Borsuczek
  • Wygrane w rankingu
    14
Treść opublikowana przez Borsuczek
  1. Taki test oleju jest zupełnie niemiarodajny. Warunki pracy oleju są niezgodne z rzeczywistymi, do tego występują losowe drgania, nawet czas badania jest różny.
  2. Trzeba sprawdzić stan świec, cewek zapłonowych, czystość i szczelność dolotu, stan filtrów powietrza i paliwa. Jeśli to nie pomoże to zweryfikować pracę przepływomierza, valvetronica i vanosów na kompie.
  3. RealOEM.com - Katalog części zamiennych BMW
  4. ZF Lifeguard 8, ale Lifeguard 9 też może być: Bereich (zf.com)
  5. 63117466125 i 63117466126
  6. Zakup wkładu filtra oleju w ASO to jest fanaberia.
  7. Ma kamery 360. Opcja 05DN system wspomagania parkowania Plus.
  8. W Stanach reflektory LED nie miały wycinania wiązki ale były skrętne i światła drogowe również były automatyczne. Jeśli to auto z Europy i nie ma KAFAS i LED, ani skrętnych ksenonów, to kamera w lusterku jest najprawdopodobniej częścią systemu Driving Assistant i służy do ostrzegania przed zjechaniem z pasa ruchu oraz do wykrywania pieszych.
  9. Jeśli ma oryginalne reflektory LED, to mają one funkcję asystenta świateł drogowych dzięki selektywnej wiązce światła.
  10. Ruch narodowy mógłby się skupić na tym, żeby Polska produkowała samochody elektryczne lepsze od niemieckich. W ogóle cokolwiek co byłoby cenione na Świecie.
  11. Są sklepy hydrauliczne, które wyginają takie rurki na wzór oryginału. Powinno wyjść taniej.
  12. Rzeczywiście G30 w automacie ważyło wg. tej samej normy 1635 kg, ale przedliftowe. Spalanie ciężko porównać, bo obowiązywała inna norma. G30 520d - 1635 kg; 4,1 - 3,8 (VO 715/2007) DR_G30-PSL28-AA_DIN (autocatalogarchive.com) G30 LCI 520d - 1750 kg; 5,4 - 4,7 (WLTP) BMW-5er-Limousine-Katalog-Preisliste.pdf (bmw-hubauer.de) G60 520d - 1850 kg; 5,6 - 5,1 (WLTP)
  13. Borsuczek
    Jakie oznaczenie silnika?
    To jest M52.
  14. Ze zbiornikiem napełnionym w 90 % plus kierowca o masie 75 kg. G60 520d waży 1850 kg. G30 520d 1750 kg. Biorąc pod uwagę wielkość zbiorników, paliwo w G60 będzie ważyło 45 kg, w G30 50 kg. Po odliczeniu masy paliwa i kierowcy G60 waży 1730 kg, G30 1625. To jest 105 kg. więcej. Według danych katalogowych dla normy WTLP, G60 pali o 0,3 litra więcej od G30.
  15. Czujnik przyspieszenia poprzecznego jest pod fotelem pasażera z przodu, pod wykładziną.
  16. Listwa dolna jest mocowana na jednym wkręcie w tylnym dolnym rogu drzwi pod zaślepką oraz 10-ma spinkami. Spokojnie możesz zdjąć i obejrzeć.
  17. Jaki styling felg?
  18. Mann albo Knecht.
  19. Jeśli nie masz żadnych zastrzeżeń do obecnego oleju to nie zmieniaj.
  20. Ja mam odwrotnie. Im dłużej na nie patrzę, tym bardziej mi się podoba. Biorąc pod uwagę obecne trendy czyli elektryczność, cyfryzację i taki dobór składników oraz projektowanie który umożliwi ich jak najszersze powtórne wykorzystanie, BMW zachowało sporo z tradycyjnego charakteru serii 5.
  21. X3 20d ma inne wtryskiwacze. 520d ma inną pompę wysokiego ciśnienia. 18d nie stanie się 20d bez przeróbek mechanicznych. 18d po chipie będzie mieć tyle mocy co seryjne 20d.
  22. Odwrotnie. Tak jak pisze kolega 47, skrzynia zużywa się zdecydowanie szybciej w mieście gdzie są częste hamowania i przyspieszenia oraz częsta zmiana biegów. Sam olej też pracując często w nieoptymalnych warunkach związanych ze zmianami temperatury szybciej się zużyje. Jazda na trasie jest stabilniejsza przez co temperatura oleju optymalna.
