Borsuczek
  • Wygrane w rankingu
    14
Treść opublikowana przez Borsuczek
  1. Już nie wjadą. Po tym jak Chiny oszukały Zachód i zaczęły kraść technologie, korumpować urzędników i oszukiwać straciły swój kredyt zaufania.
  2. Trzęsienie może być związane z lejącymi wtryskiwaczami, może też któraś świeca nie grzeje? Choć i tak ze spalaniem litra oleju na 1000 km silnik jest do remontu.
  3. Zakup w Norwegii zmienia postać rzeczy. To jest porządny kraj. E70 wciąż jest fajne i świeże. Moje postrzeganie wieku wynika ze stanu aut jakie są w Polsce na sprzedaż. Często to kompletne zajazdy, upalane do znudzenia przez młodych Turków, z wytartymi tapicerkami po których widać te kilkanaście lat użytkowania. Można przyjąć, że wymiana rozrządu to 5 tys. zł, a kolektora dolotowego 3 tys. zł
  4. Jeśli wg VIN masz opcję 226 albo 704 to tak. Z końcówką 603. Różnica w oryginale jest, ale żeby było prościej zamienniki się standaryzuje na ogół na wzór części lepszej. Regulacja poziomu-pod. pneum./sterownik BMW 5' E61 LCI 535d Touring ECE - Lista części (bmwstore.pl)
  5. Borsuczek
    Airbag pasażera
  6. Borsuczek
    M52b20 jaka wersja
    Moc wynosząca równe 100 kW przywodzi na myśl klasy podatkowe w Belgii.
  7. Auto kupił tata, który już nie prowadzi? Tata kupił na stare lata Z4 z wieśniackimi lambodorsami? Pachnie umową in blanco i oględzinami pod marketem 😉
  8. Obecny właściciel nie zgłosił jeszcze nabycia pojazdu. Nieładnie 😉
  9. Opis straszny, handlarski, szczególnie ta lokata kapitału. Aż chce się powiedzieć: taki fajny to sobie trzymaj 😉
  10. 29E1 Cyfrowy sterownik silnika: Regulacja mieszanki 2 (zbyt uboga mieszanka na biegu jałowym, bank 2) Na początek kontrola wizualna i szczelności przepływomierza powietrza, przewodu powietrza doładowania, czujnika ciśnienia na tym przewodzie i układu wydechowego.
  11. Dane o usterkach i parametrach pracy są też przesyłane automatycznie do serwisu, więc nie ma sensu przywoływać częściej aut.
  12. Borsuczek
    Et
    BMW montowało do 420d xDrive osiemnastki: 4x 8JX18 ET:34, lub przód 8JX18 ET:34, tył 8,5JX18 ET:47 Dystansów nie zakładaj. Są niebezpieczne przy dużych prędkościach i można mieć przez nie problemy z prawem.
  13. 200 tys. km dla takiego samochodu to niewiele, nawet przy serwisie LL o ile oczywiście nie był zatarty albo przegrzany. Najprawdopodobniej przebieg został skręcony o połowę, ale jeśli nie to jest to prawdziwy rarytas. ad. 1 Nikt nie wie ile wytrzymuje rozrząd. Są sprzeczne informacje, cofane liczniki itd. W modelu 3.0d M57 235 KM rozrząd nie powinien sprawiać problemów, choć w tak starym samochodzie zajrzeć warto. W modelu xDrive30d N57 245 KM jest od strony podszybia. Do tego tu pojawiały się problemy w prawie nowych autach, więc kontrola jego stanu jest obowiązkowa! Ogólnie silnik M57 wydaje się być trwalszy, ale po tylu latach nie musi to być reguła. Za wariantem 245KM przemawia z kolei ośmiobiegowy automat oraz w kontekście SCT spełnianie normy emisji spalin Euro5. ad. 2 W obu mogą być problemy z klapami. Powinno się je wymienić, choć taniej zaślepić, ale to dziadowanie. Co kto lubi. ad. 3 Auto jest solidne ale stare i sporo może się zepsuć. Sprawdzić wszystko jest ciężko. Sprawdzałbym podstawy czyli podłogę, podłużnice, spasy i szukał szpachli na dachu. ad. 4 Moc 306 KM miał model XDrive40d z silnikiem N57 z dwoma turbosprężarkami. ad. 5 Aluminiowe stopnie z gumowymi wstawkami - opcja 328.
  14. Cerateca mógł dolać albo innego motodoktora.
  15. Słuszna uwaga. W hybrydach ogrzewanie postojowe jest elektryczne.
  16. Trzeba podłączyć kompa i w elementach wykonawczych zobaczyć co jest włączone.
  17. Kaszana. Sprzedali Ci auto z zajechanym silnikiem.
  18. Nie jesteś idiotą, bo robisz to dla siebie, a nie przed sprzedażą 😉
  19. Przecież czujnik tlenku azotu to jest właśnie sonda NOx.
  20. Ta fabryka jest w Niemczech, więc Niemcy i cała UE będzie mieć z tego kasę. W BMW G60 też są gry i netflix.
  21. Podłącz kompa, zamykaj i otwieraj poszczególne kierunki nawiewu oraz obieg wewnętrzny i patrz na dane o położeniu. Może jest uszkodzenie ścieżki rezystancyjnej i silniczek po utracie informacji o położeniu jedzie w skrajne położenie, w tym przypadku zamknięte?
  22. Wykryją na spokojnie. Przy pierwszej diagnostyce komputerowej.
  23. Jeśli są zapisane trzy sygnały to trzeba wymienić moduł Airbag. BMW Fault Code Lookup - BMWFaultCodes
  24. Bardziej przepływomierz. Trzeba podejrzeć parametry w czasie rzeczywistym. Skrzynia chodzi jak chodzi ponieważ silnik pracuje w trybie awaryjnym.
