Witam wszystkich! Widziałem, że jest kilka pozaczynanych tematów, ale nie ma żadnego kompletnego. Zacząłem samodzielną konwersję mojego przedliftowego G30 z USA i mam kilka wątpliwości. Podam, co zrobiłem, to może też komuś w przyszłości to pomoże.
1. Wyłączyłem sidemarkery (opis z innego forum):
FLM_43/44 (Front Light Modules):
Disable sidemarker light
3008 Led1
LM_ID_LT04
01_value (default: 02_value)
3008 Led1
LM04_NAME
3004 LmmB
SIDEMRKLGT_IDX
07_value (default: 12_value)
2. Zamontowałem włącznik z przyciskiem do świateł przeciwmgłowych
3. Przerobiłem kierunkowskazy z tyłu na pomarańczowe.
4. Zakodowałem przeciwmgłowe wg opisu z innego forum (okablowanie jest, światła fizycznie są).
Ale tutaj mam pewnie problemy, bo wszystko działa (w tym przeciwmgłowe), ale nie mrugają kierunki na klapie. Korzystałem z instrukcji z innego forum:
NSL_Verbaut: "Verbaut"
LCE_BEL_LIN_VAR: znalazłem wartość, która jest taka jak wybrana z dodatkowym "NSL"
LIC_LOG_LAMP_2_OUTPUT_CHANNEL_DATA: "G30_ECE_Code"
LIC_LOG_LAMP_2_OUTPUT_CHANNEL_INDEX: "G30_ECE_Code"
i tutaj zaczynają się różnice - bo podają tam, żeby ustawić wartości z UNK_PARAM_X, gdzie u mnie takich nie ma :)
LIC_NIVEAU_OVERRIDE_DATA_0: "UNK_PARAM_1"
LIC_NIVEAU_OVERRIDE_INDEX: "UNK_PARAM_3"
LIC_VERSION_DATA: "UNK_PARAM_5"
Więc ustawiłem:
LIC_NIVEAU_OVERRIDE_DATA_0: "G30_ECE_Code"/"G30_ECE_Code2" - już nie pamiętam, które dokładnie
LIC_NIVEAU_OVERRIDE_INDEX: "G30_ECE_Code"/"G30_ECE_Code2"
a dla LIC_VERSION_DATA mam wert_X, gdzie X to liczba i wartości jest dużo. Dałem wert_5, ale to jest zła wartość, bo mam błąd.
Korzystam z BimmerUtlity. I teraz wpadłem na to, że może w BimmerCode będzie to inaczej wyglądać. Jutro sprawdzę.
5. Przekodowałem radio i zmieniłem język.
- usunąłem z VO 645 i 655 (Radio control US i Satellite Tuner)
- dodałem 8A1 (Language version Polish)
BimmerUtlity fajnie zakodował tylko potrzebne ECU
+ ręcznie ustawiłem kilka wartości pod radio, żeby zmieniał częstotliwości co 0.1 itd. (mogę później dodać szczegóły, jakby ktoś chciał)
To przechodzę do pytań. Ogólnie nie chcę nic mieć podanego na tacy - chcę zrozumieć, jak to wszystko działa. Dlatego też sam zacząłem to robić - po prostu interesuje mnie to.
Wszędzie widzę, żeby zakodować to albo tamto i tyle. Ale też trafiłem na takie coś, że zacząć trzeba od zmiany TypeKey (czyli u mnie JA73->JA71). Ale czy nie będzie "Andrzej to je*nie"? ;) Porównałem różnice w generowanych plikach dla HU_NBT2 i chyba ustawia się tam, co trzeba. Ale co z resztą? Bo podejrzewam, że nie cały osprzęt z USA jest kompatybilny z konfiguracją ECE. No i też dla BDC_BODY2 zmieniona była tylko jedna wartość: FS_BL (z DS_HW_BL_FRA na FS_HW_BL) - obstawiam, że nie wpłynie to na przeciwgłowe ;)
Dlaczego nie mrugają kierunki na klapie? Czy to chodzi o to LIC_VERSION_DATA? I czy w przypadku każdego samochodu trzeba mieć gdzieś spisane, jakie konkretnie wartości trzeba zmienić, czy jest jakiś sposób, żeby szybko to znaleźć?
To chyba temat na oddzielny wątek. Widziałem, że niektórym udało się uruchomić w samochodzie z USA ConnectedDrive. Ale wtedy zostawiali ConnectedDrive US i zakładali tam konto. Próbowałem to zrobić, ale chyba w samochodzie roaming nie działa i nie ma w ogóle połączenia. Ktoś coś probówał takiego ogarnąć?
Dzięki za wszelkie wskazówki :)
