Borsuczek
  • Wygrane w rankingu
    14
Treść opublikowana przez Borsuczek
  1. Borsuczek
    Silnik 40d swist
    Może jest nieszczelny dolot? Opaska nie dokręcona albo może wężyk spadł od jakiegoś podciśnienia?
  2. Mobil Super™ 3000 XE1 5W-30 8100_x-clean_efe_5w-30_pl_de_motul_17712_20230919.pdf Różnice w parametrach pomijalne. Wybrałbym tańszy i łatwiej dostępny 🙂
  3. W katalogu są. Kanał powietrza BMW 5' E61 LCI 535d Touring ECE - Lista części (bmwstore.pl) Jeśli nie ma błędów, przewodów i wszystko śmiga to może lepiej nie ruszać 🙂
  4. Szukasz właściwego schematu wtyczki w drzwiach w zależności od daty produkcji i wyposażenia Twojego auta. Przykładowo: BMW WDS Online (bmwteka.com) Wypinasz wtyczkę w drzwiach i przełączniku i przedzwaniasz przewody. Jeśli są OK. To wypinasz wtyk modułu pod schowkiem i przedzwaniasz od wtyczki w drzwiach do modułu.
  5. W 535d z 2008 roku żaluzje fabrycznie były. BMW WDS Online (bmwteka.com)
  6. Nic odkrywczego. Prace badawczo-rozwojowe wszelakich rodzajów napędu trwają i będą trwały nadal. Nawet do z pozoru porzuconych rozwiązań czasami się wraca jeśli technologia albo np. nowe paliwo pozwala na ich ulepszenie. Nie w każdym środowisku i zastosowaniu silnik elektryczny musi być najlepszy. Wszystko jest etapem pośrednim. Rozwój cywilizacyjny ludzkości trwa 🙂
  7. Seria 7 nie nadaje się dla rodziny. Za kierownicą wyglądałbyś jak własny szofer 🙂
  8. Obecność osłon nie zależy od M Pakietu ale od silnika i wymagań względem emisji CO2.
  9. B2015(a) 20°C: 2.5 - 3.0 kOhm 50°C: 0.7 - 0.9 kOhm 100°C: 0.12 - 0.17 kOhm
  10. Rozumiem, że łączy się ze sterownikiem SCR? Zasilanie 12V sterownika idzie z bezpieczników 259 i 227 odpowiednio piny 2 i 3 we wtyczce sterownika. Komunikacja jest na pin 6 i 7 z SCR przez CAN terminator do odpowiednio 35 i 36 w DDE.
  11. Czyli instalacja działa ale płyn nie dostaje się do wydechu 🙂 Przyczyny to zatkana dysza, brak płynu albo niedrożność rurek z płynem.
  12. Przełącznik w drzwiach kierowcy albo instalacja. Trzeba wyjąć przełącznik, zdjąć wtyczkę i sprawdzić przewody wg WDS.
  13. Termometr włóż do płynu i zobacz czy się zgadza. Tylko żeby nie wpadł bo będzie kaszana.
  14. Jakie są błędy w module SCR?
  15. Na początek sprawdź jaką temperaturę płynu chłodzącego widzi sterownik. Przy temperaturze płynu poniżej 25 st. C czas grzania powinien się wydłużyć. Może to wina czujnika, a może po prostu stan układu wtryskowego jest kiepski albo silnik się kończy i ciśnienie sprężania jest niskie.
  16. Daje odpowiedź. X5 F15 i X5 G05 mają 4 cm więcej miejsca na szerokość na tylnej kanapie od F11. F15 ma z tyłu 1 cm mniej miejsca na głowę od F11, a G05 o 6 mm więcej od F11. Bagażnik X5 ma pojemność o 100 - 200 litrów większą od bagażnika F11. Z przodu X5-tki mają 4 cm więcej miejsca na szerokość, a G05 również 1 cm więcej miejsca nad głową.
  17. NGK SILZKBR8D8S lub Bosch 0 242 145 541 z wymianą co 120 tys. km.
  18. Rozwój technologii robi swoje. Nawet najtańsze nowe auto jest szybsze od podobnego z przed iluś tam lat. Działania na rzecz ekologii to nie jest żadna przykrywka dla zwiększenia zyskowności. Marża na nowym aucie, szczególnie premium i tak jest gigantyczna.
  19. Wg schematu sprawdzić napięcie zasilania na pinach we wtyczce lewego reflektora. Jeśli nie ma to wiązka albo FRM. Jeśli jest to zepsuty moduł w lampie lub przewód do żarnika.
  20. BC jest połączony z zegarami, ale nie ma co wymieniać niepotrzebnie. Jest WDS a w nim wszystko co potrzebne czyli kolory przewodów, numery pinów etc. Trzeba ustalić jaki BC i zegary masz mieć, a co masz obecnie? Przedzwonić przewody które trzeba, sprawdzić masy i zasilanie - jeśli idzie z modułu to probówką z diodą, żeby nie usmażyć któregoś tranzystorka 🙂
  21. Kto bogatemu zabroni 🙂
  22. Przed zakupem trzeba obejrzeć pod kątem wypadkowości, szczególnie tył 🙂
  23. Nawet najlepszy olej w brudnym silniku szybko się zabrudzi i straci właściwości. Zmarnowane pieniądze. Lej najtańszy i wymieniaj gdy będzie czarny jak smoła. Do skutku.
  24. Jeszcze nie chce kodować. Jeśli klikniesz OK to wyświetlą się opcje możliwe do kodowania. To jest ostrzeżenie o możliwej utracie danych przy kodowaniu modułu wskaźników.
