Kingu
  • Wygrane w rankingu
    4
Treść opublikowana przez Kingu
  1. Kingu
    BMW SERVICE INCLUSIVE
    Po co się stresować jakimiś wpisami - nieświadomy klient w przyszłości doceni co najwyżej, że masz regularne przeglądy z ASO, a mądrzejszy jak dowie się że wymieniałeś częściej, to tylko ci podziękuje a wpisy nie będą istotne. Ewentualnie zbieraj sobie w teczce kopie faktur za te wymiany poza ASO jako argumenty przy sprzedaży.
  2. Kingu
    X5 LCI 2023
    no chyba żartujecie że po każdym przekroczeniu prędkości odzywa się ostrzeżenie? Toż będę moją X5 pre-LCI już do końca życia jeździł.
  3. czegoś takiego nie powinno być - kierownicę mogę trzymać małym palcem bez wysiłku, i czy to skręcanie, przyspieszanie czy hamowanie - żadnych odbić ani zmiany kierunku jazdy. I oby tak zostało 🙂
  4. Kingu
    Sprzedaż aut
    Jest dedykowana część forum: https://www.bmw-klub.pl/forum/forum/39-giełda/
  5. Kingu
    Wymiana opon
    Celna uwaga, pomiędzy tymi rozmiarami jest właśnie taka różnica - więc ktoś nas robi w trąbę. Rozumiem, że przy sztywnym połączeniu mostów ma to znaczenie, np. u mnie w Navarze nie dałoby się jechać nawet na wprost po asfalcie przy dużej różnicy obwodu, ale x-drive to inna historia - to jest sterowane elektronicznie sprzęgło wielotarczowe, które na każdym zakręcie ma do czynienia z różnicą obrotów pomiędzy kołami, więc to niejako jego normalny tryb pracy.
  6. sprawdzałem różne kolory, regulowałem jasność, nic nie dało - martwa strefa. Tylko że jak otwieram auto to podświetla się przez chwilę prawidłowo jak cała reszta a potem gaśnie.
  7. hmm, zobaczę wieczorem. Ale i tak pozostałe strefy widać a ta ciemna, więc do naprawy. Co ciekawe, kiedy otwieram auto z zewnątrz to przez chwilę świeci, czyli same ledy są sprawne (chyba że tam są jakieś podwójne i jedna sekcja walnięta)
  8. ok, dziękuję. W lutym jadę na serwis to zgłoszę.
  9. Cześć w mojej X5 (nie LCI) brak podświetlenia pod centralnym nawiewem i klawiszami, jak zaznaczyłem obwódką na zdjęciu. Co ciekawe, kiedy zbliżam się wieczorem do auta i otwiera się automatycznie, to przez chwilę podświetlone są wszystkie ledy na desce i drzwiach, łącznie z tymi w zaznaczonym obszarze. Kiedy jednak wsiadam do auta to te zaznaczone już się nie świecą - led kończy się nad lewą częścią schowka. Myślałem że walnięta jest część paska led, ale skoro przed wejściem do auta się podświetla to musi być coś innego. Czy u was też tak jest, czy macie - jak podejrzewam - całkowicie podświetloną deskę?
  10. Kingu
    X5 LCI 2023
    Digital Key - na androidzie, jeśli masz Samsunga to potrzeba Samsung Wallet, który niestety nie jest na razie dostępny w Polsce. Pomaga zmiana CSC w telefonie na inny kraj. Digital Key Plus - to pozwala na obsługę zbliżeniową jak kluczyk po protokole UWB, a to mają tylko najbardziej wypasione modele Samsunga, z serii Ultra a na pewno S. Musiałbyś sprawdzić który model.
  11. Kingu
    22 cale vs 21 cale
    a co ma gwarancja do opon zimowych? To tak jakby warunkiem gwarancji było ubezpieczenie auta, bez sensu.
  12. Z tego względu Yanosika mam sprzętowego bo zarzynał telefon od zawsze. Ale teraz człowiek wsiada, a tu za chwilę w kieszeni ciepło się robi.
  13. przy okazji, czy Apple car play też tak drenuje baterię w telefonie i rozgrzewa go jak Android auto?
  14. Kingu
    Jakiem DMC ma twoja X5?
    Z linku który podałeś dla X5 LCI w wersji 30d widzę że DMC to 2 950kg, czyli DMC przyczepki to już tylko 550kg żeby nie wpaść w viatoll.
  15. Kingu
    Ja o tym wiem, ale jak zapnę przyczepę o DMC 750kg to przekraczam 3,5t a wtedy na drogach krajowych trzeba płacić viatoll! A tego nie zamierzam. Dlatego interesuje mnie DMC X5 w modelu 30d
  16. Kingu
    cześć Dobieram sobie małą przyczepę podłodziową do X5, i niestety DMC 750kg to już za dużo do mojego x25d o 70kg, więc muszę zamówić taką o DMC max 680kg. Napiszcie proszę jakie DMC mają inne wersje silnikowe (pozycja F.2 w dowodzie), to może nawet mniejsze DMC zamówię żeby po zmianie samochodu nie trzeba było zmieniać przyczepy. Dzięki
  17. Kingu
    22 cale vs 21 cale
    Ty je zakładasz na zimę, a ja mam je na lato 🙂 A jakie gumy tam masz założone? Są Micheliny?
  18. Kingu
    22 cale vs 21 cale
    Tak wygląda brudny czarny na 20-tkach 740M
  19. Kingu
    22 cale vs 21 cale
    Też kupiłem te 740M i mam czarne auto - wygląda zaj... nie wiem czy nawet nie lepiej niż na tych 21" Ale polerowane srebrne fronty robią robotę tu i tu
  20. u mnie wcale za to nie działa mi kawałek ledów pod przyciskami 😞
  21. Kingu
    22 cale vs 21 cale
    Ja mam 21" i właśnie zmieniłem na zimowe 20" model 740M i dalej wygląda elegancko. Może to kwestia gustu. W każdym razie będę miał okazję sprawdzić czy jest odczuwalna różnica w komforcie.
  22. U mnie ani nie rusza do przodu przy włączaniu D ani nawet nie czuć kiedy zmienia biegi. Gładziutko i płynnie przełącza. Ja bym pojechał do serwisu.
  23. Jeszcze nie miałem okazji zużyć opon więc pytanie do jeżdżących dłużej: czy opony zużywają się równomiernie, czy może przód albo tył szybciej?
  24. Cześć Od 3 miesięcy śmigam X5 i irytuje mnie jedna rzecz: rozpoznawanie znaków, do którego przyzwyczaiłem się już w poprzednim aucie. Tutaj działa o tyle dziwnie, że mam wrażenie że tam gdzie jest pokrycie map i na terenie EU bierze je z mapy, a już w takiej Serbii w ogóle nie rozpoznaje znaków - tylko pokazuje (---) zamiast odczytu. Więc jako to jest z tym rozpoznawaniem: tylko tam gdzie jest wpisane do map? A może jest jakaś opcja do włączenia żeby pokazywało ograniczenie prędkości odczytane z faktycznie mijanych znaków?
  25. Kingu
    Bimmercode
    A da się odblokować miracast? Bo u mnie tego nie ma, a to fajna opcja która była wcześniej: rzutowanie ekranu telefonu na wyświetlacz auta.
