673 -
Wygrane w rankingu
7
No ale jaki sens ma poświetlenie klamki wewnątrz jak będzie jasno w kabinie? Intencja jest raczej taka że ma to świecić jak jest ciemno?
Poświetlenie klamek raczej poodłącza się pod poświetlenie przełączników, zegarów, i tym podobnych rzeczy więc razem ze światłami postojowymi. Podłączenie tego pod zapłon raczej mija się z celem takiej dokładki
Olej do skrzyni wlewasz do momentu aż zacznie się przelewać przez korek wlewowy. Dolna krawędź otworu wlewowego wyznacza poziom oleju w skrzyni biegów.
Wykodowanie składanych lusterek
Krzyś111685053072 odpowiedział(a) na szakul08 temat w E90, E91, E92, E93
Tu masz odpowiedź tylko trzeba zaznaczyć "nicht_aktiv". https://www.bmwklubpolska.pl/forum/topic/121761-e90-lcidoposażenie-w-elektr-składane-lusterka-fotochrom/page/4/#comment-1979114 -
Oficjalne gadżety na rok 2025
Krzyś111685053072 odpowiedział(a) na BKP temat w Gadżety BMW Klub Polska
Czy jest będzie możliwość wysyłki za granice Polski? UK? -
BMW F10 525d (218hp)- dziwne charatanie podczas rozruchu silnika.
Krzyś111685053072 odpowiedział(a) na Mag32342 temat w F10, F11
Raczej jest bardzo niskie prawdopodobieństwo, w benzynie jest taka szansa bo tam jest wklęsła komora spalania w głowicy i zawory są stosunkowo wysoko nad tłokiem w dizlu głowica jest płaska i miejsca tam jak na lekarstwo. -
Napiszesz coś więcej w jakich okolicznościach przestały działać.
Zmiana foteli e90 lci tapicerka na skórzane
Krzyś111685053072 odpowiedział(a) na frk420 temat w E90, E91, E92, E93
Nie wydaje mi się żeby była jakakolwiek różnica między mocowaniem foteli jedynie jak fotele z UK mają regulację kąta pochylenia fotela to bedzie to prawdopodobnie tylko po stronie pasażera (kierowcy w UK). -
F11 520d Sprężyny gazowe klapy bagażnika - jak się do nich dobrać do wymiany?
Krzyś111685053072 odpowiedział(a) na Nidhogg temat w F10, F11
Trzeba je nabić na te kule przez jakąś dźwignię jak są te sprężyste blaszki to jest trochę łatwiej i przy zakładaniu i przy ściąganiu. Wciskać ich dużo albo i wcale nie trzeba będzie bo teoretycznie max otwarta klapa to max wysunięty siłownik. -
Co prawda robiłem to w e39 ale pewnie będzie podobnie. Tam nie było dostępu od strony podsufitki więc trzeba było wyszarpać siłownik z połączenia kulowego jakąś breszką kijem od szczotki itp. Oczywiście osłony zawiasow trzeba zdjąc żeby zobaczyć te siłowniki. Podeprzesz sobie klapę, odepniesz siłowniki po stronie klapy a następnie w suficie, montaż w odwrotnej kolejności trochę kijowe dojście ale do zrobienia. Masz fotki tych siłowników? Są na tych połączeniach kulowych takie blaszane zprężynki na zewnątrz? -
No to nie jest zbyt dobry pomysł będzie zaniżać prędkość i dystans o jakieś 7 procent
Ja mam takie u siebie i są ok, można ewentualnie założyć 225/50/17 obydwa rozmiary są na naklejce na słupku kierowcy.
Restraint systems faulty! Błąd.
Krzyś111685053072 odpowiedział(a) na killerek132 temat w E90, E91, E92, E93
Zagłówek jest z ładunkiem pirotechnicznym będzie kosztował majątek nie wiem czy są same naboje sprzedawane. Koszt nowej lampy xenon to jakieś 5~6k PLN w zależności czy zwykła czy AHL zderzak pewnie ze 3k PLN to już masz przwie 10k. -
Pierwsze przymrozki problem z drzwiami
Krzyś111685053072 odpowiedział(a) na GODFATHER9191 temat w F10, F11
Dostała sie woda pomiedzy pancerz a linkę i zamarza a jak zamarznie to sprężyna w zamku nie ma siły jej cofnąć. -
E66 zasilanie pompki spryskiwacza szyby
Krzyś111685053072 odpowiedział(a) na bobo23 temat w E65, E66, E67
Tu nie moge bo to plik pdf, spróbuj moze z tego pójdzie. https://www.easypaste.org/file/4YAZp6UD/Document.PDF?lang=pl -
Gdzie sprawdzić miesiąc produkcji
Krzyś111685053072 odpowiedział(a) na Fan temat w Inne zagadnienia wokół BMW
To już przyoszczędzili na naklejce pod maska tak jak w starszych modelach BMW? -
Proszę bardzo. Może jakoś pomoże. https://megawrzuta.pl/2g4u705u -
Kamera na górze szyby bmw g21 2023
Krzyś111685053072 odpowiedział(a) na Jakube60 temat w Ogólnie o BMW serii 3
A to nie będzie to? https://czesci.bmwsklep.pl/bmw-seria-3/g21-lci-touring/330dx-ece-neutralna/bmw-advanced-car-eye-3-0-3-0-pro-03_5522 -
Sterowniki kabla k+dcan Windows 10
Krzyś111685053072 odpowiedział(a) na Krystek110 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Odinstaluj ten co jest zainstalowany i wtedy próbuj. Mi to pomogło co prawda z innym kablem ale zadziałało. -
Witam, generalnie to chciałbym pociągnać dalej temat z działu E90. Od 9-ciu lat mam E60 i dlatego temat tutaj. Jak wyżej przez cały ten czas jeździłem z wciśniętym pokrętłem od świateł do dnia dzisiejszego otóż dzisiaj z powodu wymiany reflektorów ze zwykłych h7 na xenon AHL wymieniłem sobie włącznik świateł i przy wymianie zobaczyłem że ten nowy bardzo wystaje w porównaniu do mojego (co i tak nie zmienia faktu że nawet przy wciśniętym nie ma problemu z przełączaniem poszczególnych pozycji) teraz pytanie, czy to naprawdę jest zrobione tylko po to żeby włączyć pozycję "auto" i go wcisnąć jako powiedzmy zabezpieczenie przed przypadkowym przełączeniem na przykład kolanem przy wsiadaniu?
- 1 odpowiedź
- włączik świateł
- E60
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Te alternatory w teorii mogą podać 170A prądu więc to jest jakaś 1/3 możliwości nigdy nie sprawdzałem pod tym kątem jak to ładuje. A w Inpa/ISTA jest taka opcja?
To ma się nijak do nagrzewania silnika bo jest elektryczne ogrzewanie kabiny do pewnej temperatury gdzie grzałka się wyłącza i ogrzewanie idzie z plynu chłodniczego.
błąd niskiego ciśnienia oleju N47 f10
Krzyś111685053072 odpowiedział(a) na MateuszDastig temat w F10, F11
@MateuszDastig stan oleju nie ma znaczenia no chyba ze wcale go nie ma nawet jak masz litr oleju w misce (no może 2 litry) to ciśnienie powinno byc takie jak trzeba.- 8 odpowiedzi
- ciśnienie oleju
- N47
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
Dokładnie jak @WojtekX napisał, nigdy nie sprawdzam jak głęboko wkręca się nakrętka tylko czy jest zachowany moment dokręcania bo to jest ważne. Jak zakręcasz na stary przegub to jest szansa że będzie tak samo jak stara a jak jest nowy przegub to już nie koniecznie.
@henio1987 @Jarewa
