dyzio255
  • Wygrane w rankingu
    4
Treść opublikowana przez dyzio255
  1. dyzio255
    Wspomaganie 523i
    U mnie temperatura nie ma wpływu na wspomaganie.
  2. dyzio255
    regulacja skrzyni biegów ?
    Rozbierałem niedawno taką skrzynię z tym defektem. Problemem nie są sprężynki tylko te tulejki które sprężynki popychają. Są mocno spasowane i się zacinają. Wystarczy je wyjąć , wyczyścić wewnątrz dać smaru , poskładać i działa. Robota dość prosta. Dostęp pod autem kiepski ale ja miałem skrzynię na stole. Dodam też , że jazda z tym defektem nie szkodzi skrzyni.
  3. Aha. To zmierz jeszcze raz ale tak jak trzeba czyli na ciepłym. Ale najpierw weż wreszcie i sprawdź czujnik wałka i wału bo to typowe objawy Tylko nie zamiennik.
  4. ja bym nic nie kleił bo to bez sensu tylko wymienił na nową.
  5. kompresja kiepska. A na tym co ma 9,7 to tragedia. Silnik trup. Zrób próbę olejową.
  6. dyzio255
    Wspomaganie 523i
    Jest lekko i lekko. U mnie jest w sam raz.
  7. dyzio255
    Wspomaganie 523i
    Jak by u mnie latała lekko jak w francuzie czy amerykańcu to bym chyba sprzedał to auto.
  8. katalizator się rozleciał pewnie.
  9. Zagazowanie diesla jest mało opłacalne bo koszt około 5000 i on nie chodzi na gazie tylko na oleju napędowym + dodatek gazu. Zmniejsza to spalanie oleju o kilka %. Tyle , że to chyba nie na temat.
  10. Juz kiedyś komuś pisałem jak było u mnie w e36. W ciepłe dni palił od strzała. W chłodne za drugim razem. W mrozy za trzecim lub więcej. Powód - pompa paliwa. Wymieniłem i po kłopocie. Pali od strzała nawwet w mrozy.
  11. Czujnik wałka lub wału.
  12. A masz LPG? Może reduktor magic III ?
  13. dyzio255
    Błąd nowej sondy
    Ten temat też zaraz ci zamkną. Tytuł jest niewłaściwy. Sonda zapewne wcale nie wymagała wymiany. A wymiany wymaga czujnik wału lub wałka albo oba.
  14. Jeśli awaria siedzi w skrzyni to odradzam naprawę bo nie jest łatwo. Pewnie pękł wodzik ale bez rozkładania sie nie dowiesz. Jak coś to pisz PW bo mam taka skrzynię w kawałakch.
  15. Zalany był pod korek? I tak zostało?
  16. Ja leje petrygo i złego słowa nie dam powiedziec. Od lat leję petrygo do chłodnic.
  17. Poczytaj o odpowietrzaniu i zmień ten warsztat. A z ciekawości zpytam po jakiego grzyba dolewać jakieś koncentraty? Jak by nie można było zalać gotowym płynem i zapomnieć.
  18. Te otworki nie bez powodu takie sa bo wewnątrz musi się wytwarzać odpowiednia cyrkulacja i cisnienie. Nie przerabiaj ich. Tak ma być. A co do temperatury 315 st to spokoj nie wystarcza. Tam nigdy aż tyle nie masz.
  19. A jak ty sobie wyobrażasz końcowy efekt po tym papierze? To nie chodzi o to żeby było gładko tylko ma być idealna płaszczyzna. Papierem jak wytrzesz rysę to zostanie dołek. Czyli jeden pies tylko inna buda. Poprzednik jakimś kitem to naprawiał i jak widać to nie zdało egzaminu. Ty też polegniesz. jeśli bierzesz pod uwagę takie manewry to ja bym doradzał wypełnić rysy czymś trwałym i dopiero spolerować. Pytanie tylko czym? Wycieranie rys tylko pogorszy sprawę.
  20. dyzio255
    [E39] 528i - Przegrzewka
    e tam. Milimetr nie kilometr. Nic nie znaczy. Zresztą u mnie też jest z milimetr za pion. Może masz napięcie ładowania nieco wyższe i to zakłuca?
  21. no szlif papierem to niezawodna metoda. :cool2: Sory ale widzę , że masz pojęcia na tyle , że dasz rade tą uszczelkę zmienić ale nie zmienisz bo przekombinujesz. Jak głebokie sa te rysy? Blok do splanowania a głowica do sprawdzenia. Wyjęcie silnika nie jest jakieś mega trudne. Chyba lepiej to zrobić niż robić jeszcze raz?
  22. śmiał się bo mówił , że sam kilka razy urwał.
  23. dyzio255
    Zakup e39 2.0 / 2.8
    Każda e39 miała vanos. Moja jest 97 i oczywiście vanos. Ale jeden vanos < na ssącym>
  24. no właśnie typowe zachowanie MAGIC III
  25. jaki masz reduktor do gazu?
