david80
    nie powiem
    naklo
Osiągnięcia david80
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. david80
    523i płyn chłodniczy.
    Chłodnice kupiłem sam a za wymianę i odpowietrzenie wzięli 100zł uważam że mało..jeszcze płynu mi w tym dolali.
  2. david80
    523i 2500 170KM
  3. david80
    Tak chciałem ale podobno jest to w całości i nierozbieralne u mnie... :?: i trzeba wymienić chłodnice tak mnie oznajmił warsztat co naprawia BMW...
  4. david80
    Tak jak pisałeś danilexc717 trochę rano musiałem dolać ale teraz już powinno być ok. Trochę było mokre na tym łączeniu zbiorniczka z obudową chłodnicy ale wydmuchałem powietrzem pojezdziłem i póżniej było sucho.Podejrzewam że to resztki płynu spłynęły bo się troszkę rozlał przy nalewaniu. Narazie ok zobaczmy..
  5. david80
    Nie nie dałem się namówić na proszek(wiórki). właśnie dziś założyłem nową chłodnice bo ciekło tradycyjnie pod zbiorniczkiem , zobaczymy jutro jaki efekt a i zaraz wymieniłem korek bo stary był już bebe.zrobiłem jakiś 50km i narazie ok jutro zobacze na zimnym silniku ile jest płynu.
  6. david80
    A co sądzicie o tym proszku do uszczelniania. Nie wiem ktoś go używał w BMW.
  7. david80
    Dzięki za podpowiedzi tylko jak zostawię na dnie w zbiorniczku to jest ok, nic nie cieknie i nie kapie a płynu non stop jest tyle samo problem jest jak doleje tylko drażni mnie że jest mało płynu to dolewam a po jakimś czasie znowu minimum i ten stan trzyma i jest ok.
  8. david80
    Witam wszystkich. Mam pytanko? Zauważyłem że u mnie w zbiorniczku wyrównawczym jest mało płynu(około min.)więc nic innego tylko dolałem do max.Lecz patrze a pod autem (z przodu pod zderzakiem)po przejechaniu paru km kapie lekko i znowu jest min.i utrzymuje się ten stan i jest już sucho.Czy może tak być na min.już kilkakrotnie dolewałem i wyrzuci do min. i jest ok?
  9. Witam wszystkich. Wczoraj jadąc przestało mi grać radio. Póżniej odłączyłem na chwilę kleme i zaczęło grać ale po chwili znowu przstało.Co się mogło stać.
  10. No kris masz racje tylko mieszkam w małym nakle gdzie jest jeden mechanik z kompem a nie wiem czy na przestawionym rozrzadzie moge sie dalej ruszać bo mu po wykasowaniu błędu wciąż wyskakuje czujnik wałka rozrządu i stwierdził że mam przestawiony.???
  11. :D ja tez wymieniłem czujnik wałka rozrzadu i nie ma poprawy i teraz myśle czy ja tez mam 2 czujniki czy 1 523 i 96r bo mi po drugim podłaczeniu kompa mówili że mam rozrząd przestawiony co wy na to?? :search:
  12. na tym samym
  13. :D witam . Wymieniłem czujnik wałka rozrządu w 523i bo miałem problemy z odpalaniem i badanie na kompie wykazało ze jest do wymiany.Ale po wymianie nie ma żadnej poprawy a po podłączeniu kompa wykazało błąd czujnika wałka rozrzadu po jego wykasowaniu znowu to samo dodam że kupiłem orginał. Powiedzieli że moge mieć rozrząd przestawiony o jedną faze :mad2: co wy na to :search:
  14. :D Ja miałem taki problem z czujnikiem wałka rozrządu tak wykazało badanie na kompie lecz po jego wymianie nic się nie poprawiło powiedział mi elektryk że moge mieć rozrząd o jedną faze przestawiony co wy na to????? :mad2: czy to możliwe czy może też mam co innego z tą bunią....
  15. :D witam ponownie właśnie wróciłem z kompa mam prawdopodobnie przestawioną faze rozrządu o jeden ząbek i dlatego te problemy czy można tak jezdzić pare dni bo nie mogę chwilowo jej naprawić czy może coś się uszkodzić...????właściwie już jak kiedyś zmieniałem uszczelke pod głowicą to też był przestawiony o jeden ząbek nie wiem co mi tak przeskakuje może ktoś wie dlaczego......????????
