mlesniew
    X3 E83 2.0D 2010r
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia mlesniew
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Miesiąc na forum
  • Współtwórca Unikat
  • Dedicated Unikat
  • Tydzień na forum
  • Pierwszy post Unikat
Najnowsze odznaki
1
  1. No i namówił 😉, będzie kamera.
  2. A jak wyłączyć wizualizację kamery cofania?
  3. Jak wyłączyć wizualizację kamery cofania? Mój opisywany problem z iDrivem raczej chyba nie jest spowodowany tym, że to w E83. IDrive łączy się bezpośrednio z urządzeniem (a właściwie nie łączy). Sądze raczej, że to coś w samym urządzeniu nie trybi, skoro drugi iDrive też nie działa. Działa tylko podświetlanie klawiszy gdy światła są włączone. Z niecierpliwością czekam na drugie (sprawne) urządzenie i zarzegnanie problemu.
  4. Autor wątku chyba porzucił już ten temat...
  5. Nie mam oryginalnego idriva ale miałem oryginalny ekran z nawigacją. Tego się nie da inaczej podłączyć, wtyczki inaczej nie pasują.
  6. Taka ciekawostka. Czy mam rozumieć, że albo oryginalny ekran BMW albo idrive? No to są jakieś jaja.
  7. Zmiana pokrętła A-B nie pomogła. Ale Chińczyk w innym filmie pokazał jak wyłączyć przełączanie przy wstecznym na kamerę cofania, której nie mam 😉. Trzeba pokombinować z wyborem skrzyni biegów i już bzdur nie pokazuje. Natomiast problem z idrive ciągle aktualny...
  8. To pierwsze ustawienie jest do czego innego i nie pomaga. Ono dotyczy oryginalengo menu BMW. Ja oryginalnie mam mały wyświetlacz z nawigacją, więc nie mogę zaznaczyć tej opicji bo by mi się oryginalne menu nie wyświetlało. Doszedł jeszcze jeden kwiatek. Nie działa idrive. Po połączeniu idiva bezpośednio z monitorem działa tylko podświetlanie klawiszy w idrivie. Żaden klawisz nie reaguje na wciśnięcie, nic się nie dzieje po wciśnięciu czegokolwiek. Sprzedawca dosłał mi drugi egzemplarz ale efekt jest ten sam. Czy za działanie idriva odpowiada któreś ustawienie w menu? Jeli tak to co powinienem sprawdzić? Bo inaczej podłączyć tego się nie da. Można idriva podłączyć po oryginalną wiązkę i nią dolpiero do moinitora ale wtedy tym bardziej nie zadziała.
  9. 1. Czy da się gdzieś w opcjach tego urządzenia wyłączyć przełączanie na widok z nieobecnej kamery cofania po wrzuceniu wstecznego? 1. Czy jest możliwe aby do tego monitora podłączyć tylną kamerkę z zestawu VIOFO? Kamera ta ma wtyk mini usb, więc wtyczka na pewno do przeróbki ale czy zadziała?
  10. Właśnie. Powoływałem się również na ten film podczas rozmowy z nimi. Kamera na filmie jest dołożona przez nich a czujniki pokazują cały czas ten sam stan. Więc albo wszystkie kolory albo żaden. Okazało się, że E83 ma taki sposób komunikacji CAN, że czujniki nie będą się wizualizować, nie będzie również nic pokazywało w menu Dashboard (czyli nie pokaże km/h, rpm, temp, fuel itp.). Tak jak z tym, z trudem ale jednak mogę się pogodzić, to nie mogę zaakceptować w jaki sposób wyświetla się stare oryginalne menu BMW. Obraz jest obcięty z prawej strony, śnieży i pływa. To już jest nie do zaakceptowania. Fakt andoid chodzi płynnie i ma sporo przydatnych funkcji ale ja równieź chcę korzystać ze starego menu do obsługi FM, CD oraz "Komputera" ale jakość obrazu jest nie do przyjęcia. VID_20240910_171753.mp4
  11. Mowa właśnie o sprzęcie z Comfortmedia za prawie 3 tys zł... Czy ktoś kto używa tego sprzętu w E83 mógłby się wypowiedzieć?
  12. Podłączyłem tak jak stary, oryginalny wyświetlacz, jedną wiązką. Pokazuje tylko oryginalne menu bmw ale nie pokazuje w Dashboardzie takich danych jak: km/h, rpm, temp itp. Nie komunikuje się również z oryginalnymi czujnikami parkowania. Sprzedawca twierdzi, że tak ma być i jest to nie do obejścia. Szkoda tylko, że nie wiedziałem tego przed zakupem... Na stronie Sprzedawcy jest informacja "Pełna integracja z autem i jego systemami np.: kierownicą multimedialną, kamerą cofania, iDrive". Także jak ktoś ma E83 to musi to wziąć pod uwagę. Może ktoś wie czy da się wyłączyć, żeby podczas wrzucenia biegu wstecznego ekran nie przełączał się na wizualizacje, której nie ma. Po co mi widzieć na ekranie obraz z kamery, której nie mam albo syganał z czujników, które nie współpracują z ekranem...
  13. Witam wszystkich. To mój pierwszy post.\ Kupiłem ten sprzęt do X3 E83 z 2010r. Sprawia wrażenie bardzo solidnego. Jeszcze nie wysztko zdążyłem sprawdzić bo mam problem ze zgraniem go z oryginalnym menu auta. Menu się wyświetla ale njie w 100%, obcięty jest prawy bok. Ale największy problem jest z tym, że obraz śnieży jak stary analogowy tv. W ustawieniach obrazu tylko jedna opcja wchodzi w grę (17)05-E83(VGA, FULLSCREEN), na wszystkich innych wyskakuje "No Signal". Przęłączanie trybów CAN nic nie wnosi. Wgrałem plik z aktuaizacją ale nie przyniosło to poprawy. Efekt jest taki jak na załączonym obrazku. No Signal występuje również podczas przełączania na bieg wsteczny, gdzie powinna być komunikacja z czujnikami cofania. Moja obecna wersja softu: Witstek-Ksw-T-M600_OS_v1.7.1
