komoornik
233 -
Wygrane w rankingu
1
Treść opublikowana przez komoornik
komoornik odpowiedział(a) na Randall temat w G20, G21, G80, G81
Podrzuć screenshot tripa, bo ja również nie uwierzę w taki wynik. Chyba że ciągle z górki i z mocnym wiatrem w plecy 😉 -
60 tys km i 3 komplety klocków o czymś świadczą 😐 Ktoś tu chyba pedały gazu i hamulca obsługuje w pozycjach 0/1 🤔
komoornik odpowiedział(a) na dzbpl temat w G20, G21, G80, G81
Ja jeżdżę na co dzień w trybie Comfort Plus, ale to z XHP - więc inna bajka 😉 -
Mam doświadczenie tylko z Bimmercode, Bimmerlink i Bimmerutility - nic innego nie jestem w stanie polecić. -
Najtaniej to będzie faktycznie Enet do USB i komputer. ISTA działającą w nowszej wersji możesz zarequestować np. tutaj: https://g20.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1673049&page=86 Ale tak, może być trochę zabawy. Jak już kupować jakiś poważniejszy adapter (również do kompatybilności z tym aby potem zrobić jakieś flashowanie ECU czy TCU) to moim zdaniem MHD Universal. Z Bimmercode trochę pułapka bo to tylko do kodowania, do diagnostyki jest oddzielnie Bimmerlink. Poza tym Bimmercode nie jest w stanie obsłużyć niektórych modułów w aucie. W sumie z wygodnych opcji to już lepiej Bimmerutility. -
Zainwestuj w interfejs diagnostyczny, przyda Ci się jeszcze potem do kodowania - a wstępną diagnozę zrobisz sam 😉 -
To jeszcze raz - poproszę o info jaki to model, a najlepiej jakieś potwierdzenie tego. Nie zobaczę to w coś takiego nie uwierzę.
Poproszę o jakieś dane techniczne tej Cupry, bo w taki rozstrzał homologowanych opon nie uwierzę. Jeszcze 1.5-2cm w promieniu? Przecież to jakiś kosmos. Przednie koła o których wspomniałeś dla BMW - różnica 2.9mm w średnicy. Tył praktycznie identyczny.
Z technicznego punktu widzenia - nie bardzo widzę jakie ta dziura ma znaczenie? Przecież zasada działania filtra oleju jest zupełnie inna niż np. filtra paliwa. To nie jest obieg w jedną stronę gdzie filtr ma wyłapać wszystko, tylko olej jest stale cyrkulowany.
Co? 🤨
Ostatnio jak sprawdzałem to przy 2 letnim leasingu minimalny wykup to 19% 🤔
Kalkulacja sprzed kilku miesięcy - chyba najtańsza, bo otrzymywałem też znacznie wyższe kwoty (typu 2k+ za pierwszy i 4.5k+ za drugi przegląd): Zostaje być może jakaś kwestia rabatów. -
Czujnik parkowania? Mało prawdopodobne jak dla mnie że to powód. Ale dziwne żeby od takiej szkody parkingowej były takie objawy 🤔 -
A przytrzymanie przycisku SET nic nie daje? Jaką masz wersję softu? Dobrze że ja już u siebie przestałem aktualizować 😅 -
Ja tam wolę jednak całkowicie wykodowane ASD, a z poziomu iDrive mogę sobie sterować klapą - czy ma być zawsze otwarta, czy zależnie od trybu jazdy. -
Kodowaniem poprzez BimmerUtility. https://g05.bimmerpost.com/forums/showpost.php?p=29090012&postcount=9
Systemy asystujące w wersji podstawowej to w praktyce blind spot assist i parę innych bajerów. Auto tak skonfigurowane nie ma adaptacyjnego tempomatu, nie mówiąc już o aktywnym utrzymaniu w pasie. Co do obaw o usterki - powinno się raczej tyczyć całego auta więc rozważ mocno Repair Inclusive 😉
Ja leję 98 bo przy korzystaniu z JB4 nie chce aby mi brakowało oktanów 😎 W przyszłości w planach prawilny soft i wtedy też na pewno strojenie pod 98. -
Są mieszane opinie o tapicerkach. Moim zdaniem obejrzyj je fizycznie i zdecyduj. Klasyka: kolor czarny to dramat w utrzymaniu i widoczności rys. Szyby akustyczne to dosyć tania opcja przy konfigurowaniu a to ma duży wpływ na wyciszenie. Zawias adaptacyjny to też opcja do długotrwałych dyskusji - ale moim zdaniem przejedź się autem bez a następnie z aby podjąć świadomą decyzję. Świadomie wybierasz auto bez żadnych asystentów - czyli w skrócie właściwie tylko "zwykły" tempomat?
Ranty drzwi, ewentualnie jeszcze progi od wewnątrz. -
Aplikacja BMW Driver's Guide -> wklepujesz VIN -> w instrukcji wyszukujesz jaki olej możesz zalać. Prawdopodobnie wskaże Ci 0W20 i 0W30. I nie ma co kombinować ze zmianą klasy oleju, bo przedobrzysz 😉
W bezpieczniki można się wpiąć całkowicie bezinwazyjnie tzw. bypassem. W każdej chwili można to zdemontować bez żadnego śladu. https://allegro.pl/oferta/rozgaleznik-pradowy-z-bezpiecznikiem-midi-uni-bypas-bajpas-6743726842 W Superbie 3 ten port jest zasilany tylko po zapłonie 😉 -
Usunięcie automatycznej zmiany pasa ruchu. https://g05.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1660121 Ja u siebie "przywróciłem" tę funkcję poprzez usunięcie restrykcji regionu 🤔
Opony zimowe na felgach 19" czy osobny komplet felg + opon?
komoornik odpowiedział(a) na shadow_82 temat w G20, G21, G80, G81
Ja z lekkimi modami na PS4S 225/255 przy xDrive miewam lekkie problemy z trakcją 😅 Dla auta RWD osobiście poszedł bym również w stronę 225/255 - ale taki rozmiar jest chyba dla minimum 18"? -
Moim zdaniem jazda w zimę to nie tylko jazda w śniegu/deszczu. Jaka jest szerokość kapci przy 17"? 330i trochę niuta ma, przy RWD to nie będzie bez szału z trakcją.
