678 -
Wygrane w rankingu
7
Światła do jazdy dziennej (tryb auto) - jak to działa ?
Krzyś111685053072 odpowiedział(a) na arapaho temat w X1 (E84)
No właśnie nie ringi, bynajmniej nie w starszych modelach, u mnie nie ma opcji dać DRL na ringi. To co jest podświetlone na fotce poniżej zapala wszystkie postojowe i mijania na stałe. -
Opcja auto jest po to żeby auto zapaliło światła mijania jak się zciemni gdy nie jest zaznaczone w idrive "światła do jazdy w dzień", gdy ta opcja jest zaznaczona to nawet w pozycji zero światła mijania świecą calý czas i wtedy po włączeniu zapłonu światła sie zapalają a po zgaszeniu silnika i otwarciu drzwi kierowcy wszystkie światła gasną. U mnie 2004 rok mam opcje świateł drogowych lub kierunkowskazów oczywiście na zmniejszonej jasności w nowszym module świateł dochodzą ringi i chyba halogen i tak świeci tylko przód ja u siebie mam jeszcze zakodowane włączanie świateł mijania po przekroczeniu 156 km/h i jak pada deszcz. Ale te opcje trzeba kodować komputerem bezpośrednio w module świateł. -
Ile kosztuje wymiana baterii w BMW i3? Rachunek zwala z nóg
Krzyś111685053072 odpowiedział(a) na BMW Trends temat w BMW Trends
@JayZet mam dość częsty kontakt z bateriami co prawda są to baterie wykorzystywane do napędu sprzętu magazynowego i to są baterie firm które zajmują się produkcją baterii od dziesiątek lat a ich naprawa/regeneracja też przewidywała wymianę pojedynczych cel co było wyrzucaniem pieniędzy w błoto bo te baterie odzyskiwały jakąś tam sprawność tylko na kilka miesięcy i nie była to 100%-wa sprawność. Zgodzę się z faktem że regeneracja jest możliwa pod warunkiem że wyłapiemy problem na początku problemu z baterią co jest praktycznie nie realne bo zanim sie skapniemy że mamy problem to uszkodzona cela już zasiała spustoszenie w pozostałych celach naszej baterii i teraz to tylko kwestia czasu jak zaczną padać nastepne cele naszej baterii po regeneracji a serwisant tylko ręce zaciera bo ma kasę za roboczogodzinę a nie za zregenerowanie baterii na następne 10~20 lat bo z tego nie ma zarobku. Jakie było moje zdziwienie jak tydzień temu regeneracja baterii przeprowadzona była na wymianie wszystkich cel co daje takiej baterii status 100% nowa. Muszę się jeszcze dopytać dlaczego tym razem zrobili to inaczej niż przez ostatnie 15 lat jak pracuję w tej firmie ale myślę ze odpowiedź już podałem wcześniej. Pozdrawiam kolegę. -
Fotele kupiłeś poliftowe? Jakoś cieżko mi połączyć awarię drzwi z fotelami
Jeśłi jest tak jak w e60 to ta opcja będzie świecić chyba nawet jak przełącznik ustawisz na 0 i niestety jako pełnoprawne światła mijania, dla DRL świecących na światłach drogowych, kierunkowskazach, przeciwmgielnych czy ringach (nie wiem jakie są u ciebie dostępne opcje) musisz zakodować moduł świateł i wtedy te światła będą pełniły rolę świateł do jazdy w dzień nie ważne czy włącznik świateł będzie na auto czy 0 (zero) no i w idrive światła dzienne nie zaznaczone. -
Trzeba przelutować stacją hot air kilka układów powierzchniowo lutowanych na płycie głównej radia albo znależć kogoś kto ogarnia te tematy.
Błąd A670 Czujnik pary wodnej - ktoś wymieniał?
Wygląda to podobnie do e60 tą obudowę trzeba rozchylić na boki fośc łatwo te plastiki wyskakują z zatrzasków -
Zmiana świateł z dynamic bi-xenon na bi-xenon
Krzyś111685053072 odpowiedział(a) na Ozi_110 temat w E60, E61
No to super że temat ogarnięty. Jednak zadziałało tak jak teoretycznie powinno, może jeszcze komuś się przyda. -
Wedle mojej opini w radiu.
Tam jakaś rzeźba jest i to tak na bogato. Nie wiem jak moga sie spalić silniki od szyb przy odpalaniu silnika, to wszystko jakieś dziwne jest.
Procedura będzie podobna albo nawet taka sama. -
Nie no bez przesady to to akurat w Anglii jest takie samo jak i gdzie indziej.
[E60] Dolna uszczelka tylnej szyby E60, uszkodzona?
Krzyś111685053072 odpowiedział(a) na nighthawk2256 temat w E60, E61
Co prawda zdjęcie zaginęło ale, też kupiłem tą uszczelkę w oryginale i nie ma tam żadnego nacięcia. -
X5 Umiejscowienie zaworu podciśnienia turbiny
Krzyś111685053072 odpowiedział(a) na Krzyś111685053072 temat w X5 (E53)
Super dzięki za info, w E60 około 2006 już był elektryczny nastawnik i tu pewnie też tak będzie. -
Jest widoczny od góry? Pytam bo brat kupił E53 i nie znalazł tego zawotu a ja nigdy nie miałem okazji zaglądać w paszczę x5. -
Witam kolegów, mam prośbę o zdjęcie gdzie znajduje sie zawór regulujący geometrie w turbinie silnik 3.0d.
Przekręca o 90°
O ile dobrze pamiętam to tylko odginałem całość w dół ale możesz wstępnie ścisnąć te spręzyny na aucie tyle ile się da. Ja właśnie męczyłem przecinakiem. Zalanie amora w miejscu gdzie wchodzi w zwrotnicę i pod zwrotnicą ułatwi jego wybijanie. I jeszcze fotka nasadki rozpierającej.
318d LCI drenaż akumulatora
Krzyś111685053072 odpowiedział(a) na tomek9210 temat w E90, E91, E92, E93
Od sprawdzenia co rozładowuje akumulator, tu na forum jest co najmniej jeden temat z informacjami jak to zrobić. Ten nieznany błąd dotyczy radia. -
Masz nr tego węża? A nie lepiej dorobić na wzór starego?
Dodatkowe wymiany oleju - ASO czy warsztat?
Krzyś111685053072 odpowiedział(a) na Leon temat w X5 (G05)
Ciekaw jestem ile za grzybobójczy by sobie zaśpiewali. -
1 wyciągałem bez rozpinania wahaczy 2 myślę że raczej bez problemu ja używam tego co na fotce poniżej. 3 moje stare były dobre więc został oryginał ale jeśli miałbym wybierać to raczej sachs. Dobrze mieć specjalną końcówkę do rozchylenia zwrotnicy dużo łatwiej ją zbić z amortyzatora.
czy Wam też parują lampy LED przy niskich temperaturach?
Krzyś111685053072 odpowiedział(a) na Bl1nk temat w F40
No właśnie, nic dodać nic ująć, przykład insignia, na 10 aut to pewnie z 8 "choruje" na parowanie lamp w środku. A dlaczego? A dlatego ze są wadliwe, po kilku latach rozszczelniają się na łączeniu klosza z obudową i na uszczelkach dekli z tyłu żarówek po uszczelnieniu tych miejsc wilgoć znika. Woda/wilgoć w lampie to nie tylko wygląd/estetyka to też kwestia bezpieczeństwa i chyba nie muszę nikomu tłumaczyć że im lepsze jaśniejsze swiatło daje lampa tym bardziej robi się niebezpieczna dla innych na drodze. -
@mariuszcom Osobiście nie nazwałbym tego dziadowaniem, czym sie różni wymiana oleju na ori gratach w serwisie a nieautoryzowany warsztacie? Na 100% ceną i to chyba wszystko. Przykład z grupy vag, kupuję ori olej z fitrem od hurtownika za 150~180PLN, te same części w salonie audi koszt 350~400PLN (widełki cenowe zależne od ceny filtra, inny silnik, inna cena) Roboczogodzina to jakieś 600PLN+vat czyli 720PLN, całość w zaokrągleniu 1100PLN robiąc to sam mam w kieszeni 900PLN za które mam 2 nowe opony a następny sezon. A co za różnica czy stary olej scieknie do miski z logo vw czy audi czy lidl? Żadna, tylko trzeba go oddać w odpowiednie miejsce do utylizacji a czy to serwis czy ja to robię to i tak wjeżdża filtr z tym samym logo i ten sam olej. PS ceny przeliczane z innej waluty.
