maxox
Treść opublikowana przez maxox
  1. maxox
    G20 LCI2 2025
    To już myśle akademickie rozważania, uważam że można zmienić po sezonie i nic się nie stanie, bardziej równomiernie się zużyją. Nie wiem tylko czy 255 z tyłu zamiast 225 wygląda pod względem estetycznym coś lepiej, czy nie do zauważenia na pierwszy rzut oka.
  2. maxox
    G20 LCI2 2025
    Przy czym zaletą jednego rozmiaru tych zimowych 18tek jest fakt, że można zamienić tył z przodem i wyrównać zużycie
  3. maxox
    G20 LCI2 2025
    No, czyli wynika że zimowe 19 tylko w wersji 225 i 255. A ktoś umie powiedzieć czy w przypadku 18 tek zimowych wizualnie z jakiejś perspektywy lepiej wygląda tył jeśli ma 255 zamiast 225? Niby to cal szerzej felga czyli 2.54cm, ale jednocześnie et 40 zamiast et 25, czyli 1.5cm głębiej, czyli wychodzi że 1cm szerzej w efekcie ?
  4. maxox
    G20 LCI2 2025
    Właśnie mi się widzi, że 19 zimowe homologowane jest tylko 225 przód i 255 tył
  5. maxox
    G20 LCI2 2025
    W sensie 19 na zimę jest tylko mieszane ? Przód 225 i tył 255?
  6. maxox
    G20 LCI2 2025
    Zimowe 18tki wystepują w dwóch wersjach - mieszane lub wszystkie takie same. Wie ktoś może czy tak samo jest z 19tkami na zimę? Bo widzę czasem do sprzedania, ale może sprzedawcy nie wiedzą i sprzedają 4 przody:)
  7. maxox
    G20 LCI2 2025
    Wiem, bo też tak zamawiałem. Natomiast potem doprecyzowywałem np felgi po pojawieniu się konfiguratora, że chce czarne nowy wzor
  8. maxox
    G20 LCI2 2025
    Trochę nie kumam, jak mogą wrzucić felgi inne niż wybrane. Ja bym powiedział że mnie to nie interesuje i poproszę to co wybralem. Choć ...wrzucili Ci stary wzór felg mimo, że nie był dostępny w konfiguratorze do LCI2? Bo ja np nie chce starego wzoru i mam wybrany nowy, zresztą też dlatego, że tylko nowy był dostępny do LCI2 jeśli chodzi o felgi w kolorze czarnym
  9. maxox
    G20 LCI2 2025
    Czy ktoś coś wie n/t folii na progi m performance? Podobno była słaba jakościowo ale poprawili. Ew progi dokładki, ale one chyba fizycznie trochę obniżają prześwit, są jakieś aftermarketowe też, bo ori drogie, nie wiem tylko, czy one przykręcane, czy są gotowe otwory pod nie, czy coś się wierci ?
  10. maxox
    G20 LCI2 2025
    Własnie w jej przypadku standard to 18". Tak w m340 i jak i w m340d
  11. maxox
    G20 LCI2 2025
    Standardem na lato są 18 tki przecież, 19tki to opcja
  12. maxox
    G20 LCI2 2025
    A jaką 19 zimową dajesz?
  13. maxox
    G20 LCI2 2025
    Wiecie może czy do G21 M340d pasuje zimowy setup 796M mieszany na 18 tce? Tak w ogóle co przemawia za rozmiarem mieszanym, czyli szerszym tyłem? Lepiej to wygląda ? Czy jeszcze jakieś plusy ?
  14. maxox
    G20 LCI2 2025
    Lci2 ma mieć też zmodyfikowane nastawy zawieszenia- pewnie z uwagi na krytykę twardości M zawiasu bez adaptacji
  15. maxox
    G20 LCI2 2025
    Nie wiem po co chcieć starą wersję zamiast nowej, ale skoro tak chciałeś, to ok. Raczej przy sprzedaży kiedyś, lepiej mieć najnowszą wersję
  16. maxox
    G20 LCI2 2025
    Przyciemnienie szyb folią to kilkaset złotych. Śmiech
  17. maxox
    G20 LCI2 2025
    Ja tego nie rozumiem, ktoś składa zamówienie na polifta i dostaje przedlifta? Paszoł won, ja bym tyle miał do powiedzenia, co to ma być w ogóle? Przydrożny handlarz używanymi rzeczami z drugiej ręki się pomylił i przywiózł co innego? Kompletnie nie pojęte dla mnie. Powinni podstawić auto zastępcze do czasu odbioru produktu zgodnego z zamowieniem, zamówić produkt zgodny z pierwotnym zamówieniem, jak najszybciej dostarczyć i przeprosić. Taką widzę jedyną drogę postepowania
  18. maxox
    G20 LCI2 2025
    Te nowe felgi są wg ładniejsze na żywo od starych, wyglądają na bardziej świeże i nowoczesne
  19. maxox
    G20 LCI2 2025
    Kombi, sedany meksyk
  20. maxox
    G20 LCI2 2025
    W każdym razie, ja po tych opiniach pochlebnych jechałem z myślą o m340i, nawet nie myślałem o dieslu, zacząłem nim jeździć i mówię co jest grane, przecie to jakoś tak nie bardzo jedzie. Stanąłem, tryb sport, pełny but- no zapier...la aż miło, no dobra, ale ile razy będę stawał i dawał but, będę, pewnie, że będę, ale nie na co dzień. Może kombi jeździ gorzej, nie wiem. Moze się mylę, ale takie miałem odczucia, odczucia auta ocieżałego
  21. maxox
    G20 LCI2 2025
    Ja to nawet liczyłem, bo chciałem benzynę, że zadzwonią z salonu, że auto było popsute, albo jeździł Pan na ręcznym albo co, ale nie zadzwonili
  22. maxox
    G20 LCI2 2025
    Ja tam oddałem diesla ze średnim 9 a benz ze średnią 15. Ale nie to przeważyło, po prostu źle mi się tą benzyną jeździło. Co nie zmienia faktu, że to dobry silnik
  23. maxox
    G20 LCI2 2025
    Ale ja wiem że 0-100 będzie lepsza Benz, i 0-200 itd też, ale dla mnie ona jest bardzo szybka, tak jak mówiłem, tylko przy pełnym bucie, w normalnej jeździe jest dla mnie ociężała i nie czuje mocy ani momentu
  24. maxox
    G20 LCI2 2025
    Ale oczywiście, że jadą jak ośka, płużą przodem, myszkuje przód w tym X2m35i, wszystko się zgadza, ja mówię wyłącznie o silniku w M340i touring, który wg mnie użytkowo jak na parametry jedzie słabawo jakoś, a jego parametry czuć tylko w momencie pełnego buta, natomiast w słabszym 2litrowym benzyniaku w x2m35i nie miałem tego wrażenia
  25. maxox
    G20 LCI2 2025
    Sprawdź jeszcze m340d, bo dla mnie m340i jest bardzo szybkie tylko z gazem w podlodze, mnie rozczarowało, może dlatego że to touring był, a może dlatego że ciężkie są te trójki, w każdym razie dla mnie tak na co dzień to auto nie bardzo jechało, było ociężałe, co najdziwniejsze w x2m35i nie miałem tego wrażenia, za to m340d tak właśnie na co dzień- gaz paznokciem i już masaż pleców a Euro6d wjedzie do miast tak samo długo jak benzyna.
