berthu
    nie powiem
    warszawa
Osiągnięcia berthu
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  1. Witam, Czy ta pompa wody jest w bloku silnika? Mam podobny objaw z tym ze litr wyparował po 2tygodniach, ale przy ostrym powrocie autostrada. teraz dolałem i czekam na rozwój sytuacji... pozdrawiam A.
  2. Podepne sie do tematu, Koledzy czy w e90, 320d automat tez nie ma dwumasy?
  3. Poltec, poltec czy Ty czytales ten post od poczatku? ogladales fotorelacje o jakiej membrance mowa? polecam :) bledow nie ma...lewe powietrze szlo pod nieszczelna membranka (odma)... ... syczenie i nieszczelnosc podczas wylaczenia silnika dluugi syk, a tak nie powinno byc, poczytaj wyzej. pozdrawiam.
  4. berthu
    akumulator e46
    ok, dzieki jeszcze raz.
  5. berthu
    Falujące obroty :/
    a to sorki, :)
  6. ok, dzieki Panowie.
  7. Kwiatus 19 odpowiadam: dzwiek super jakosc zadnych gwizdow, dobre kable sygnalowe zalatwiaja wszelkie gwizdy i przeswisty:), mialem taki problem na kiepskiej jakosci kablach sygnalowych, nie mam zakłocen z komorki... po dotknieciu wtyczki palcem nie mam buczenia, wszytko jest ok.
  8. ok, jak cos to pytaj chetnie Ci podpowiem
  9. Mozesz to sam wymienic , koszt jak pisalem ok 150 zl , wymiana jest prosta, silnik zacznei Ci duzo lepiej chodzic i rowniej, i mniej bedzie palil, bo to rowniez bylo u mnie wykrywano jako blad z sondy a to poprostu lewe powietrze. jak cos to pisz... aha co do tego "odkurzacza" mozesz zdjac rure w jakis upalny dzien ta z gory i sprawdzic czy nie zebrala sie tam jakas woda lub wilgoc , zeby nie zrobila zwarcia , to zwykly silnik elektryczny z wirnikiem, u mnie byla woda i wyrzucilo kiedys ten duzy bezpiecznik. pozdrawiam
  10. to "mamrotanie", to taka pompa ktora wpycha powietrze do kolektoa wydechowego coby sie reszstki paliwa ladnie wypalily w katalizatorze i zeby dluzej zyl kat...chodzi ok 5 min po odpaleniu ..tak jak odkurzacz,ale to nie jest air vacum, potem nie chodzi i silik chodzi cichutko, co do chlapania oleju to rozne teorie slyszalem...u mnie troszke moze co jakis czas kropelka wylatuje wiec jakby chodzil z 10 min to moze by bylo tego wiecej, odma moze byc w srodku brudna i dlatgo sie klei, to ze zasysa to prawidlowo bo wlasnie tak ma byc.
  11. szczerze to dzwiek mam super jakosci... :) pozdrawiam
  12. ale przeciez ceramizacja odbywa sie na poziomie molekul...wiec jesli ktos mial do czynienia z z materiałami i materiałoznastwem a w szczegolnosci z chemia molekularna i zachowaniem czastek oraz tarciem, to wie ze to spasowanie nowego silnika jest jak sito porownujac wielkosc dopasowania molekularnego. Ceramizacja to nie smarowanie maslem chleba...ok chyba jednak trzeba zakonczyc temat :)...pozdrawiam.
  13. na zdrufffko, ja nie zamierzam tu nikogo przekonywac zachecac czy zniechecac, zakladajac ten post mialem nadzieje ze sie ktos wypowie kto tego uzyl, a nie kto nie uzyl i nie uzyje, bo nie! a moze jest ktos kto uzyl i mu sie silnik zatarl? i dlatego odradza, to tesh bedzie b.ciekawa uwaga. pozdrawiam
  14. obrazasz mnie ,nie ładnie HART nie ładnie...
  15. Nie chodzi o to by komus wspolczuc lub nie (kolego prokop)... to jest dokladnie to samo co z instalacja gazowa, gaz dobry , gaz zly... chodzilo mi o to czy moze ktos uzyl tego specyfika i czy odczul jakas poprawe, wielu leje te srodki do czyszczenia wtryskow tak profilaktycznie... cytuje: nie, nie mialem klopotow z wtryskami, w to co leje to nie wierze zeby dzialalo, ale leje profilaktycznie... ( a moze to jednak troszke dziala, moze odciaza pompe wtryskowa ,moze zbiera wilgoc z ukladu?!)...a moze ceramizer tworzy warstwe ceramiczna. Jeszcze raz powtarzam ze nie chodzi mi o to zeby sie z kogos nasmiewac lub obrazac ze jest glupi...tylko zasiegnac opini, to samo tyczy sie oleju ...nie na tym to nie jezdzij bo ja jezdze na tym ten jest super...to tak jak z paliwem shell, bp, orlen...jesli kogos interesuje to niech sie dowie skad tak naprawde brane jest paliwo do tych stacji...pozdrawiam.
