zm0r4sky
Treść opublikowana przez zm0r4sky
  1. podejrzewam problem z pendrivem. Może być odpowiedniej pojemności a prędkość będzie niska bo będzie stary technologicznie. Prędkość pena też może spaść przy uszkodzeniach i fizycznych i logicznych więc może to świadczyć, że zaraz wysypie Ci się całkowicie ten pendrive. Raczej nie trzymaj na nim rzeczy nie do odzyskania 😜
  2. Rozumiem, dziękuje. A w razie potrzeby można dokonać downgrade do wersji 2023?
  3. Dziękuję za odpowiedź. Czyli domyślam się, po zaczerpnięciu wiedzy wedle Twojej sugestii, że warto aktualizować do 2024 tylko należy mieć świadomość, że potem jeszcze raz będę musiał to zrobić tylko do wersji finalnej i że jest to dobra decyzja. Czy dobrze rozumiem? A czy w razie potrzeby można zejść wersją aktualizacji w dół i wgrać starszą wersje (2023)?
  4. Z czym się wiąże iż mapa 2024 jest testowa? tzn ze będzie jeszcze rozwijana ale nadal lepsza niż 2023? Czy też wersja testowa 2024 może być gorsza niż 2023 i nie należy jej instalować? Dziękuje za odpowiedź i przepraszam jeśli pytanie głupie 😉
  5. Witam, Z czym się wiąże iż mapa 2024 jest testowa? tzn ze będzie jeszcze rozwijana ale nadal lepsza niż 2023? Czy też wersja testowa 2024 może być gorsza niż 2023 i nie należy jej instalować? Dziękuje za odpowiedź i przepraszam jeśli pytanie głupie 😉
  6. powinien pojawić się następny ekran z wpisywaniem nazwy. Nie wiem czemu tak u Ciebie nie ma. Może spróbować z exportem na USB i edytować na komputerze
