Abelardo
    G21 320xd
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Abelardo
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Miesiąc na forum
  • Tydzień na forum
  • Dedicated Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
Najnowsze odznaki
1
  1. Ok, dzięki Jutro sprawdzę 👍 Edit : tak jak napisałeś, działa 😁 ale żeby nie było za dobrze, teraz problem z odkręceniem śruby - dopier.... 😉 dokręcona na maxa,kluczem czy akupistoletem ani drgnie. Zobaczę w poniedziałek w pracy pneumatykiem . Także dla innych chcących, przygotujecie się dobrze 😎
  2. Może ktoś jest po zmianie kierownicy normalnej na M z łopatkami? Próbuje odpiąć poduszkę ale klakson co chwilę się uruchamia. Odłączenie aku nic nie daje, ciągle ma zasilanie bo to "niby hybryda" 😡😉. Gdzie jest bezpiecznik od klaksonu? Lub jak "odciąć" całkowicie zasilanie?
  3. Kabel jest, program też ale jest problem ze znalezieniem właściwego kodu 😞 Może ktoś wie gdzie jest i co trzeba zmienić ?
  4. Allegro,tylko kupuj z zamkniętym tym żółtym "wieczkiem"
  5. Bartozjan mnie wyszło za robociznę ok.1300 zł
  6. Dzięki za pomoc Kabel i program zakupiłem na Allegro. Kabel polski nie chiński - zaufam rodzimej produkcji 😉
  7. Czyli kupić program i kabel . Dam rady ogarnąć to samemu?
  8. Jestem po zmianie zbiornika paliwa z 40L na 59L , zgodnie z tym co mówił mechanik , samochód miał się sam "przestawić" a tu zonk 😁. Tylko serwis czy da się to ogarnąć którymś z programów - carly , bimmercode, bimmerutility etc ? Dziękuję za odpowiedzi
