bambolo
    E46 318i + LPG next E46 323 CI Cabrio + LPG
    Katowice
Osiągnięcia bambolo
Współpracownik
Współpracownik (7/14)
  1. bambolo
    E46 3.18 który to krokowy
    Witam , podpowie kto który wtyk to krokowy ? pionowy czy ten poziomy pod maską ? i czyszczenie coś daje albo od razu jakiś nowy :( , falują mi obroty
  2. Nie , nazwy Excel - G bo nie orientuje sie czy jest jeden typ czy kilka
  3. Witam czy te amorki na foto bedą odpowiednie do tyłu mojej buni ? ma ktoś takie założone ? jak się sprawują ? http://s8.postimg.org/4g4ofpkgh/5040487886.jpg
  4. Pewnie też trzeba tapicerke wyciągnąć , z tego co wiem nie ma wiekszego problemu z tym , nie wiem jednak jak wygląda sama sprawa mocowania , czy ze lewara dostanę sie do kżdej sróby
  5. To godzina :)
  6. Witam , pytanie mam czy dam rade sam wymienić tylne amortyzatory tylko z lewarka :) bo akurat z kanałem mam problem :(
  7. Witam , mam jakiś czary w moim e46 , gdy na podwórku jest upał i temperatury siągają powyzej 20 stopni i wiecej to sprzodu mam jakieś zgrzyty przy ruszaniu i kręceniu , jak by guma gdzie tarła :( , trzaski metaliczne ! itd , ale ! jak temperatura spadnie gdzies ponizej 10 stopni i sprzyja temu jeszcze deszcz wszystko mija , żadnych zgrzytów nie ma :( miał ktoś już taki przypadek ? co jest grane z tym przednim zawieszeniem ?
  8. Witam , mam problem , a dokłanie nie wiem co jest grane , nmam e46 w automacie i od wczoraj blokuje mi sie jedno prawe koło , robi 1/2 obrotu i blok na maxa , czy to dyfer ?
  9. bambolo
    Nasze E46 na facebooku
    Witam jak ktoś by nie wiedział to istnieje profil na facebooku dla E46 zbieramy fotki naszych ślicznotek i ładujemy Link do strony http://www.facebook.com/pages/BMW-E46-Polska/145572208935457
  10. Były wszystkie tarcze i klocki wymieniane , nie przedtem nic nie szarpało kierownicą , poza tym cos czuje ze hamowanie jest nierównomierne , a dokładnie przy jednakowym wcisnietym pedale hamulca są jakies dziwne skoki jakby raz mocniej a raz slabiej hamowalo :(
  11. Witam wczoraj założyłem nowe tarcze i klocki i od razu podczas hamowania trzęsie kierownicą :( gdzie szukac poroblemu zanimtarcze pojada do reklamacji ?
  12. Witam , problem polega na tym ze kiedy przełącze steptronika z N na D nie zawsze zaskoczy , a dokładnie dalej skrzynia zachowuje sie jak na neutral , dopiero kiedy wrzuce na R i spowrotem na D to jest OK , nie jest to regułą ale zdarzają mi sie takie obiawy , i pytanie gdzie szukac przyczyny ? Pozdrawiam
  13. Witam mam pytanie do znawców tematu :) , a mianowicie mam okazje kupic bagaznik dachowy z e36 i pytanie czy bedzie pasował na moje e46 z 2000r sedan ?? Pozdrawiam
  14. Witam miałem mały problem z falującymi obrotami wiec postanowiłem kupic przepływke , z uwagi na to ze nowe są troche drogie mam urzywaną , nie wiem do konca jak to jest z tymi numrami koles który mi ją sprzedawał miał tylko ten srodek bez obudowy {( ale numery mojej ( bo odkrecałem ją ) i jego były takie same , ale do sedna , po zamontuwaniu tej niby nowwej pomyslałem ze zrobie reset ecu poprzez odłączenie aku kluczyk w pozycji 2 , 15 min itd itd , i co zauwarzyłem ? ze falowanie obrotów znikło ale gdy dodałem gazu auto nie reagowało :( dopiero po jakims tam czasie weszło na obroty , wyglądało to jak by nie dostał paliwa :( wsiadłem no i w droge :0 pierwsze metry były takie straszne ze auto nie "ciągło" pedał w dół a auto stało , po kilkunastu kilometrach zaczło sie cos stbilizowac ale to nie jest tio auto co ja znam , ma narazie dziury w wchodzeniu na obroty , nie wiem czy ecu sobie sam ją adoptuje czy tez ta co kupiłem jest bardziej uwalona jak moja stara :( ( gosc który mi ją sprzedawał był na 100% pewny ze jest OK w razie jak by co moge ją oddac , powiedział ze obudowy nie ma ( nie wiem czemu ją nie miał ) ale na pewno jest OK , Pytanie takie pojezdzic troche na tej przepływce ? adoptuje ją ecu ? czy tez nie męczyc silnika i kupic inną ? Pozdrawiam
