krzycholas
Treść opublikowana przez krzycholas
  1. Ja odebrałem auto pod koniec listopada 2023. Na tą chwilę bez większych problemów - przejechane 35 tys km. Jeśli chodzi o serwis to mam raczej negatywne zdanie - jest do niczego (totalny brak zaangażowania i kompetencji). Żałuję, że wykupiłem service inclusive. Póki co przyzwyczaiłem się do dużych lagów w ajDrive 9, naprawę gwarancyjną jedną miałem (po dwóch wizytach w serwisie udało się ją usunąć). Poza tym nie miałem więcej problemów (nie licząc drobnych błędów softu, których obsługa w serwisie i tak nie rozumie). Większość "drobnych napraw" to aktualizacja oprogramowania (niestety nieskutecznych) - ponieważ mało istotne to odpuściłem sobie walkę z serwisem.
  2. Nie działa. Wyszła aktualizacja aplikacji i już jest możliwość podpięcia e-sim ale jak to próbuję robić to samochód w aplikacji jest wyszarzony. Poczytałem trochę i się okazało, że X1 z iDrive 8 i 8.5 już mogą korzystać, a z iDrive 9 będzie to możliwe od listopada (po aktualizacji softu w aucie). Dodatkowo w polsce jedyny e-sim jaki można podpiąć to z ubigi.com 😞 Czyli jedyne co personal e-sim będzie dawał to lokalne wifi z modułu GSM samochodu (trochę lepszy zasięg).
  3. To ciekawe - u mnie można wyłączyć powiadomienia dźwiękowe o przekroczeniu prędkości. A samo powiadomienie można ustawić na inną wartość niż 1 km. Jak ustawiłem tempomat na ograniczenie prędkości +6kmh to mi o przekroczeniu powiadamia jeśli jadę więcej niż 6km/h licząc od ograniczenia. Oczywiście powiadamia mnie tylko graficznie - powiadomienie dźwiękowe mam wyłączone.
  4. krzycholas
    Krytycznie o X1
    Czyli pewnie reset przez odcięcie zasilania zostaje... Ja bym spróbował się jeszcze skontaktować z connected drive albo serwisem - może jest jeszcze jakiś inny sposób. Nie mam porównania do BMW ale też uważam, że system to kompromitacja. Tak samo jak włączanie/wyłączanie funkcjonalności w zależności od kraju (jak np. ostrzeganie przed pierwszeństwem przejazdu, widok zdalny/kontrola samochodu i inne).
  5. krzycholas
    Krytycznie o X1
    jak długo trzymałeś wciśnięte pokrętło od poziomu dźwięku? - trzeba je trzymać przynajmniej kilkanaście sekund aż zgasną oba wyświetlacze i ponownie się zapali wyświetlacz (przytrzymanie do włączenia wyświetlaczy to podobno twardy reset - tak w serwisie mówili)
  6. u mnie było tak: 2023-10-18 - status 150 2023-10-27 - dostałem info o planowanej dacie produkcji 7.11.2023 (teoretycznie powinna już być 18 ale wtedy podobno "nie było w systemie") 2023-11-07 - status 153 - assembly started 2023-11-08 - status 182 - Handover to carrier/load assignment 2023-11-25 - odbiór (mógł być 23 ale wolałem poczekać na sobotę i na spokojnie odebrać) 🙂
  7. krzycholas
    Martwe pole
    Nie jestem znawcą ale obawiam się, że nawet jeśli były by wiązki to i tak by się nie dało odpalić czy martwego pla czy ogrzewania siedzeń/kierownicy. W nowych modelach soft BMW jest dość mocno zintegrowany i pilnowany przez centralę. Być może za kilka lat modele U11 da się przerobić (zhakować) ale jaestem przekonany, że będzie to możliwe tylko dla samochodów po gwarancji. Na chwilę obecną moim zdaniem nie jest możliwe dodanie funkcjonalności (nawet jeśli są wiązki z uwagi na soft). Ja walczyłem o rejestrator jazdy gdzie wszystko było, tylko "wyłaczone", nie działa też personal e-sim bo... soft. Wydaje mi się, że może jak ten model pojeździ kilka lat, nie będzie już gwarancji to może jakiś warsztat dołoży i odblokuje funkcjonalności, ale póki co to raczej trzeba o tym zapomnieć 😞
  8. krzycholas
    Martwe pole
    Zakłądam, że kuzyn zakupiła opcję "systemy asystujące kierowcy", a nie zakupił "systemy asystujące kierowcy plus". Podeśli pełną specyfikację. Jeśli w specyfikacji jest "przygotowanie do systemów asystujących" to w aplikacji powinno sie udać włączyć plus i parę funkcji zadziała. Jeśli tego nie masz to zdaje mi się, że będzie ciężko aby cokolwiek uruchomić. A co do martwego pola to myślałem, że jest to we wszystkich konfiguracjach...
  9. krzycholas
    Krytycznie o X1
    tak, weryfikowałem w serwisie i u dealera. Od września przestali montować do wszystkich X1. Jak w specyfikacji weźmiesz podgrzewane fotele/kierownicę to masz to zamontowane, inaczej nie jest zamontowane i jest niedostępne w aplikacji (no chyba, że mi serwis ściemniał).
  10. krzycholas
    Krytycznie o X1
    W wątku "rejestrator jazy" opisałem jak to działa. Pod koniec marca była aktualizacja softu - ale nie wiem czy zmieniło się coś dotyczące drive recorder, a na stronie BMW nie znalazłem informacji jakie były zmiany w aktualizacji.
  11. krzycholas
    Krytycznie o X1
    Wg mnie warto szczególnie jeśli jest więcej niż jeden kierowca - ustawia się fotel do profilu bmw id, a dodatkowo po zgaszeniu silnika siedzenie się odsuwa co ułatwia wysiadanie, a po odpaleniu ustawia do wcześniejszej pozycji. Ja wziąłem też opcję "masażu" (aktywne fotele przednie) i bardzo sobie to chwalę nie tylko podczas dłuższych wyjazdów ale także przy jeździe miejskiej gdzie w korkach potrafimy spędzać "godziny". Ale wiesz... to każdy indywidalnie musi sobie odpowiedzieć na to pytanie
  12. krzycholas
    Krytycznie o X1
    Jedyne co mogłem to nie odebrać samochodu. Czyli mam auto 🙂 ale bez podgrzewania siedzeń i kierownicy 😞 rejestrator jazdy mam działający - po reklamacji personal e-sim (także po reklamacji) jeszcze nie działa - soft w idrive 9 tego nie obsługuje (brak opcji w menu) - ma to być dostępne po aktualizacji w czerwcu.
  13. Mała aktualizacja: zaopatrzyłem się w "brelok" z kartą sim i niestety okazało się, że się nie da podłączyć breloka do auta - brak opcji w menu.... Zgłosiłem reklamację i czekam...
  14. krzycholas
    Rejestrator jazdy
    Po dniu i kilkunastu nagraniach stwierdzam, że rejestrator jazdy wbudowany w trybie manual się do niczego nie nadaje 😞 Podsumowując rejestrator jazdy: w trybie automatycznym działa ok, dodatkowo przytrzymując przycisk "asystenta parkowana" włączamy nagrywanie w trybie automatycznym (ja mam skonfigurowane nagrywanie 30 sek przed i 30 sek po naciśnięciu przycisku) W trybie ręcznym (z włożonym dyskiem USB) rejestrator co prawda nagrywa w trybie ciągłym z czterech kamer ale.... Jeśli np włączy się tryb parkowania to nagrywanie zostaje przerwane (a tryb parkowania włącza się automatycznie przy małej prędkości i przeszkodzie w pobliżu). Po wyjściu z trybu parkowania nagrywania rozpoczyna się od nowa - nadpisując to co zostało wcześniej zapisane 😞 Czyli w praktyce aby ciągłe nagranie zostało zapisane powinniśmy je zatrzymać zanim rozpoczniemy manewr parkowania albo zanim jakiś samochód nam podjedzie "zbyt blisko" (bo się wtedy automatycznie włączy tryb parkowania). być może przy aktualizacji softu coś się zmieni ale na tą chwilę rejestrator jest ok tylko w trybie automatycznym (bez ciągłego nagrywania)
  15. krzycholas
    Rejestrator jazdy
    Kupiłem sobie dysk USB i zrobiłem pierwsze testy rejestratora jazdy. Poniżej pierwsze spostrzeżenia: 1. Jeśli chcemy nagrywać całą trasę to się teoretycznie da. 2. Po każdym uruchomieniu systemu (nie koniecznie odpalenia silnika) trzeba włączyć ręcznie nagrywanie (wejść w rejestrator, kliknąć nagrywaj i wskazać dysk USB, na który ma się zapisać) 3. Rejestrator pokazuje długość nagrania (godziny:minuty:sekundy). Jeśli w trakcie jazdy przełączymy na inną aplikację to po powrocie do rejestratora jazdy pokazuje jakby czas nagrywania był zatrzymany w czasie działania innej aplikacji. Aczkolwiek wydaje mi się, że rejestrator cały czas nagrywa tylko nie aktualizuje czasu nagrywania. Na chwilę obecną zrobiłem tylko jedną próbę - pewnie za kilka dni będę wiedział więcej 🙂
  16. krzycholas
    Rejestrator jazdy
    mam ten rejestrator jazdy. Były przeboje bo po odbiorze auta okazało się, że rejestratora nie ma 😞 po reklamacji u dealera uaktuywnili mi zdalnie rejestrator. Nagrywa do 30 sekund przed i po. Jest też opcja manualnego włączenia/wyłączenia nagrywania (teoretycznie na dowolną długość) ale jak jest włożony dysk USB. Niestety nie mam dysku USB na usbc więc nie testowałem ręcznego nagrywania. Dużą wadą tego rejestratora jest to, że przy deszczu, śniegu kamerki się brudzą i z czasem coraz gorzej widać. Wydaje mi się, że careye może być lepszy w trudnych warunkach. Z kolej rejestrator wbudowany nagrywa ze wszystkich kamer (cztery naokoło, a jeśli masz wewnętrzną kamerkę to także z niej).
  17. Niestety w polsce nie można dodać esim. Musisz kupić dodatkowy "brelok" https://www.bmw.pl/pl/topics/offers-and-services/konfigurator-akcesoriow.czytnik-kart-sim-bmw-do-personal-esim.html z miejscem na kartę sim i do tego znaleźć operatora, który wyda drugą kartę SIM z tym samym numerem telefonu (chyba orange coś takiego obsługuje w ramach esim - ale nie wiem czy dwie karty SIM na ten sam numer wydadzą). Ja wziąłem personal esim i się rozczarowałem jak się okazało, że w polsce nie można dodać esim 😞 w brelok się jeszcze nie zaopatrzyłem więc nie wiem czy i jak to będzie działać.
  18. krzycholas
    Szyberdach
    Miałem ten sam dylemat. Ostatecznie wziąłem pakiet travel i nie żałuję. Pamiętaj, że pakiet travel to nie tylko szyber, ale też przyciemniane szyby, przesuwane siedzenia i dwie siatki do oddzielenia przestrzeni bagażowej (przy zdjętej tylniej półce lub położonych siedzeniach). Z mojego punktu widzenia warto z uwagi na dużo większą ilość światła w aucie, dużo lepszą wentylację niż przy otwartych szybach oraz pozostałe rzeczy w pakiecie. Ja np nie sądziłem. że mi się przesuwane tylnie siedzenia przydadzą - a już kilkukrotnie z tego skorzystałem, a mam X1 od końca listopada. Z siatki do oddzielenia przestrzeni bagażowej też już korzystałem 🙂 Oczywiście czy tobie się pakiet travel przyda musisz sam sobie odpowiedzieć 🙂
  19. krzycholas
    iDrive 8.5 oraz 9
    A wiesz jak sprawdzić jaką się ma wersję idrive? Ja mam X1 wyprodukowaną na początku listopada i chyba mam wersję 9 (albo 8.5) 😄 W każdym razie laguje - czas reakcji to 2-3 sekundy 😞 - tak więc tragedia.
  20. krzycholas
    Krytycznie o X1
    To i ja parę słów krytycznych od siebie dodam 🙂 Od tygodnia jestem "szczęśliwym" posiadaczem X11 (zamówiony w lutym 2023) xDrive 20d w linii podstawowej z prawie wszystkimi opcjami (bez M pakietu i adaptacyjnego zawieszenia). Nie zamawiałem także ogrzewania siedzeń i kierownicy ale tylko dlatego, że było to do dokupienia (włączenia) po dodatkowej opłacie w aplikacji. samochód miał w wyposażeniu " 9QR i 9QT - przygotowanie do podgrzewania siedzeń i kierownicy" - koszt tego wyposażenia to 0PLN (zero) Przy odbiorze się okazało, że 9QR i 9QT wypadło z wyposażenia we wrześniu o czym nie zostałem poinformowany i w efekcie nie mogę dokupić ogrzewania siedzeń i kierownicy 😞 Druga sprawa to rejestrator jazdy - w konfiguratorze jest informacja, że w pakiecie innowacji jest rejestrator jazdy. Niestety w rzeczywistości go nie ma 😞 - reklamowałem to ale dostałem odpowiedź: Uprzejmie informujemy, że z powodu regulacji prawnych zakup usługi „BMW Drive Recorder” w sklepie ConnectedDrive na rynku polskim nie jest możliwy. Z funkcji ''BMW Drive Recorder'' można korzystać tylko wtedy, jak został on zamówiony przy konfiguracji pojazdu. Tak więc lipa na maksa 😞 I trzecia sprawa na koniec - mam iDrive chyba w wersji 9 albo 8.5 (nie wiem jak to sprawdzić). Ale jest bardzo wolny, wiesza się jak cholera. CarPlay co chwile przestaje działać i muszę restartować iDrive. I strasznie laguje.
  21. Ja zamówiłem w lutym xDrive 20d i niedawno dostałem potwierdzenie produkcji - status 150. Według stronki https://www.delais.fr/en/car/bmw/x1.html średnio na X1 czeka się 10 miesięcy. 3% otrzymuje auta w czasie 3-6 miesięcy, 69% 6-9 miesięcy, a 28% od 9 do 12 miesięcy. Wiem, że ta stronka może nie być miarodajna ale pokazuje pewien szacunek danych. I niestety statystycznie trzeba trochę długo czekać 😞
  22. krzycholas
    Krytycznie o X1
    Możesz podać więcej szczegółów - nie miałem pojęcia, że to są dwie różne skrzynie - automatyczna z łopatkami i dwusprzęgłowa - jeszcze do przed chwili myślałem , że to ta sama skrzynia, różni się tylko kierownicą i łopatkami.
  23. Ale skąd ta dopłata. Czy były jakieś podwyżki - bo z tego co kojarzę to jest gwarancja ceny na chyba 4 miesiące, a potem może być zwyżka o maksimum dwa albo trzy procent - nie pamiętam. Ale zwyżka zależy od tego czy cena auta poszła w górę czy nie. Wydaje mi się, że od lutego nie było zwyżek cen więc dopłata 3,5k była by bez zasadna. Czy może się mylę?
  24. Z tego co wiem to nie ma jak sprawdzić w europie statusu z aplikacji. Ja dzwoniłem do sprzedawcy i prosiłem o status - a dokładnie kod dwu lub trzycyfrowy. Zastanawiam się czy czekać czy może skusić się na jakiś już wyprodukowany - jest ich trochę dostępnych od ręki w DE.
  25. Ale o co chodzi z tym wyświetlaczem? To jest integralna część tego samochodu - chyba nie da się z tego zrezygnować... Ja bym się dopytał o co dokładnie chodzi. Ja też zamawiałem auko w lutym. Niestety kilka tygodni temu wpadło na status 105 :( W każdym razie nie dostałem informacji, że jakakolwiek zmiana jest wymagana.
