Fresz1685053076
    BMW E87 116i N45
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Fresz1685053076
  1. Dzień dobry. Potrzebuję sprzęgło i dwumasę do E87 116i n45b16 2005r. VIN WBAUF11090PT53281. Macie Państwo w swojej ofercie takie części? Pozdrawiam
  2. Nie wiem czy to normalna przypadłość czy coś nie tak jest z pedałem gazu. Po odpaleniu auta przy pierwszym dodaniu gazu auto jakby z opóźnieniem reaguje i po 1-2 sekundach podnoszą się obroty silnika tak jakby chwilowo silnik był "zdławiony" i później już jest ok i działa prawidłowo. Wszystko dzieje się tylko zaraz po odpaleniu silnika. Czy u Was jest tak samo? 😉
  3. Mój mechanik sprawdzał to jakoś poprzez komputer. Jeden z Vanosów miał jakieś tam odchyły w parametrach i musiałem wymienić, ale czy one odpowiadają ze grzechotanie hmm...
  4. Cześć był tu gdzieś temat i mowa była o wysprzęgliku. U mnie ten sam silnik i te same objawy czyli gaśnięcie na dojeździe czy zmianie biegów, a przy ruszaniu szarpanie. Pojechałem najpierw wymienić płyn hamulcowy który też jest w obiegu wysprzęglika i chwilę był spokój (płyn hamulcowy daaaaawno nie wymieniany przez poprzedniego właściciela). Teraz znowu się to zaczyna i mam już kupiony wysprzęglik tylko pozostało go wymienić i odpowietrzyć. Podejrzewam że musi być jakaś w nim nieszczelność i znowu się zapowietrzył stąd ..ujowe wysprzęglanie 🙂 Ja nie mam systemu start/stop, więc jak naciskam start to auto bez problemu od razu mi odpala, nie muszę kluczyka wyciągać. U Ciebie być może ten typ tak ma...
  5. Dzień dobry. Potrzebuję wysprzęglik do E87 116i n45b16 2005r. VIN WBAUF11090PT53281. Macie Państwo w swojej ofercie taką część? Pozdrawiam
  6. U mnie było podobnie więc spróbowałem tego rozwiązania i rzeczywiście strzał w 10 i do tego poprawiło się hamowanie. Płyn hamulcowy już się nadawał do wymiany...
  7. A czy ktoś może poprawić nazwę mojego konta? miałem =Fresz= , a teraz po zmianie forum jest jakieś Fresz1685053076.
  8. Dzień dobry. Potrzebuję do E87 116i n45b16 2005r. VIN WBAUF11090PT53281 tarcze hamulcowe na tył. Macie jakąś dobrą ofertę?
  9. No jest w planie żeby na dniach kupić i do końca miesiąca to ogarnąć. Wczoraj do mechanika podjechałem bo kupił jakiś nowy komputer do ogarniania i powiedział że to jednak musi być sonda bo w pamięci była zapisana "ramka" z błędem gdzie sonda zawieszona była przez około 10km na wartości 0,55v.
  10. Cześć. Czy możecie mi powiedzieć czy są to prawidłowe wskazania sondy? czy wskazanie na 02-sensor Add. Bank 1 -2.01 jest ok? dodam że pojawia mi się błąd 2c45.
  11. Inny silnik ale może podobne rozwiązanie... https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=164&t=400829
  12. Od razu możesz zapytać kolegi czy nie ma podłokietnika, albo kompletu klamek w kolorze sparkling graphite :D Byłbym wdzięczny :P Dzięki za pomoc :) zaraz poszukam tej części :) U mnie też mokro z przodu po stronie pasażera. Twoje rozwiązanie okazało się trafione?
  13. U mnie po aktualizacji żadnej spektakularnej poprawy. Ale cały czas wyskakuje mi błąd 2C45 czyli sonda przed katalizatorem. Niby mechanik mówi że sonda pracuje prawidłowo i to może być jakaś nieszczelność w dolocie, ale coś tam pogrzebał, a błąd sondy wyskakuje nadal i chyba pozostaje mi zakup nowej oryginalnej sondy. Oby się okazało że to ona i że błąd nie wyskoczy ponownie...
  14. U mnie w tym modelu działa poprawnie i łapie z dużej odległości od auta spokojnie mogę z okna w bloku otworzyć i zamknąć auto...
