G0rdon
Treść opublikowana przez G0rdon
  1. Fakt,też tego nie lubię, ale lepsze SKP pewnie powiedzą,że "muszą",ale też wiele pewnie przymknie oko i pominie test jak powiesz,że wyrzuca później błędy. Jak ostatnio robiłem przegląd to błędu nie wyrzuciło (sprawdzam sobie ISTĄ często),ale w trakcie testu jak zaciągnął ręczny to i koło od razu stanęło i rolki w zasadzie też w tym samym momencie. Kiedyś pamiętam,że były dyskusje na ten temat i że test ten nie ma prawa uszkodzić fizycznie ręcznego (i faktycznie nie spotkałem się z takim przypadkiem).
  2. Obstawiam,że załapał błąd tymczasowy wynikający z faktu,że ręczny był już zaciągnięty a rolki wymusiły jeszcze ruch koła, więc wygenerowały się parametry do wyrzucenia błędu. Być może został błąd, to przy okazji podłączenia ISTY byś miał pewność 😎.
  3. A w jakim stanie była membrana? Były wyraźne oznaki zużycia? Z tego co widziałem to tylko Vaico by było godnym zamiennikiem...
  4. Już po wymianie - wszystko pasowało - 32106891974 (gdyby ktoś się zastanawiał cy pasuje). Stuki podczas szybkich ruchów kierownicą ustały.
  5. Wielu użytkowników w N47 zmieniało membranę odmy co jakiś czas (szczególnie Ci którzy mieli problem z braniem oleju). U mnie nie bierze praktycznie w ogóle oleju,wszystko ok z silnikiem ale zastanawiam się czy profilaktycznie tej membrany nie zmienić... Co jak co ale ta guma jednak z czasem twardnieje... ktokolwiek z Was się w to bawił?
  6. No z tym kichnięciem to wierzę, bo przy 140 km/h autentycznie ciężko było czasami w pasie się utrzymać... Nabiłem teraz do 2.5 przód i 2.7 tył i jest zdecydowana poprawa 😎. Nawet mam wrażenie,że zawieszenie też lepiej wybiera (??) - ktoś kiedyś pisał,że tutaj zawieszenie ma pracować,a nie opona i coś w tym faktycznie jest. Letnie ogumienie mam mieszane i bez RF, ale też spróbuje z większym ciśnieniem (choć tutaj na 2,2 bara było nawet ok).
  7. Hm, właśnie zastanawiało mnie to,czemu BMW (nawet na tabliczce) zaleca przy "normalnym" użytkowaniu ciśnienie rzędu 2,2 bara (i tyle mam nabite obecnie) przy zimowych 255/50 R19, ale też mam wrażenie,że auto jest mniej stabilne szczególnie na zakrętach...myślałem,że przy 2.5 z przodu i 2,7-2.8 z tyłu zrobi się twardo,ale może tędy droga 😎?
  8. Czy w F15, a szczególnie te z przekładnią kierowniczą od ThyssenKrupp, nie występowały problemy luzów na listwie/głuchych stuków na maglownicy? W X3 F25/X4 F26 i innych F2X/F3X widzę,że był zestaw naprawczy, a do F15 takiego zestawu nie widzę,mimo,że konstrukcja maglownicy jest w zasadzie taka sama... Na kilku forach widziałem,że niektórzy z powodzeniem zastosowali zestaw naprawczy (32106891974) w F15, ale zastanawia mnie czy ktoś z forumowiczów miał taki problem, lub wymieniał to u siebie?
  9. A,przepraszam, już podaję : 0v46824.
  10. Witam, Czy poniższy zestaw naprawczy pasuje również do X5 F15 (w specyfikacji na innych stronach podawane są rozbieżne informacje): https://czescidobmw.pl/zestaw-naprawczy-el-docisk-eps-32106891974--32106891974 Jeśli nie, to czy istnieje inny, pasujący zestaw naprawczy? Pozdrawiam,
  11. Ostatnio dochodzę do wniosku,że dziwne głuche puki mogą po prostu pochodzić od amortyzatorów. Miałem OE (na tyle wciąż mam OE),a na przód zamontowałem Sachsy i mam wrażenie,że to właśnie one tak głucho popukują sobie... I teraz pytanie, jakie są wasze doświadczenia z Sachsami / Billsteinami? OE odrzucam głównie ze względu na cenę, poza tym, mam wrażenie,że też nie były zbytnio ciche jeśli chodzi o pracę na nierównościach. Może jednak trzeba było iść w Billsteina zamiast Sachsa?
  12. No i niestety, stabilizator wymieniony ( a przed nim wszystkie elementy zawieszenia) a głuche stukanie na (falistych szczególnie) nierównościach dalej występuje... gdyby ktoś jeszcze miał jakieś sugestie to będę wdzięczny. Przypomnę,że maglownica też została już wykluczona...
  13. W F15 niestety tuleje nie występują osobno - są wulkanizowane do stabilizatora...
  14. Jak do tej pory BM motors wzorowo. Wszystko zawsze na czas,zgodnie z życzeniem i zgodnie ze sztuką. Obecnie mają moje 100% zaufanie (rzadko się to zdarza ;)). Co do montażu tarcz, owszem, nie każdy warsztat poświęci czas na oczyszczenie piasty, tulejek, jarzma itp i później problemy. Jednak tak jak wspominałem, szczególnie na zagranicznych forach, wiele osób zrobiło wszystko zgodnie ze sztuką a i tak wiele zestawów po prostu biło. Ale co ważniejsze (i to mnie skłania do zakupu oryginalnych tarcz), to to,że nawet jeśli nie było problemów, to wiele osób jednak pisało,że skuteczność hamowania nie była ta sama co na OE. Ja osobiście z Galferem mam również tylko bardzo dobre wrażenia. 😎
  15. Potwierdzam. Pierwszy montaż to GALFER (cena niestety zabójcza za nowe klocki, przód 1500 zl, idzie dostać taniej), za to pylenie galferów jest tak znikome,że po dwóch miesiącach jazdy mam nieomal czyste felgi. Też korzystałem z BM service i kolega ma rację, na przód zalecają tylko oryginał ( potwierdzają to inne fora,że tarcze innych producentów niestety potrafią się krzywić).
  16. Walki ciąg dalszy! Tym razem wziąłem na warsztat górne wahacze, których tuleje były już dość zużyte (sworznie o dziwo były w dobrym stanie). Oczywiście po wymianie głuche puki zostały dalej, ale na pewnych drogach zrobiło się ciszej... W związku z tym,że wymieniłem już w zasadzie kompletne zawieszenie, pójdę za ciosem i wymienię gumy stabilizatora (niestety z całym stabilizatorem). Mimo,że gumy "wyglądają" w miarę ok a stabilizator był wielokrotnie sprawdzany, znalazłem wielu użytkowników gdzie mimo dobrego stanu wizualnego, gumy jednak były już miękkie i były źródłem problemu... Dam znać po wymianie o efektach...
  17. Witam, Zamierzam zakupić stabilizator do X5 F15 (VIN) wbals010800v46824. Obecnie w pojeździe zamontowany jest stabilizator o numerze 31356854141 ( i wybrane strony faktycznie potwierdzają ten numer). Jednak w wypadku wielu katalogów pojawia się też numer 31356863638 (rzekomo dedykowany wyłącznie dla pojazdów z trzecim rzędem siedzeń). Oba posiadają D=27mm. Nie posiadam trzeciego rzędu siedzeń. Jeśli dobrze rozumiem, mogę śmiało zakupić stabilizator z końcówką 3638? Czy jednak z jakiejś przyczyny musi to być wyłącznie 4141? Z góry dzięki za informację. Pozdrawiam,
  18. Dla potomnych: wymiana poduszek nie przyniosła ponownie poprawy (ani poduszka skrzyni) która także została wymieniona... Na tym etapie myślę,że zawieszenie już można wykluczyć...niedawno zauważyłem,że końcówki wydechu dosyć mocno wibrują - mimo,że wieszaki są całe, ale po 275 tys robiły się dość miękkie...może wydech o coś się obija kiedy pojazd uderza w poprzeczną przeszkodę...
  19. Cześć, W związku z dalszym poszukiwaniem głuchego pukania, będę wkrótce wymieniał poduszki amortyzatora. Natomiast zastanawia mnie jedna rzecz, na którą nie znalazłem odpowiedzi - jak widać na załączonych zdjęciach w otworze na śrubę jest dziubek który pokazuje kierunek w jakim poduszka powinna zostać zamontowana (sam rozstaw śrub niestety pozwala błędnie zamontować poduszkę). I teraz pytanie, czy dziubek powinien skierowany w kierunku jazdy czy w kierunku boku pojazdu? Tym samym wcięcia na drugim zdjęciu byłby skierowane również albo w kierunku jazdy albo z boku pojazdu... Z góry dzięki!
  20. Witam, Poszukuję poduszek amortyzatora przedniego (nagle wymiotło je we wszystkich hurtowniach itp), o numerach 31306851879 (lub 31306851880). Najbardziej zależałoby mi na Lemforderze, ewentualnie Sachs.Z góry dziękuję. VIN pojazdu : wbals010800v46824
  21. W dalszym ciągu szukam źródła dziwnych głuchych stuków z przodu (zawieszenie zostało wykluczone,i wiele czesci wymienionych). Szukam więc dalej...i tak patrzę na intercooler: Druga strona tak nie skacze - a prawa jak na filmie - co sądzicie? Nie powinno siedzieć ciasno? 20240606_195804.mp4
  22. Cześć, Znajomy postanowił rozstać się ze swoją ukochaną X5 F85 M, a z racji iż nie posiada konta na forum, poprosił abym wrzucił ogłoszenie w jego imieniu. Wszystko jest opisane w ogłoszeniu (link poniżej),ale gdyby były jakieś pytania, to prosił aby śmiało pytać lub dzwonić :). Zaprasza na oględziny i jazdę próbną. Jego X5'tka jest jeszcze na gwarancji. https://www.otomoto.pl/osobowe/oferta/bmw-x5-m-gwarancja-do-02-2025-bezwypadkowy-polski-salon-bogate-wyposazenie-ID6Gd2dg.html Od siebie mogę tylko dodać,że kolega jest jednym z większych pedantów jakich znam jeśli chodzi o jego BMW 😎.
  23. Ok, dzięki Panowie. To chyba mam problem ze znalezieniem po prostu opony w rozmiarze 315/35 która ma homologację BMW, ale nie jest runflatem...Na oponeo wszystkie 315/35 które ją mają są ROF. Na przód bym brał te Pirelli z linka parę postów wyżej ( homologacja i nie ROF), ale ten tył... Czemu tak chcę omijać RF? Dla mnie wydają się zbyt twarde i zbyt głośne...
  24. No właśnie,ale jeśli parametry są identyczne, to z tego co widzę na forach w USA np, to nie ma problemu... nawet widziałem,że wiele ludzi dostawało auto zastępcze z ASO z oponami bez homologacji 😄. Pomijam kwestie ubezpieczycieli itp, a chodzi mi wyłącznie o to,żeby nie było problemów z napędem . Normalnie bym brał z homologacją,bo te kilkadziesiąt zł mnie nie zbawi, ale jak na złość z homologacją Pirelli jest tylko Run Flat :(... Też pytanie, czy może być opcja, że przód nie będzie RF,a tył będzie?
  25. Prewencyjnie tylko zapytam - chciałbym zakupić nową parę opon letnich do mojego F15 i póki co będę nie będę szedł w RFT i zakładam,że poniższy zestaw będzie w pełni ok? https://www.oponeo.pl/dane-opony/pirelli-p-zero-275-40-r20-106-w-pz4-xl---s-c/481035477 (z homologacją BMW) https://www.oponeo.pl/dane-opony/pirelli-p-zero-315-35-r20-110-y-pz4-xl-zr-nd0-s-c#479792847 (bez homologacji BMW)
