Wyswietlanie T° oleju zamiast tymczasowego spalania
maroek odpowiedział(a) na Rivasi temat w E90, E91, E92, E93
poczytaj w dziale e60 (lub w zrób to sam) bo kolega speed1211 już jakiś czas temu pisał jak to zrobić -
:search: http://workshop-manuals.com/bmw/3_series_e92/325i_n52k_coupe/3_technical_data/31__front_axle/0__general/2_td__front_axle_ride_height_e92_e93/
Numery takie jak podał ///Michal Tylko, że te nerki pasują tylko do M3 i 'zwykłych' E92/93 pre-LCI
W UK nie można kupić czarnych nerek do M3, tzw black/dark chrom, jeśli nie poda się prawidłowego vinu dla M3 limited edition 500... W Polsce kupiłem od ręki :mrgreen:
E93 330i N53 wariujące obroty na zimnym silniku
maroek odpowiedział(a) na wiacekjacek temat w E90, E91, E92, E93
Czy powyższa fotka pokazuje twój silnik, czy może znaleziona w sieci? Ciekawi mnie co to za 'część/zawór' w miejscu zbiorniczka na płyn od wspomagania (jeśli jest hydrauliczne) z podpiętym jednym kablem. -
Prawidłowa wymiana płynu hamulcowego (CAŁEGO)
maroek odpowiedział(a) na piotrks86 temat w E90, E91, E92, E93
Spokojnie panie inżynierze proszę się nie bulwersować. W autoryzowanych (czasem profesjonalnych) serwisach bmw wymianę płynu robią bez podłączania komputera. Ale co oni się znają jeśli wymianę oleju zalecają co ~30kkm a w skrzyni/moście to już wcale. Oczywiście, jeśli chcesz wymienić tego płynu jak najwięcej to można taką procedurę włączyć. Jak to opisują w DIS 'secondary circuit' się otworzy i pewnie kilkanaście mililitrów więcej płynu się przetłoczy. W DIS'ie (także w TIS) również piszą że taka procedura musi być użyta tylko gdy przynajmniej jeden z elementów układu był naprawiany/wymieniany (hydraulic unit, master brake cylinder, connecting lines) i odnosi się ona do układów z DSC. O zwykłym abs'ie nie wspominają. Wg. TIS standardowa wymiana płynu odbywa się bez podłączania komputera. W inpie na pewno taka procedura też jest ale bez podłączenia pod samochód nie powiem ci dokładnie w którym miejscu. Ja jestem amatorem (bez garażu) i do tej pory wymieniałem bez podłączania komputera. Używam, chyba nawet dokładnie taki sam zestaw jak tu: http://www.ebay.co.uk/itm/Sealey-VS0205-Car-Bike-Automatic-ABS-Brake-Clutch-Fluid-Bleeder-Bleeding-Kit-/121806426069?hash=item1c5c3a8fd5:g:wZcAAOSw4HVWFTrv, tylko nie leję płynu do butelki a bezpośrednio do zbiorniczka, co jakiś czas sprawdzając poziom. Swego czasu zastanawiałem się nad czymś takim: http://www.workshopping.co.uk/product/brake--clutch-bleeding-system/VS820/ ale dla takiego amatora jak ja to zbyt wiele. -
Nie każdy warsztat tak powinien bo nie każdy warsztat zapowietrza pompę. Do normalnej wymiany płynu komputer nie jest potrzebny. To o czym piszesz to procedura odpowietrzania układu gdy na przykład była wymieniana pompa abs/dsc lub master cylinder lub przewody między nimi i układ się zapowietrzył. W normalnej wymianie, jeśli się pilnuje poziom płynu w zbiorniczku nic nie ma prawa się zapowietrzyć. Taka maszyna ciśnieniowa na pewno ułatwia pracę ale dla amatora i domowego DIY raczej nie dostępna. Prostszym i dużo tańszym rozwiązaniem są zestawy do odpowietrzania które się podpina pod koło/oponę. Należy tylko trochę spuścić powietrza do 1-1,5 bar. Nie wiem jak w Pl ale w uk można coś takiego kupić już za ~75pln. Trochę droższe są specjalne zbiorniki z wbudowaną pompką ręczną i manometrem. Do wymiany płynu hamulcowego nie potrzebny jest kanał. Ale jak chcesz również wymienić w sprzęgle to jakoś pod samochód musisz wejść. I warto pamiętać że taka wymiana nie jest 100%. Odpowietrznik jest na górze i zwykle blisko przewodu zasilającego więc warto przepuścić przez system co najmniej 1l płynu aby choć trochę zmieszał się ze starym. A najlepiej to odkręcić zacisk i zlać cały płyn wtedy jest 100% pewności (wcześniej przepuszczając nowy płyn przez przewody). -
Nawet runflat potrafi strzelić. Pewnie wymienią wszystkie 4... na wszelki wypadek w każdej limuzynie. Doczytałem że to jednak nie był zwykły runflat a PAX Michelin'a. Gdyby miał runflaty pewnie pojechał by dalej.
Możesz przestawić przesłonę w ksenonie. Nie jestem pewien czy będzie świecić dokładnie jak w europejczykach ale na pewno będzie mniej razić jak jest teraz.
jak sie nazywa brakujaca czesc przy oslonie silnika
maroek odpowiedział(a) na IINBSII temat w E90, E91, E92, E93
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/E92/Europe/330d-M57N2/L-N/browse/fuel_preparation_system/suction_silencer_filter_cartridge/ -
Dzięki za odpowiedź Din76. Widzę że czeka mnie dużo pracy, chociaż mam nadzieję że będzie trochę łatwiej niż z instalacją dis.v39 :|
Jakie wymagania sprzętowe ma rheingold? Mam starego lapka, system xp, ram 4GB (pewnie xp widzi jeszcze mniej), procesor w miare szybki 2GHz czy da radę na tym postawić rheingolda? Czy bez 64 bitowego systemu nie ma szans? Gdzieś dawniej czytałem że ISTA itp. potrzebuje przynjamniej 6-8GB ramu i sporo wolnego miejsca na dysku? Ktoś ma praktyczne doświadczenia jak to na prawdę jest? Czy rheingold w ogóle nie ruszy czy też bedzie bardzo powolny jeśli laptop będzie ‘słaby’? Czy w ogóle jest sens pchania się w ten program skoro już jest zastępownay czymś nowszym? Na razie, do diagnozy/kodowania e92 wystarcza mi dis/sss i inpa/ncs ale do f-series (byćmoże w przyszłości) to już za mało. Czy Rheingold posiada jakiś odpowiednik starego TIS'a z informacjami o naprawie, momenty dokręcania śrub itp?
