Borsuczek
  • Wygrane w rankingu
    14
Treść opublikowana przez Borsuczek
  1. "BMW Live Cockpit Professional z systemem nawigacyjnym" to nie tylko "BMW Live Cockpit Plus z systemem nawigacyjnym" rozszerzony o Head-Up Display. Jeżeli zamówisz "Systemy asystujące kierowcy Professional" oraz "BMW Live Cockpit Professional z systemem nawigacyjnym" to aktywny tempomat z funkcją Stop & Go będzie dodatkowo reagował na sygnalizację świetlną.
  2. Zacząłbym od sprawdzenia/wymiany filtrów kabinowych.
  3. W USA i na Litwie go nie chcieli. W Polsce stoi w komisie, więc też nikt go nie chce 🙂
  4. Schematy.pdf Schematy są na stronach 415 i 416.
  5. Poszukaj innego egzemplarza. W końcu to 200 tysięcy zł.
  6. Nie ma już przyzwoitych egzemplarzy 330i. Na 50 tys. jest wyceniane 330Ci w stanie auta 3-letnego. Kto takie ma? Na sprzedaż są zajazdy bez podłogi, warte 10 tys. zł max. Dekadę temu mówili, że ostatnie prawdziwe BMW to E30 na wąskiej lampie 🙂 E46 wymaga włożenia masy pieniędzy na start. Tanie w utrzymaniu jest jeśli nie przejmujesz się wybitym zawieszeniem, silnikiem palącym olej i mającym połowę fabrycznej mocy, luzami na dyfrze, tym że połowa elektroniki nie działa i dziurami w podłodze. Po pełnym emocji zakupie wjeżdżasz na podnośnik, patrzysz i płakać się chce.
  7. Kaszana 🙂 2017 BMW 5 Series, 540I | WBAJE5C34HG914728 | Historia sprzedaży | BidCars
  8. Używane BMW Seria 5 - 51 900 PLN, 255 210 km - Otomoto
  9. Borsuczek
    X5 LCI 2023
    W M60i jest w standardzie 🙂 Do 40d będzie można zamówić na dniach. O pozostałe modele trzeba pytać.
  10. Przekaźnik K13 może? BMW WDS Online (bmwteka.com)
  11. Tightening Torques Type Thread Tightening specifications Torque 1AZ Wheel bearing to trailing arm F39 / F45 / F46 / F48 / F49 / F52 M12 Jointing torque and angle of rotation must be observed without fail. Renew screws. Tightening torque 100 Nm Angle of rotation 90 ° 2AZ Wheel bearing (hub) on output shaft F39AWD / F45AWD / F46AWD / F48AWD / F49AWD M16 Jointing torque and angle of rotation must be observed without fail. Renew screw. Tightening torque 50 Nm Angle of rotation 155 °
  12. Inpa + NCS (bimmerpark.pl)
  13. https://configure.bmw.pl/pl_PL/configid/97yuudpa
  14. Więc Kumho. Ten Nexen to stary model z 2017 roku.
  15. E90 lub E92 😎z silnikiem N52B25 w tym budżecie się znajdzie. Zardzewiałego E46 nie polecam 🙂
  16. Z wymienionych modeli najlepsze są Falken. Są cichsze i mają lepszą przyczepność na mokrej nawierzchni. WINGUARD Sport 2 WP72 EUROWINTER HS02 PRO
  17. Gdy przy 1900 obr/min M340i osiąga maksymalny moment 500 Nm (369 ft-lb), to M3 ma już 570 Nm (420 ft-lb) 😀 Więc nie.
  18. Gość ściemnia 😀 M3 ma na niskich obrotach więcej mocy i momentu od M340i. M3 ma lepszą elastyczność przy niskich obrotach na wysokich biegach.
  19. Wyglądają na Styling 664M jet black uni. Od wewnątrz powinien być numer katalogowy 7856925.
  20. Czarny szafir i ostrygowe wnętrze to piękna kompozycja 👍
  21. M-ki to inna bajka. One są maksymalnie wysilone i mają filtr oleju nastawiony na maksymalną możliwą przepustowość kosztem filtracji. Dlatego nie korzystanie z pełnej mocy podczas docierania i szybka wymiana oleju i filtra mają sens. M-ki mają wymieniany również przy 2000 km olej w dyferencjale. Też wymieniacie? 😀 O zmianach oleju po 2000 km w zwykłych "cywilnych" autach, dodatkach do oleju wlewanych do sprawnego silnika czy płukankach czyta się w Internecie. W realnym Świecie prawie nikt takich rzeczy nie robi.
  22. E450 to też hybryda.
  23. Nie ma sensu wymieniać przy około 1500 km. Od wyłapania ewentualnych opiłków jest filtr i korek magnetyczny. Taka wczesna wymiana dobrego oleju to jest zwyczajna strata pieniędzy.
  24. Jeśli dawałeś masę dodatkowo to już możesz kupować moduł...
  25. W zaczepie jest czujnik zapięcia pasa. Pirotechniki nie ma.
