Kingu
  • Wygrane w rankingu
    4
Treść opublikowana przez Kingu
  1. Kingu
    WiFi Hot Spot
    a jest w ogóle plan update iDrive 7 do 8? Modem LTE to taki przenośny, do auta to tylko podłącza się do zasilania 🙂 np. coś takiego https://allegro.pl/oferta/modem-router-mobilny-wifi-4g-lte-na-karte-sim-13922849131
  2. Kingu
    WiFi Hot Spot
    Podobno w iDrive 8 jest opcja instalacji własnej karty eSim. To by rozwiązywało wszystkie problemy - kupujesz online u dowolnego operatora, skanujesz QR w apce myBMW i gotowe. Niestety w iDrive 7 chyba się nie doczekamy takiego luksusu. Ale zwykły modem LTE/Wifi który dorzucają operatorzy przy zakupie telefonu załatwia robotę, a i do hotelu czy na plażę można zabrać - wrzucić do torby i śmiga.
  3. Stary temat ale się podłączę: u mnie jest w opcji zawieszenie adaptacyjne M (2VF), ale przyznam szczerze że jakiejś istotnej różnicy nie widzę pomiędzy sport a comfort, no może oprócz kolorów ekranu, felgi mam 21" ori run flat. Komfort jest taki sobie, gorzej niż na pneumatyce którą testowałem przed zakupem. Trochę się poprawiło jak ciśnienie zredukowałem do 2.3bar na każde koło.
  4. Kingu
    Wentylator
    Żeby było śmiesznie, właśnie dzisiaj mi się to zdarzyło. Ale ja mam auto dopiero od tygodnia i zrobiłem jakieś 650km.
  5. Do x25d też wczoraj pojawiła się aktualizacja. W opisie nic ciekawego, najsensowniejszy to jedynie upgrade oprogramowania skrzyni biegów bo mogła w pewnych przypadkach pobierać prąd na postoju.
  6. Kingu
    Aktualizacja map przez usb
    Są już mapy Europe 2023-3 Przy okazji: męczyłem się cały dzień i auto nie widziało mi aktualizacji. Winny był pendrive! Nagrałem aktualizację na nowy i wszystko poszło od ręki. No i trzeba taki min. 64GB bo aktualizacja ma ponad 30GB i nie mieści się na standardowym pendrive 32GB (bo po sformatowaniu ma 28 GB)
  7. Kingu
    Ciśnienie w oponach 21"
    Ok, upuściłem do 2.3bar i zobaczę. dzięki
  8. Kingu
    G05 25d
    Tylko uwaga, bo niestety ale cofając na łuku przód wychodzi bardziej na zewnątrz niż podczas wjeżdżania. Więc to nie tak do końca po tych samych śladach. PS. nie wiecie czy planują dodanie sterowania cofaniem z apki? Byłoby to piękne: przed wyjściem z domu klikam żeby auto wyjechało samo z garażu i wsiadam sobie gotowy do odjazdu, ech...
  9. Kingu
    Cześć na wstępie chciałbym się przywitać jako świeży posiadacz X5 G05 🙂 Moje wyposażenie obejmuje pakiet stylistyczny M wraz z kołami w rozmiarze 21". W apce myBMW pokazuje mi się info, że mam w każdym kole 2,6 bar, natomiast że na przód zalecane jest 2.3 bar a tył (315tki) również 2.3 bar. Faktycznie jest dość twardo, myślę czy trochę nie upuścić - aktualnie jeździmy w 3 osoby bez dodatkowych obciążeń. Jak macie u siebie?
