vitruve
63 -
Treść opublikowana przez vitruve
Co do drgań to nikt Ci z fusów nie wywróży niestety. Auto ma drgania...to może być wszystko, klapki, wtryski, dwumasa ( bo rozumiem że to manual). Bez diagnostyki komputerowej, sprawdzenia stanu wtryskiwaczy na maszynie, weryfikacji stanu kanałów dolotowych i kondycji klapek nikt Ci diagnozy przez internet nie postawi. Jeśli chodzi o problem z kierownicą, myszkowaniem - stan zawieszenia(amortyzatory, wahacze, tuleje etc), opon, geometrii, zbieżności, ustawienia punktu zerowego kierownicy/przekładni, czyli wniosek ten sam - niestety bez FIZYCZNEJ diagnostyki to możemy sobie wróżyć z fusów. Sprawne auto nie drży, nie myszkuje i jedzie jak po szynach. Wyprowadzenie zawieszenia robiąc na dobrych podzespołach to może być koszt 10 000 złotych jak nie więcej. Jeżeli chodzi o komorę spalania, komplet 4 wtryskiwaczy w ASO chodzi po 2k, w boschu po 1,2k. Doloty niektórzy regenerują, ale jaki jest tego efekt nie wiem. Nowy kolektor to koszt około 3,5-4,5k. W tej marce niestety nie ma "okazyjnych" ofert. Ogólnie współczuję bo wyprowadzenie tych rzeczy może się zacząć na 10 tysiącach a równie dobrze skończyć na 30...
Wiem że temat sprzed roku ale udało Ci się może dojść do źródła?
Częste dopalanie filtra DPF f31 N47N
vitruve odpowiedział(a) na NocnySuchar temat w F30, F31, F34, F80
@Kemot29 masz wystarczającą ilość paliwa w zbiorniku? -
Kolejna rzecz w przypadku poważnego wypadku drogowego, jak w przypadku opon nie zgodnych z homologacją zachowa się ubezpieczyciel i prokurator. Niby małe prawdopodobieństwo ale po co wystawiać się na ryzyko?
Gumy stabilizatora F31 LCI B47 RWD
vitruve odpowiedział(a) na PiotrLublinBMW temat w F30, F31, F34, F80
Przepraszam za lekki offtop, ale nigdy nie pojme odpalania auta na plaka.... Cos jest nie tak, silnik sie nie uruchamia, to jaki najlepszy pomysl maja domorosli diagnosci? Odpalic na chama plakiem.... Macie swiadomosc ze przy niektorych usterkach mozecie w ten sposob pogorszyc sprawe???
Dziwne zachowanie stanu poziomu oleju
vitruve odpowiedział(a) na Dawid0306 temat w E90, E91, E92, E93
I na czym stanelo? Zmierzyles kompresje na cylindrach? Co z ta turbina wyszlo? Czy moze pogoniles auto nastepnemu szczesliwcowi........ -
@Mag32342 Daj znac dla potomnych co to bylo i na czym stanelo
A jak turbo wygląda? -
Długo masz auto? To że ściąga to może być zbieżność ale też niekoniecznie. Skąd jesteś? W Lublinie u Gębki dobrze zbieżność ustawiają, ale to też lepiej poza sezonem zmian opon robić bo wtedy w każdym zakładzie zamieszanie i pośpiech. Maszyna to jedno, ogarnięty człowiek do ustawienia zbieżności i geometrii to drugie. Przyczyn ściągania może być cała masa… -zużycie opony lub ciśnienie w oponie -zawieszenie, jego zużycie (np sprężyny) -ustawienie punktu zerowego przekładni
To nie jest ta sama firma? "Honeywell Transportation Systems has been using the Garrett name to brand its current portfolio of aftermarket replacement and performance upgrade turbochargers for gasoline and diesel passenger and commercial vehicles. "
F31 B47 - wymiana wtryskiwaczy oraz pompy CR
vitruve odpowiedział(a) na vitruve temat w F30, F31, F34, F80
Różnią się numerem czy po prostu datą produkcji? -
Podstawowa zasada wielokrotnie powtarzana na forum - KOREKTY WTRYSKOW NIE SWIADCZA O ICH STANIE. Jezeli przyspieszenie katowe walu jest prawidlowe ( dobra kompresja w cylindrze), to komputer nie bedzie wprowadzal zadnej korekty, a wtryskiwacz moze lac, podciekac. Nie wiem na ile miarodajne sa testy przelewowe, ale wiem ze najlepszy i zero jedynkowy test to wyciagniecie wtryskiwaczy i wrzucenie ich na stol. Samo wyciagniecie wtryskiwaczy nie jest strasznie skomplikowane. @marekbbi sprawdzales kondycje wtryskow, turbiny, dolotu i zaworu EGR? Te wszystkie elementy moga miec wplyw na przyspieszone zapychanie sie fitra dpf. Podciekajacy olej z turbo nie da Ci zadnej kontrolki ani zadnego bledu. Komputer to nie wszystko. Jezeli DPF masz w dobrej kondycji to zeryfikuj FIZYCZNIE komponenty ukladu spalania. -
Ale to patrzysz przez katalog dla warsztatow? Jak sprawdzam z poziomu przegladarki internetowej to nie ma tego. Masz tam podana zgodnosc do jakich modeli? -
Dzwonilem do iParts i wedlug nich BOSCH 0445110743 pasuje tylko do mini i sprawdzili po VIN - tylko oryginaly... Mega dziwne, bo na stronach serwisow boscha, dla numeru 0445110743 podaja ze pasuje do bmw f31, zreszta w mini przeciez sa silniki bmw... -
Poszukiwania informacji ciag dalszy, jezeli chodzi o pomp CR to znalazlem taka informacje: "Części zamienne, służące do serwisowania pomp wysokiego ciśnienia Bosch CP4 (dalej: Zestaw) nie są dostępne w otwartej sprzedaży. Firma Bosch prowadzi sprzedaż części zamiennych do pomp CP4 w systemie tzw. dystrybucji selektywnej – tzn. wyłącznie bezpośrednio do specjalistycznych serwisów samochodowych zrzeszonych w sieci Bosch Diesel Centrum / Bosch Diesel Service (dalej: BDC/BDS). Ponadto, dokumentacja techniczna związana z naprawami pomp CP4, a także szkolenia techniczne i doradztwo techniczne dotyczące w/w pomp, będą dostępne wyłącznie dla serwisów autoryzowanych BDC / BDS. W związku z powyższym, informujemy, że sprzedaż części zamiennych do pomp CP4 oraz dostęp do w/w informacji i szkoleń, będą możliwe po spełnieniu kryteriów przyjęcia do sieci i dołączeniu do sieci BDC / BDS" -
"Numery BOSCH zawsze zaczynają się od 0445... lub 0986... Wtryskiwacze oznaczone numerami 0445... to produkty fabrycznie nowe a sygnowane 0986... to wtryskiwacze fabrycznie regenerowane." Taka informacje znalazlem w sieci, bede to jeszcze musial zweryfikowac bezposrednio w boschu. -
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f31-320d-tou/repair-manuals/33-rear-axle-rear-wheel-drive-guide/33-10-rear-axle-final-drive/GzqfC0Mc
[F30] zgasła podczas jazdy i nie chce już odpalić
vitruve odpowiedział(a) na trumper temat w F30, F31, F34, F80
Tu masz temat związany z tym błędem: Bez głębszej diagnostyki ciężko stwierdzić. Może być problem mechaniczny z rozrządem, lub elektroniczny z czujnikiem lub obwodem czujnika. Jeżeli mechanicznie wszystko okaże się ok, to przed wymianą czujnika warto sprawdzić oscyloskopem… Pytanie z mojej strony, ISTA+ łączysz się przez zwykły kabel ENET? No i daj znać co tam wyszło, jaki w ogóle masz przebieg? -
Cenna informacja, dziękuję -
Te same konkretne pytanie zadalem na dwoch grupach o F31 na facebooku, po kilku minutach post byl usuwany. Czy to wiedza zakazana? 😄 -
Co udalo mi sie ustalic na ten moment: Wtryskiwacz, numer czesci OEM: 13538514148 lub 13538514149 (stary nie dostepny w ASO numer). Obecna cena w internecie oscyluje w okolicach 3000 PLN za sztuke, w ASO komplet do wyrwania za dyche. Dla tego numer OEM 13538514149 znajduje wtryski BOSCH 0986435269 oznaczane rowniez jako BOSCH 0445110743. Patrzac na allegro sa rozne aukcje. https://allegro.pl/oferta/wtryskiwacz-bmw-2-0-13538514148-okazja-16232762345 tu sprzedaja regenerowane po 830 pln, https://allegro.pl/oferta/wtryskiwacz-4szt-13538514149-bmw-2-0-mini-2-0-bosch-nowy-16585966568# tu po niecale 800 NIBY nowe.... Zbyt pieknie to wyglada. -
Dzień dobry, Przymierzam się do wymiany wtryskiwaczy i pompy wysokiego ciśnienia. Wymiana prewencyjna - przebieg 230 000 km, jednak po ostatniej wymianie filtra paliwa widoczne opiłki, plus zauważyłem lekkie pogorszenie kultury pracy, a jak wiadomo lejący wtryskiwacz może narobić dużej biedy. ( Skąd pomysł na wymianę pompy CR? Kiedyś po wymianie filtra paliwa, 500km po wymianie auto zgasło, próbowałem kilka razy odpalić do póki nie poczułem zapachu diesla - odpiął się wężyk przy podgrzewaczu, więc pompa wtedy popracowała niestety trochę na sucho…) Przechodząc do sedna, gdzie najlepiej kupić wtryskiwacze i pompę CR? O ile w regenerację pompy CR mogę uwierzyć, tak z regeneracją wtryskiwaczy…nie wiem na ile to jest rzetelne. Kolejna rzecz, czy jest możliwość kupna nowego wtryskiwacza w Bosch nie w ASO? Mój pomysł to kupno 4 wtryskiwaczy w ASO i regenerowanej pompy CR z renomowanego warsztatu. Chętnie poznam opinie i doświadczenia w tym temacie. Dzięki!
F30 WBA8E9G58GNT85831
vitruve odpowiedział(a) na roback temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
Trochę dziwny temat stąd moje pytanie, @DRAY Panie Andrzeju naprawdę sprawdzał Pan te auto? -
[F30 2011r.] - wibracje przy 80-100 kmh po regeneracji wału
vitruve odpowiedział(a) na mackosky555 temat w F30, F31, F34, F80
Gdzie wyważałeś na aucie?
