arapaho
    X1 E84
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia arapaho
Praktykant
Praktykant (3/14)
  • Miesiąc na forum
  • Dedicated Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
Najnowsze odznaki
1
  1. Aku wymienione, adaptacja przeprowadzona a wspomniany system nadal po zatrzymaniu pokazuje symbol wyłaczenia i nie działa. Komputer nie pokazuje żadnych błędów .Czy któryś z kolegów miał podobnie ?
  2. Dzisiaj całkowicie przestał działać. Brak jakichkolwiek komunikatów poza przekreslonym symbolem systemu start/stop. Podjechałem do elektryka i okazało się że aku jest w agonii. Jutro wymiana 🙂
  3. Hej! System start-stop przeważnie działa ale czasami się nie załącza i wówczas wyświetla na liczniku jego ikonę przekreśloną. Rozumiem gdy silnik jest zimny ale dzisiaj przejechałem200 km a wyjątkowo zapomniałem go wyłączyć przy ruszaniu (bo zwykle zaraz przy ruszaniu spod domu go wyłączam) i ku mojemu zdziwieniu gdy się zatrzymałem wyświetliła się ta przekreślona ikona i silnik nie zgasł. Czy wiecie czym może to być uwarunkowane ? Czy jeśli takowa ikona się pokarze to nie powinienem gasić silnika ?
  4. To już kompletnie nie rozumiem jaki miało sens takie kodowanie navi , skoro i tak niczego to nie wnosi, kompletnie niczego... Ktoś zadał sobie trudu i kosztów PO NIC .
  5. arapaho
    awaria parktronic
    Już po wizycie u elektryka. Czujniki OK (mam ich teraz w nadmiarze 😛 ) ale uszkodzona była wiązka pod przednim zderzakiem. Koszt naprawy 250 zł i wszystko działa .
  6. Udało mi się samodzielnie znaleźć odpowiedź o co chodzi z trybem auto w moim przypadku. Może przyda się kolejnemu "zielonemu" posiadaczowi marki 😛 Przypomnę że nie mam xenonów i ringów. Jeśli w idrive jest zaznaczona opcja świateł dziennych to wszystkie światła świecą się stale zarówno na pozycji pokrętła włączonych świateł oraz w pozycji świateł z "A" . Pomiędzy obiema pozycjami nie ma żadnej różnicy. Gdy natomiast w idrive odznaczymy ptaszka w rubr. "światła dzienne"(jak na fotce kolegi Krzyś) , wówczas za dnia gdy pokrętło ustawimy w poz. "A" światła się nie zaświecą . Zapalają się dopiero po wjechaniu do tunelu, lub po zmroku. Na pozycji bez "A" światła bez zmian.
  7. jeśli to miał być żart to słaby.
  8. Znalazłem jeszcze dwa moduły - jeden bardziej a drugi mniej inwazyjny . Ten drugi wymaga gniazda AUX i USB. Ktoś się z tym zetknął ? Warte uwagi ? Pierwszy 300 , drugi 200 PLN.
  9. Gdzie mógłbym to sprawdzić?
  10. Czy to samo dotyczy przypadku w którym mam w idrive BT który obsługuje rozmowy telefoczne a chciałbym aby odbierał także muzyke z telefonu ?
  11. arapaho
    awaria parktronic
    Udało mi się wymienić niedziałający czujnik (nawet dwukrotnie) . Nic to jednak nie dało. Nadal pokazuje błąd PDC lewy przód i parktronic nie działa. Pozostaje chyba tylko wizyta u elektryka .
  12. arapaho
    awaria parktronic
    Poprawka - udało się jednak sprawdzić jak pisałeś i sprawdziłem tez po obd . Okazuje się że wymienione 2 czujniki działają ale tym razem nie działa kolejny. Wymienione :prawy przód i śr. lewy przód a padł lewy skrajny przód. Więc albo przy składaniu zderzaka im się przypadkowo rozłączył albo po wymianie dwóch na nowe jakimś zrzadzeniem losu padł kolejny. Spróbuję sam się do niego dostać od spodu zderzaka. Mam nadzieję że uda mi się do niego dostać .
  13. arapaho
    awaria parktronic
    Nie da się sprawdzić, ponieważ zaraz po włączeniu zapłonu komputer pokazuje że jest awaria i odłącza cały system pdc.
  14. arapaho
    awaria parktronic
    Jak wiecie mój nowo nabyty egzemplarz jest po stłuczce przodem i kupiłem go z awarią parktronika . Komp pokazuje błąd stały czujnika lewy środek oraz niestały prawy. Wczoraj odebrałem auto z warsztatu gdzie wymienili oba czujniki, jednak awaria pozostała. Czy po takiej operacji konieczne jest usunięcie błędów z kompa, czy przyczyna może leżeć gdzieś indziej . W warsztacie potwierdzili że stłuczka była nieznaczna gdyż po zdjęciu zderzaka nie wyszły żadne kwiatki w postaci "głębszych" uszkodzeń i wszystkie przewody oraz kostki są w stanie idealnym. Odesłali mnie do elektryka żeby szukał awarii w instalacji ale pomyślałem że najpierw zasiegnę opinii uczonych w piśmie, bo może ktoś przerabiał podobnego temata 😛 .
  15. arapaho
    Purchle na kokpicie
    A kolega wymieniał? Bo widzę 2 kolory na desce więc raczej tez nie od tego egzemplarza... A co do poduszki to możliwe bo auto było nieznacznie przodem trzepnięte. Szyba przednia wymieniona . Na desce wytłoczony jest napis airbag, więc czy była okleja , tego nie wiem, ale strzykawka z igłą i klejem cyjanoalrylowym załatwiła sprawę. Może i druciarstwo ale śladu nie ma 😛
