bbr86
66 -
O bbr86
- Urodziny 22.02.1986
Moje BMW
E39 528i 1999 manual Titansilber sedan...
Lokalizacja
zDolny Śląsk !
Osiągnięcia bbr86
Współtwórca (5/14)
Przerabialem ten sam scenariusz... tak jak kolega kilka postow wyzej wspomnial, uszczelniacze tloczkow vanosa bo u Ciebie sa 2 szt - to moze byc odpowiedzialne za nagly spadek obrotow i gasniecie tylko na zimnym, natomiast swist moze powodowac odma, jesli zdecydujesz sie na wymiane oringow na vanosie przy okazji wymiem uszczelke pod klawiatura i zawczasu trzeba pomyslec o polokroglej metalowej uszczelce modulu vanos i gumowych uszczelkach pod sruby pokrywy zaworow bo to dostepne jest tylko w serwisie :)
Benzyne możesz również wyczuwać w oleju jeśli jeździsz na bardzo krótkich dystansach w mieście, to normalne... ale oleju nie powinno przybywać, sprawdź opcję z mieszaniem płynu chłodniczego...
viewtopic.php?f=72&t=197181 kolego mcmt, mówisz o tym wątku ? jeśli tak to fakt, muszę przeszukać cały wydech w poszukiwaniu jakichś nieszczelności, chociaż zmian w przyspieszeniu ani osiągach nie zauważyłem... katalizatory nowe już mam zakupione bo tak czy tak dzwoni mi w nich więc zapewne skruszony wkład, a co do nieszczelności : auto zaraz po odpaleniu przy wyjściu z niebieskiego pola czuć delikatnie niedopalony gaz/spaliny w zależności na jakim paliwie jadę, i ustaje to w momencie złapania temperatury roboczej czyli tak jakby układ uszczelniał się pod wpływem rozszerzalności cieplnej, zapach czuć z nawiewów więc gdzieś spod maski : stawiam na wydmuchaną uszczelkę pod kolektorem wydechowym albo jakieś pęknięcie na kolektorze.... będę się brał za to w poniedziałek więc się okaże... oczywiście to na 100% nie wina instalacji gazowej bo ta sprawdzona kilkukrotnie no i takie same objawy na benzynie....
Rzeczywiscie ciezko Ci poszlo, mi kolo 2 h obydwie lampy tylko ze srubokretem z wymiennymi bitami i plaskim kluczem :p
Jako ze lubie miec wszystko opanowane od razu,zrobione na tiptop jak to sie mowi i wole zapobiegac niz leczyc od kwietnia tego roku zrobilem kolo 20 tys km : 2 x wymiana oleju + raz na poczatku wszystkich filtrow, uszczelki podstawy filtra oleju Nowe swiece ngk Nowe amortyzatory przod - zawieszenie m - technic Czyjnik tyl prawy ABS Klocki przod + tyl Czujniki zuzycia klockow Zestaw naprawczy podwojnego Vanosa (beisan, przy okazji naprawy vanosow nowa uszczelka pod klawiatura, uszczelka glowicy vanos, nowe podkladki pod sruby glowicy) Termostat 2x katalizator metalowy 200 cpsi + podkladki pod kolektor wydechowy Odma + nowe przewody odmy Instalacja gazowa stag 300premium,reduktor lovato rgj fast hp,wtryski hana zielone Regulatory swiatel przednich To wszystko robione czesciowo osobiscie, czesciowo u zaprzyjaznionego mechanika, do tego czyszczenie dolotu, przepustnicy itd... na wiosne biore sie jeszcze za zawieszenie zapewne oszczedzal nie bede :)
Dla potomności sam odpowiem na postawione przeze mnie pytanie :) fabryczne katalizatory mają przepustowosc 400 cpsi i do silnikow m52tu i m54 minimalna przepustowosc to 200 cpsi, 100 cpsi sa zbyt luzne :)
A czujnik ori masz czy zamiennik ? Jeśli masz zamiennik to trzeba by było wymienić na siemensa bodajże bo mogą dziać się takie rzeczy
up ? przyznam, że temat jest dosyć naglący -może jednak ktoś ma jakieś doświadczenie z tego typu problemem ?
:duh: rzeczywiście palnąłem na odwrót :) ale dobrze wiedzieć, że koledzy z forum czuwają i wyłapią każdą nieprawidłowość ;)
Kolego,rzecz pierwsza - to że katalizator za 300 pln sportowy jest tylko z nazwy zdaję sobię sprawę ale nie sądzisz chyba, że do samochodu wartego circa 20 k pln będę montował oryginalne dwa katalizatory o wartości około 2k pln każdy ? To chyba byłby trochę przerost treści nad formą i sztuka dla sztuki :) moje pytanie jest konkretne - czy lepiej katy o przepustowości 200cpsi czy metalowe o przepustowości 100cpsi, dodam że jest podtlenek LPG i nie chce żeby był smrodek stąd pytanie czy 100cpsi nie będzie za luźny,no i czy druga lambda nie będzie miała złych odczytów przy 100cpsi
Koledzy i koleżanki, może ktoś ma doświadczenie w tym temacie - wymieniam katalizatory (obydwa) na nowe uniwersalne i teraz mam wątpliwości, wiem że BMW nie lubi zbyt luźnych wydechów i u mnie w m52tu jest sonda za katem więc zastanawiam się czy tzw "sportowe" katy z normą EURO2 z metalowym wkładem o zmniejszonej przepustowości 100 cpsi nie będą zbyt luźne ? druga opcja to ceramiczne z normą EURO3 i przepustowość 200 cpsi ale metalowe wkłady szybciej wchodzą w temperaturę pracy i mają wyższą wytrzymałość cieplną i nie kruszeją jak ceramiczne, tylko daje mi do myślenia ta zmniejszona przepustowość 100 cpsi i druga lambda... ma ktoś coś na ten temat do powiedzenia ? Ktoś wie jaka jest przepustowość w ori katach z tego modelu BMW ?
Up! Ktokolwiek ?
Witam, przedstawię po krótce mój problem. Bardzo często (70-80%) czasu jeżdżę na wyłączonym ASC (nie wiem czy to mogło mieć jakiekolwiek znaczenie) aczkolwiek dzisiaj, jadąc zapaliła mi się kontrolka ABS-u, po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu nie da się włączyć ASC i świeci cały czas kontrolka ABS, próbowałem usunąć błędy - jednego nie da się praktycznie usunąć, powraca nawet na wyłączonym silniku, tylko przekręconym zapłonie, wklejam zrzut z INPY, nie znam niemieckiego ale domyślam się, że chodzi o czujnik przy prawym tylnym kole ? Jutro zdejmę koło i to obadam, mam nadzieję że to nie sterownik ABS, co słyszałem że dzieje się często w tym Boshowskim 5.7 który mam ? http://img12.imageshack.us/img12/1461/beztytuucob.png powraca ten : http://img824.imageshack.us/img824/4563/beztytuu22k.png Dodatkowo mam pytanko o powracający błąd odnośnie temp, nie wiem czy dobrze myślę ale czy chodzi o czujnik temperatury silnika lub termostat? Pojawia się po chwili od wykasowania... pierwszy screen z błędami po podłączeniu po 1,5 miesiąca, na drugim screenie ten który powraca... ten drugi 214 rozszyfrowałem jako "sygnał prędkośći" ?? http://img14.imageshack.us/img14/8279/silnik1.png http://img502.imageshack.us/img502/6896/beztytuu1df.png dodatkowo w INPIE w zakładce "shadow errors" znalazłem następujące błędy (nie wiem, czym różnią się od normalnej pamięci błędów?shadow = cień ?)z tego co doczytałem na forum błędy nr 35 i 62 dotyczą dodatkowej pompy powietrza cokolwiek to oznacza...? 126 dotyczy pompy wykrywania przecieku w baku ?, 127 błąd pompy paliwowej ? 123 to termostat lub czujnik temp ? 133 brak połączenia ASC z CAN ? domyślam się, że shadow memory to taki jakby folder "spam" ? :) czy przejmować się błędami z pamięci shadow ? http://img28.imageshack.us/img28/137/silnikshadow1.png http://img688.imageshack.us/img688/5783/shadow2k.png prosiłbym o pomoc w rozszyfrowaniu tych błędów i o jakieś info odnośnie tych błędów w zakładce "shadow"
Pany ja zmieniam co równiuteńkie 10 kkm, niestety poprzedni właściciel zalał 10w i jako konserwatysta wolę już tego nie zmieniać, tym bardziej że silnik pracuje aksamitnie, cichuteńko i oleju nie ubywa od wymiany do wymiany w ogóle, olej to shell 10w40, gdybym miał wybierać sam - wybrałbym 5w30 liquimoly...
