dyzio255
  • Wygrane w rankingu
    4
Treść opublikowana przez dyzio255
  1. 2,8 manual kombiak. Nie potrafię w trasie zejść poniżej 11 lpg. Miasto to ponad 15 ale to zależy. Ogólnie nie potrafię jeździć ekonomicznie i chyba nawet nie staram się tak jeździć bo nie jest to tu najważniejsze.
  2. Auto głośne , że aż wstyd. Do tego auto miało wiekszy apetyt na oliwkę. Silnik słabiej ciagnie od dołu. Smród.
  3. mówiłem , że umieraja wtryski. Na pocieszenie dodam , że to na długo nie pomoże.
  4. Masz zapewne pusta puszkę po kacie. To bedzie grało jak cholera. Juz lepiej wstawic kawałek rurki. Wstaw kata a jesli nie chcesz to szukaj przelotowego tłumika. Ja miałem przez jakis czas wydech bez kata w 2,0. Nigdy więcej. A uniwersalny kat to jedni chwalą inni nie. Nie sa podobno trwałe < te ceramiczne> a trwałe < metalowe> Nie działaja jak powinny.
  5. Złap ręka za listwę przekładni < tak przez tą gumową osłonę> A niech ktos inny w tym czasie rusza kierownica dość energicznie. Jeśli dasz radę wyczuc jakikolwiek ruch góra-dół tej listwy względem obudowy to masz pewność. Ale to trzeba wiedzieć jak złapać. Dłoń musi być poarta o obudowę i jednocześnie trzymać za listwę. A jeśli jestes pod autem to niech ktoś rusza kierownicą prawo-lewo tak energicznie < nie duże ruchy ale szybkie> I jeśli słyszysz nawet lekkie grzechotanie to magiel ma luz.
  6. Typowe stukanie magla. Jeśli to czuje jak stukanie w podłogę koło nóg to prawie pewne. A do tego miał już "regenerowany" magiel. A on po takiej pseudo regeneracji szybko łapie luz. Dla pocieszenia dodam , że powinna wystarczyć regulacja.
  7. magiel
  8. Koszt to jedno a znaleźć przyczynę to drugie, Zapewne przepaliła się uszczelka pomiędzy cylindrami. A czemu sie przepaliła???? A koszt zależy od tego kto to bedzie robił.
  9. W tym zawieszeniu nie ma czegoś takiego jak lekki luz ale jeszcze nie do wymiany.
  10. dyzio255
    528 ciezko stawic bokiem
    Co do uszczelniaczy to jak cię stac na olej to się nie musisz spieszyć. Jeżeli to uszczelniacze. Może to pierścionki i to by była poniekąd odpowiedź na problem z moca.
  11. U mnie magiel był sprawdzany jednego dnia na trzech stacjach i nikt go nie wskazał. Jak nie wiiesz czego szukać to nie znajdziesz. Podobnie jak tuleje wahacza. Ja nie twierdzę , że to u ciebie magiel bo nie widziałem auta < jak bym miał okazję zobaczyc to bym ci powiedział>
  12. Uwalony wtrysk benzyny może lać nawet gdy auto chodzi na gazie. W poprzednim silniku miałem uszkodzony wtryskiwacz. Brakowało mu "spodu". Musiało to zwyczajnie odpaść. Wtryskiwacze nie sa niezniszczalne.
  13. Maglownica u mnie stukała a wszystko inne było OK. To ustrojstwo jest delikatne w e39 i trzeba ją potrafić zdjagnozować. A to , że była niedawno "regenerowana" to w zasadzie bez znaczenia. Rok to aż nadto by znowu stukała.
  14. dyzio255
    Dokładnie
  15. Według mnie umieraja wtryskiwacze. Ale również może być , że spada kompresja.
  16. dyzio255
    CDV do śmieci i się uda.
  17. pod fotelem pasażera jest wsadzona kartka z numerem vin i wypisanym wyposażeniem auta.
  18. dyzio255
    BMW e39 pomoc swap
    Co do tego jaki sterownik powinien być to nie jest tak do końca jak kolega opisuje. Sterownik możesz przełożyć ale mapę musisz zmienić. Oczywiście silnik będzie chodził i na niewłaściwej mapie ale nie chodzi prawidłowo. Ja po zmianie z 2,0 na 2,8 odpalałem na sterowniku od 2,0. Silnik chodził ale nie miał "dołu" i inaczej odpalał. Nie wiem ile palił bo dwa dni miałem ten sterownik. Po zmianie na właściwy nie to auto.
  19. dyzio255
    BMW e39 pomoc swap
    Sterownik masz pod prawym filtrem pyłkowym. Tam jest skrzynka z pokrywą na górze. Pokrywa na kilka imbusów. Pod pokrywa masz sterowniki. Na obudowie sterownika masz numer VIN < przynajmniej powinien być> Podaj siedem ostatnich znaków z tego numeru i znajdziemy.
  20. dyzio255
    BMW e39 pomoc swap
    na obudowie sterownika masz podany numer VIN
  21. wymień amortyzatory.
  22. dyzio255
    BMW e39 pomoc swap
    Ja mam silnik z anglika sterownik od europejczyka a EWS i zegary te co były. VIN nie ma znaczenia ale wazne by sterownik silnika był od tego typu silnika a nie od innego. Sprawdź po tym numerze VIN z jakiego auta pochodzi sterownik i będziesz wiedział czy to taki silnik.
  23. Możliwe , że tranzystor w sterowniku silnika umiera. Tam każda cewka ma własny tranzystor i tam bym szukał.
  24. dyzio255
    530 d ' 02
    zasadnicza przewaga lady nad takim jeepem to fakt , że u mnie absolutnie nie martwie sie rysą na lakierze. A w terenie różnie bywa Dlatego też mam samare bo betą nie wycieram się po lesie. Nive bym kupił ale już nie mam miejsca w garażu. No i z wolnym czasem coraz gorzej. A co do pokonywania wody to tu mały przykład.
  25. dyzio255
    jakie tarcze do e39 2.0i
    mawiercanie i nacinanie ma za zadanie pomagać odprowadzać gazy które powstają w klocku podczas gwałtownego hamowania < klocek dymi> Te gazy nie pozwalają klockom docisnąć sie do tarczy. Nacinanie to miejsce na te gazy i to cała zasada. Jeśli ktoś nie hamuje gwałtownie z dużych prędkości to nie sa mu one w niczym pomocne. Ja mam tarcze zimerman i polecam.
