dyzio255
  • Wygrane w rankingu
    4
Treść opublikowana przez dyzio255
  1. Ja dziś po swapie kasowałem inspekcję kablem < zreszta zawsze tak robię> Pin 7 i na masę na dokładnie 12s. Zapłon właczony przez cały czas. Za piewrszym razem wychodzi. A kasowanie "zegarka" 24s.
  2. Ten wahacz swierdzasz podnosząc auto na lewarku i ruszając za koło na boki. Ja w ten sposób ten wahacz zawsze wyłapię.
  3. viewtopic.php?f=72&t=87859&hilit=tuleje+g%C5%82%C3%B3wne+tylnej+belki+%26lt%3Btouring%26gt%3B miłego czytania
  4. pewnie klapka w środku sie popsuła. albo jej sterowanie. Niestety musisz tam sie dobrać.
  5. dyzio255
    [e39] 523i bład inpa 83
    jaki czujnik ci wstawił? jeśli zamiennik to musisz zmienić ponownie. Tylko oryginał siemensa. Widzę , że kolega z mojego miasta. U kogo robiłeś ten czujnik?
  6. Czy jest tu ktoś kto potrafi mi zmienić soft < mapę> w sterowniku silnika m52 b 20 na mape do b28? Będę zmieniał silnik a sterownik bym chciał zostawić stary.
  7. dyzio255
    brak mocy e39 m52
    u mnie jak się posypał kat to ciężko było 60 na godzinę się rozpędzić.
  8. Moja w gazie od dawna i zawsze pali na dotyk.
  9. czujnik wałka lub wału. pod kompa z nią.
  10. z tego co wiem to właśnie tak ma być. to są sondy kontrolne które sprawdzają działanie sondy regulacyjnej i skuteczność katalizatora. Katalizator działa więc sygnał jest stały, jak kat padnie to sondy będą pokazywały to samo co sondy regulacyjne czyli ożyją. Nic nie rób z tym
  11. nikt nic nie dołożył bo w tej gumie w silniku 2,0 jest dodatkowy gumowy oring. Płaski a nie okrągły. Tak ma byc. Sory ale wcześniej żle podałem ci położenie wtyczki bo jednak jest u dołu < specjalnie poszedłem sprawdzić>
  12. To jaki wkońcu masz silnik? 2,0 czy 2,8? Ta przepływka jest od 2,0. Ma inną średnicę niż od 2,8 i to w zasadzie wszystkie różnice między nimi. A wtyczka na górze.
  13. podgrzej francę , połóż na mocnym płaskim kluczu i strzel młotkiem to wyleci.
  14. a obszywanie lepiej wyglada
  15. Heh. walczyłem z tym stuknieciem u siebie. Doszło do tego , że wymontowałem wał dyfer i półosie i wszystko sprawdziłem. poskładałem na smar wymieniłem jedną półoś na nówkę. Przyczyną były luzy na wahaczach z tyłu i tam radzę zaczynać poszukiwania.
  16. Jakaś większa przeróbka jest potrzebna. Dołozyć wzmacniacz < nawet nie jakiś bardzo mocny> sterowany oryginalnym radiem. Wtedy i głośniki będzie sens zmieniać.
  17. 200 za jeden ??????????????/ :mrgreen: < czasem to mam ochote sam się za to zabrać jak takie ceny przechodzą> A wogóle to kto robi JEDEN wtryskiwacz? Trzeba wszystkie. Zmień tego gazownika. Wtryski możesz sobie zostawić te co masz ale pamiętaj i ich kalibracji co max 20 000 km. < MAX> Za 200 to zrobisz wszystkie. Co do poprawek mapy to oni zapewne tymi poprawkami ci pogarszają sytuację. Zmień tego zdziercę papraka....
  18. 60 000 na takiej instalacji wymaga chociaz regulacji < kalibracji> tych pseudo wtryskiwaczy. Niestety nie ominie cię wizyta u gazownika. Minimum poprawka w mapie gazu jest potrzebna ale i reduktor może już mieć dość.
  19. Kostki nie szukałem a klapę na czas roboty położyłem na dachu auta na relingach. Nawet z niej nie wyciągałem kabli. Tylko szybę z ramką odłaczyłem. Nowy sworzeń zrobiłem z długiego wiertła do drewna śr. 8mm. Takie wiertła maja sporo gładkiej części i są dokładnie wykonane no i stal jest dośc twarda. oryginalnie zawiasa ma teflonowe tulejki na sworzniu. Niestety one bezpowrotnie giną. Ale to nie jest kłopot bo zwyczajnie smaru dałem i jest ok. Wywiercenie nie było łatwe. Trzerba głeboko wiercić ale jak już przewiercisz to powinno sie na tyle zluzować , że da się wybić. Bez imadła i dobrych wybijaków zapomnij. Gdybym miał palnik to bym nim to robił. Najlepiej jest poszukać zawiasy w dobrym stanie.
  20. ja to zrobiłem solidnie/ Wymontowałem dziada i wymieniłem sworzeń. Innego sposobu nie ma. zadne samry nic nie pomoga bo nawet wybic się nie dało młotem w imadle. Musiałem wiertarką potraktować U mnie doszło do tego , że stary sworzeń pękł. po wymianie zawias chodzi leciutko a klapa opada mi teraz na łeb w chłodne dni. :mad2: Pomogło wywalenie zestawu kluczy ze schowka ale i tak będzied trzeba zmienić siłowniki. Dodam , że do wymontowania zawiasów nie trzeba zdejmować tapicerki z dachu.
  21. dyzio255
    brak mocy w e39
    ciśnienie 9 to kiepsko. doam od siebie jeszcze ustawienie rozrządu. Wprawdzie łańcuch raczej nie przeskoczył ale zapewne przy przebiegu 182 x 3 to juz jest sporo rozciągnięty. Sprawdź jak jest ustawiony i podaj wynik. Sprawdź ten czujnik wałka lub wału.
