dyzio255
  • Wygrane w rankingu
    4
Treść opublikowana przez dyzio255
  1. Masz uszkodzone grzanie sondy numer 1. A z uszkodzoną sondą nie będzie jechało jak powinno. Reszta błędów mało istotna dla dynamiki jazdy.
  2. Nie rozumiem czemu zakładająć nową uszczelkę ktos wpada na pomysł smarowania silikonem? To w wielu przypadkach potrafi wręcz zaszkodzić. Zmieniałem kilka takich uszczelek i nigdy nie dawałem tam silikonu i zawsze było ok.
  3. Opony 205 ma 15" na zimę są bardzo dobre i nie ma co zakładać 225. A felgi na allegro znajdziesz za grosze. Ja swojego czasu kupiłem komplet za 500 razem z niezłymi oponami.
  4. dyzio255
    [E39] Parę problemów 520i
    Mówiłes , że dymi na niebiesko. A jak teraz na śiwo to jest wilgoć w wydechu a to jest normalne. Napisz ile bierze oleju bo tak to gdybamy.
  5. dyzio255
    [E39] Montaż apteczki.
    Masz ślady po apteczce a gaśnica NIE JEST W SERYJNYM WYPOSAŻENIU AUTA. A ślady po apteczce masz w fotelu kierowcy co jest typowe jak ktoś przerabiał fotele z anglika na europe.
  6. dyzio255
    Masz fotele z angola.
  7. dyzio255
    kompresja przy takim doszczelnianiu olejem może wyjść wyższa niż powinna być.
  8. dyzio255
    15w40..... Nie wiem czy wiesz ale to stanowczo nie jest olej do tego silnika. Myślę , że poprzednik zalał go tym olejem bo chciał w ten sposób "naprawić" Silnik. Ciekawe co jeszcze tam lał? Jakies "motodoktory". Brak kata nie wywołuje widocznego dymienia. A jeśli by miał zbyt bogatą mieszanke to by nie jechał jak powinien a dymił by najwyżej na czarno jeśli już.
  9. dyzio255
    jak on staje w kłebach dymu to przez dwa dni powinien juz zauważyć ubytki oleju. Myśle , że litr na 500km. Silnik 2,0 nie jest akurat drogi i ja bym go zmienił bo remont nie jest opłacalny. Za remont pewnie kupi cztery silniki. A takie kopcenie nie może byc z powodu uszczelniaczy. Muszą być też pierścienie.
  10. dyzio255
    Co tu gdybac. Silnik do wymiany. bo remont tego silnika jest nieopłacalny. Ja bym próbował oddać auto chyba , że ten silnik to jedyny mankament a reszta jest tip top.
  11. dyzio255
    [E39] Bierze olej 528
    Według mnie koszt porównywalny z wymianą silnika. Ale wiadomo , że jak zrobisz solidnie to masz pewność. Tylko nierozsądnie by było zrobić pierścienie i uszczelniacze bez panewek i kompleksowego remontu głowicy. Są tez tacy co robili taki remont i silnik po tym bierze jeszcze więcej oleju. Pierścienie nie zawsze są idealne. Czasem mają zbyt duże luzy na zamkach. Tak więc loteria.
  12. Wiatrak elektryczny u mnie włacza się jak pokazuje ponad 110 < wiem bo kiedys termostat mi umarł> Uważam , że nie jest za duża tylko ten komp pokazuje takie głupoty. Inpa pokazuje o 10 st mniej. Zresztą taką temperaturę mam bez względu na warunki zewnętrzne i klimatyzację < z klimą potrafi być nawet nizsza>
  13. U mnie te temperatury sa w tym samym zakresie i tak ma być. Zauważyłem , że moje visco załaczy się jak temperatura podchodzi pod 103 . U znajomego w 520 visco załacza się jak pokazuje 99. a vsico przecież nie jest sterowane elektrycznie więc temperatura wskazywana nie jest dokładna.
  14. Wcale nie koniecznie. Może wręcz mniej pokazywać.
  15. wskazania z kompa nie są wogóle miarodajne na gazie.
  16. dyzio255
    dmuchawa
    chyba nie warto odpisywac..... :?
  17. no pewnie , że coś jest nie tak. Nawiew albo masz ustawiony na AUTO i wtedy sam reguluje siłę nawiewu albo sterujesz nim ręcznie. Jeśli ręcznie ustawisz na minimum i nie wciśniesz po tym przycisku AUTO to nie powinno się zmienić.
  18. Wcale nie trzeba zdejmować klapy. Da się bez zdejmowania. Wprawdzie wymieniałem te małe ale z tego co pamiętam to i te duże by się udało. Chyba , że zawiasy sa zapieczone to wtedy wato jednak zdjąć.
  19. Heh. Klapa to CIĘŻKI TEMAT. U mnie podobnie było. Zmieniłem siłowniki od szyby i to w zasadzie pomogło na tyle , że klapa utrzymuje się podniesiona. Te siłowniki są tańsze i dlatego od nich zaczynałem. Ale żeby zrobic to solidnie to trzeba by zmienić też siłowniki klapy < te ze sprężynami>. Niestety nie są tanie. Co do wymiany tych pierwszych to sprawa dość prosta i spokojnie do zrobienia przez jedną osobę. Drugie to temat nieco trudniejszy.
  20. ja regenerowałem sam i już prawie cztery lata jest ok.
  21. Polożene wałka jedynie poprzez poluzowanie śrub na wałkach i założenie blokad i ponowne ustawienie wałków. Co do czujnika to jest jeden ale ma dwa obwody. Sprawdź termostat.
  22. położenie wałka masz 22 a powinno być 25. Nie jest to akurat duży błąd ale jak byś ustawił na 25 to zauważysz różnicę w dynamice auta. A vanos załącza się jak zobaczysz , że położenie wałka leci do 50. Powinno się zmieniac przy gwałtowniejszym dodaniu gazu.
