Borsuczek
  • Wygrane w rankingu
    14
Treść opublikowana przez Borsuczek
  1. Generalnie poniżej 20 tys. zł ciężko kupić dobre BMW. Ogólnie E90-tki są już mocno zużyte. Czy VIN tego auta to: WBAVC32050KS00031 ? Jeśli tak to auto pochodzi z Wielkiej Brytanii i jest po przekładce kierownicy z prawej na lewą stronę oraz skrzyni automatycznej na manualną.
  2. Front axle: Total toe-in 0° 14' ± 12’ Total toe-in adjustment* 0° 14' ± 4' Toe difference** single wheel between left/ right max. 12' Camber (difference between left/right max. 30') - 0° 20' ± 30’ Camber adjustment* - 0° 20' ± 25’ Toe difference angle (difference between left/right max. 30') -1° 26' Castor angle (difference between left/right max. 30') Front wheel offset 0° ± 15' Maximum steering angle ‐ Inner cornering wheel Ca. ° 40° 30' ‐ Outer cornering wheel Ca. ° 33° 48' Rear axle: Total toe-in 0° 18' ± 12' Total toe-in adjustment* 0° 18' ± 4' Camber (difference between left/right max. 30') -1° 30' ± 25' Camber adjustment* -1° 30' ± 5' Geometrical driving axis 0° ± 12' *Note: To minimise adjusting errors (measuring inaccuracies), use a narrower tolerance for adjusting toe/camber. **Note: Toe difference front axle = criterion for steering wheel inclination
  3. ET:54
  4. Popraw treść ogłoszenia. Usuń słowo "okazja" oraz cały akapit "Podczas wymiany rozrządu prosiłem..." oba oznaczają grata, chyba że to jest grat? 🙂Stwierdzenie: "Jeśli ktoś ma trochę pojęcia o autach wie jak ma się realne zużycie auta, gdy ktoś jeździ po mieście, a gdy ktoś jeździ po trasie" jest robieniem z klienta debila. Do usunięcia. "Auto jest naprawdę zadbane i poszanowane... Jak dbasz tak masz" Pisanie o szukaniu opiłków? Kaszana zupełna. Do usunięcia. Poza tym to klient ocenia stan auta podczas oględzin.
  5. Modele X6 xDrive40d i X6M mechanicznie nie zmieniały się w latach 2015 - 2018. Różnice są w poziomie wyposażenia. Początkowo produkowane auta nie miały nawet opcjonalnie Apple CarPlay i indukcyjnego ładowania telefonu. Kamera cofania, czujniki parkowania z przodu, reflektory przeciwmgłowe LED i pakiet nawigacyjny ConnectedDrive wymagały w nich dopłaty. Im późniejszy rocznik tym łatwiej trafić bogate wyposażenie z uwagi na to że było ono grupowane w pakietach np. komfort czy innowacji. Chodzi o takie dodatki jak np. domykanie drzwi, HUD i reflektory LED.
  6. Ja polecam darmowe sprawdzenie dające wstępny obraz sytuacji: Historia pojazdu - Bezpłatny raport z państwowej bazy danych CEP a następnie oględziny samochodu. Zakup płatnego raportu opcjonalnie po oględzinach. 100 zł lepiej wydać na stacji diagnostycznej. Wystarczy zużyte zawieszenie, opony i hamulce, a w auto trzeba będzie włożyć kilka tysięcy zł na start. W raporcie o tym nie przeczytamy. Naprawy powypadkowe są na ogół robione niedbale, ponieważ koszt profesjonalnej naprawy przekroczyłby wartość auta, więc łatwo je zauważyć. Historia może być fajna ale np. silnik mógł być wczoraj przegrzany.
  7. Sprawdź wtyczkę i przewody do wtryskiwacza 4. cylindra.
  8. Powinna być opcja 6NW po Vin 🙂
  9. BMW 120d - Przeł. podn. szyby od strony kierow. - Najlepsze części do BMW - czescidobmw.pl BMW 120d - Przeł. podn. szyby od strony pasaż. - Najlepsze części do BMW - czescidobmw.pl
  10. Do E60 z N52B25: - olej spełniający normę BMW LL-01, opcjonalnie BMW LL-04 - płyn chłodniczy G11 lub G48, gotowy albo koncentrat, polecam Febi 171999 - dobry i tani 🙂 - płyn hamulcowy DOT 4.
  11. Proponowałbym w katalogu wybranej firmy wybrać model i zawieszenie standardowe. Przykładowo: Szukasz części zamiennej? Z katalogiem ZF zrobisz to szybko i sprawnie! - ZF Aftermarket
  12. Coś takiego powinno się nadawać 🙂 PRZEWÓD WĄŻ PODCIŚNIENIA SILIKONOWY 3,5 mm Węże i złącza (zlaczaweze.pl)
  13. Sprawdź i ewentualnie wyczyść/dokręć masę silnika.
  14. Ten rocznik i przebieg: 60 - 70 tys. zł.
  15. Jeśli słychać klocki to niekoniecznie ich wina. Bardziej prawdopodobne są zapieczone tłoczki albo zacisk nie pływa.
  16. Pompka jest sterowana przez Basic body module. Trzeba sprawdzić jego zasilanie. Bezpieczniki 22, 24, 27 i 40 za schowkiem pasażera. BMW WDS Online (bmwteka.com)
  17. Filtr cząstek stałych padł?
  18. ad.1 Zderzak standardowy przedni pod PDC. Tylko kratki się różnią w zależności od zamontowanych kamer. Obudowa przednia BMW 6' E63 LCI 650i Coupé USA - Lista części (bmwstore.pl) ad.2 Tylne kierunkowskazy nie mogą świecić na czerwono 😉 ad.3 Wydział komunikacji wydaje wąskie tablice dla aut z USA. ad.4 Nie, felgi w tych rocznikach nie powinny być czarne. Kolor tapicerki skórzanej jest źle wygenerowany!
  19. Poczekaj aż coś się zacznie dziać. Nie ma sensu wymieniać czegoś co jest dobre.
  20. BMW WDS Online (bmwteka.com)
  21. Z silnikiem M47 to będzie przedlift. Jeśli to N47 dobrze chodzi to bierz. Im nowsze auto tym lepiej. N47 jest niewiele szybsze. Różnicę na korzyść N47 widać dopiero przy prędkościach autostradowych. Jeśli będziesz jeździł do miast objętych SCT to warto kupić rocznik 2009 - spełnia wymagania normy Euro 5 🙂
  22. Trzeba uważać na biały i czerwony 🙂
  23. Olej Dtf 1 83222409710 lub TF 0870 83220397244 jest do skrzyni rozdzielczej. Do przedniego dyferencjału jest Hypoid AXLE Oil G2 83222413511 Do tylnego dyferencjału jest Hypoid Axle Oil G3 83222413512 lub Fuchs Titan EG 4218
