Krzyś111685053072
  • Wygrane w rankingu
    7
  1. Nr 7, łatwy dostęp do niego jest
  2. To znaczy że naokoło elektrod czujnika czy jak to się poprawnie nazywa jest tasma 2 stronna przyklejona do szyby co oznacza że jedyne powietrze z jakim czujnik zaparowania ma kontakt to minimalna ilość powietrza uwięziona pomiedzy szybą a czujnikiem w wyciętej dziurce na czujnik w tasmie 2 stronnej. Tak na szybkiego narysowałem jak to wygląda
  3. Przeczyść ten czujnik jakimś kontakt sprejem i spróbuj go wkleic na cienkiej tasmie. Przeglądałem trochę fotek na necie i wygląda że ta taśma do przyklejenia czujnika jest dość cienka i czujnik jest nią odseparowany od dostępu powietrza od zewnątrz
  4. Mała aktualizacja faktów. Rozmawiałem ze znajomym od detailingu i powiedział że czajniczek jest lepszy niż ceramika bo naklada na szklo warstwę podobną do fabrycznej a najlepiej to położyć folie PPF.
  5. No coś jest ewidentnie z elektryką elektroniką w aucie nie halo wygląda tak jakby był włączony zapłon albo auto nie usypia z powodu "otwartych drzwi" albo z innej przyczyny, zostaje włączone oświetlenie w środku auta ale to raczej odpada bo auto przy wyłączonym zapłonie samo wygasza oświetlenie wnętrza po 15 minutach. No cóż, powiedzmy pół godziny po zgaszeniu podepnij miernik pomiędzy aku a klemę i wyciągaj po kolei bezpieczniki jak na mierniku spadnie pobór prądu po wyjęciu bezpiecznika to bedziesz miał winowajce "kradzieży" pradu.
  6. To chyba w tej sytuacji to porządna diagnoza komputerowa by się przydała. Kto wie co się stało w trakcie zmiany zamka, jakieś zwarcie moze wywaliło jakiś bezpiecznik, ktorys moduł sie usmażył, auto nie usypia?
  7. Wiesz co nie pamiętam dokładnie jak mi to znajomy mówił ale o ile dobrze pamiętam to czajniczek ma zastąpić pastę polerską i ceramikę. Napiszę do niego i dam znać jak odpowie. Szlifujesz lampę do gradacji 2000 czajniczek i gotowe.
  8. Nie ma to jak prawdziwa polerka ze szlifowaniem papierem sciernym. Ja zaczynałem od papieru 600, lampy miały takie wżery że minimalne ślady i tak pozostały na koniec znajomy pokrył to jakąś ceramiką i wystarczyło na około 5 lat. Ten czajniczek jak twerdzi znajomy od detailingu można użyć na sam koniec zamiast ceramiki ale i tak efekt polerki potrzyma do 5 lat i znowu trzeba będzie polerować. Folia jest niezłą alternatywą ponieważ jak zacznie się coś z nią dziać to zamiast osłabiać szklo reflektora wystarczy wymienic folię i po kłopocie. A to magiczny czajniczek.
  9. Do tego rodzaju zanieczyszczeń to osobiście użył bym czegoś tępego żeby wyskrobać jak najwięcej zanieczyszczeń żeby nie porysować ścianek kolektora a później trzeba to wymoczyć i czyścić środkiem do czyszczenia zaworów egr. Chyba lepiej by było założyć ten kolektor bez próby czyszczenia, mniejsze ryzyko że coś się oderwie bo bylo naruszone przy czyszczenia.
  10. Czyść do gołego plastiku im czystszy tym lepiej. Wiem że to żmudna robota ale wykonalna.
  11. Kilka ładnych dziesiatek tysiecy już pokonały, powinne jeszcze jakiś czas pociągnąć aczkolwiek to tylko świece i mogą paść w każdej chwili. Osobiscie pokusił bym się o wymianę
  12. OK już wiem, przeczyścić należy powierzchnię która przylega do szyby i przykleić ten czujnik na cienkiej taśmie 2 stronnej bądź jakimś dobrym silikonie do szyb. Na płytce tego czujnika w jego dolnej części po środku jest własciwy czujnik i on raczej ma być odsłonięty.nowy czujnik jest ze specjalnym szablonem żeby przykleić go w odpowiednim miejscu.
  13. Nie wiem dokladnie jak, koleś napisał tylko "przeczyściłem sprejem do czyszczenia połączeń elektrycznych, odczekałem aż wyschnie, usunąłem blad i nie wrócił"
  14. Na jednym z anglojezycznych for gość pisał ze wszędzie wialo zimnym a tylko na szybę gorącym. Rozwiazał problem poprzez wymianę tego czujnika. Po szybkim przeglądnięciu "wójka G" Problem często występuje po wymianie szyby, zły montaż, uszkodzenie, nie podpiety czujnik. Czasem pomaga przeczyszczenie tego czujnika.
  15. Ale za to nadal jest wyższą półka cenową.
  16. Rozważył bym ferodo Tak jak Kolorusek napisał, brembo jest przereklamowane.
  17. Było juz u nas na forum 8 lat temu https://www.bmw-klub.pl/forum/topic/153814-e61-535d-wbanj91020cr67128/ Po opiniach dotyczących auta z Gubina postanowiłem poszukać dalej i znalazłem coś takiego. http://otomoto.pl/oferta/bmw-seria-5-bmw-535d-e61-biturbo-272-km-560-nm-full-m-pakiet-czarna-podsufitka-ID6y9ptz.html Natomiast co mnie zastanawia to kolor pojazdu po zdekodowaniu numeru VIN. Sprzedawca określa kolor jako granatowy, w dekoderze jest natomiast napisane Carbonschwarz Metallic. Vehicle information VIN long WBANJ91020CR67128 Type code NJ91 Type 535D (EUR) Dev. series E61 () Line 5 Body type TOUR Steering LL Door count 5 Engine M57X Cubical capacity 3.00 Power 200 Transmision HECK Gearbox AUT Colour CARBONSCHWARZ METALLIC (416) Upholstery LEDER DAKOTA/ROTORANGE (LCRK) Prod. date 2005-04-27 Order options No. Description 2NP M LT/ALY W. DOUBLE SPOKE 135 M W.RUNFLA 205 AUTOMATIC TRANSMISSION 217 ACTIVE STEERING 226 SPORTS SUSPENSION SETTINGS 320 MODEL DESIGNATION, DELETION 337 M SPORT PACKAGE 339 SATIN CHROME 354 GREEN STRIPE WINDSCREEN 386 ROOF RAIL 423 FLOOR MATS, VELOUR 428 WARNING TRIANGLE 435 WOOD TRIM 441 SMOKERS PACKAGE 459 SEAT ADJUSTM., ELECTR. W. MEMORY 481 SPORT SEATS F DRIVER/FRONT PASSENGER 494 SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER 502 HEADLIGHT WASHER SYSTEM 508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC) 522 XENON LIGHT 605 TELEMATIC PREPARATION 607 TELESERVICE PREPARATION 609 NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL 612 BMW ASSIST 616 BMW ONLINE 620 VOICE INPUT SYSTEM 633 PREP.MOB. PH. BUSINESS BLUET.INTERF. 698 AREA-CODE 2 710 M LEATHER STEERING WHEEL 715 M AERODYNAMICS PACKAGE 761 INDIVIDUAL SUN PROTECTION GLAZING 775 INDIVIDUAL ROOF-LINING ANTHRACITE 8SA COUNTRY SPEC. RELEASE OF NAVIGATION 8SB COUNTRY SPEC. RELEASE OF TELEMATIC 8SC COUNTRY SPEC. RELEASE OF TELESERVICE 8SP COP CONTROL 801 GERMANY VERSION 863 EUROPE/DEALER DIRECTORY 879 GERMAN / ON-BOARD DOCUMENTATION Series options No. Description 534 AUTOMATIC AIR CONDITIONING 540 CRUISE CONTROL 548 SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING 785 WHITE DIRECTION INDICATOR LIGHTS 851 LANGUAGE VERSION GERMAN https://www.bmw-klub.pl/forum/topic/153814-e61-535d-wbanj91020cr67128/?do=findComment&comment=1686117
  18. No to trzeba ustalić czy gwint jest zerwany a co najważniejsze, jeśli jest, to na korku czy na chłodnicy. Jak tylko na korku to nowy korek załatwi sprawę a jak na chłodnicy to zależy czy uda sie znaleźć grubszy korek (aczkolwiek to nie powinien być problem) i czy jest miejsce na plastiku chlodnicy na nagwintowanie wiekszego otworu na korek.
  19. Edycja postów powinna być możliwa do czasu aż ktoś nie napisze następnego posta w konkretnym temacie. Po tym jak ktos coś napisze to edycja traci sens bo niekoniecznie zainteresowany wróci do czytania poprzednich postów.
  20. To wypadło by zmierzyć ciśnienie oleju. Miałem kiedyś przypadek uszkodzonego zaworu bezpieczeństwa w vw, tyle że tam nie było ciśnienia oleju. No i tam zawór był w pompie, pompy oleju z bmw nie miałem nigdy w ręce więc nie wiem gdzie jest takowy zawór.
  21. A w jakich okolicznościach/co było przyczyną padniecia poprzedniego silnika?
  22. A nie leje sie z odmy przypadkiem?
  23. witam panowie otoz rozwiazalem problem z bledem ``4a63`` programem INPA mam e46 320 d w autku byl ten blad krecilo rozrusznikiem i oczywiscie nie odpalalo zeby to naprawic w inpa ... potpinamy lapa z obd ,przekrezamy zaplon odpalamy inpa wybieramy model w moim przypadku e 46 (jesli w waszej inpa nie ma e46 wybierzcie e81,e82,e88 czyli bmw seria 1 ) 1 .wybieramy silnik 2 .wybieramy model silnika (w moim przypadku dde 5.0 for m47 ,musicie znac swoj model silnika jesli korzystacie z wersji bez e 46 bmw 1 ma te same kody wybieramy nasz np dde5.0 m57 pisze version do not match malfunction possible klikamy ok) 3. wybieramy ``activate``( u mnie jest pod f5 u was moze byc inaczej ) 4. wybieramy ``ews`` 5. wybieramy ``reset`` wyskakoje in progres klikamy ok 6.wracamy do glownego menu czyli ; back ,back,back ;zamykamy inpa wylaczamy zaplon wyjmujemy nasze zlacze obd z gnazda przekrecamy zaplon i odpalamy ...a autko odpala :)) (WAZNE !!! zeby zrobic to w dokladnie w tej kolejnosci i nie wylaczac zaplonu ani nie wypinac obd wczesniej niz opisalem poniewaz EWS nie zresetoje sie ) po udanum zabiegu podlaczamy sie jeszce raz kasojemy blad i juz po wszystki czytamy jeszcze raz no ,,fault codes found,,,, zrobione odpala i nie ma bledow :)) pozdrawiam Spróbuj tego, może pomoże. Post z innego forum. Naprawa czy inny? Ja bym wybrał tańszą opcję.
