dyzio255
  • Wygrane w rankingu
    4
Treść opublikowana przez dyzio255
  1. Pod fotelem psasżera czasem była kartka wsadzona z numerem nadwozia i spisem wyposażenia auta. Była tez pod siedziskiem kanapy z tyłu.
  2. wygląda na pompę paliwa
  3. Chcę dołożyć maty grzewcze do swoich nowo nabytych foteli. W moim aucie nie było do tej pory podgrzewanych foteli i nowe fotele też nie mają mat. Kupiłem uniwersalne maty grzewcze i w zasadzie bez problemów da się to podłączyć ale chcę żeby działały tak jak fabryczne czyli wraz z regulacją mocy podgrzewania. Kupiłem oryginalne włączniki < te wraz z pokrętłami do regulacji> I żeby to zadziałało trzeba podłączyć czujniki temperatury mat. I tu kłopot bo nie za bardzo mogę znaleźć wartość termistorów które są fabrycznie montowane w matach. Może ktoś zna ich parametry? Może ktoś ma matę grzewczą fotela i by mi pomierzył?
  4. Poliftowa? Zresztą czy taka czy taka to jest regulacja na zamku. Możesz wkręcić ucho < lub zaczep zależy od wersji> Wtedy dociągnie.
  5. za 10 000 doradzam zakup innego auta. Bo za tyle to chyba tylko TDS wchodzi w grę.
  6. Masz klocek od lewarka w progu? Jego brak potrafi powodować świst.
  7. było by nie bez sensu jak byś nam opisał swoją instalację gazową. Najlepiej wszystko co o niej wiesz. Ale komp tez wskazany.
  8. zmierz kompresję Zamień cewki miejscami. Sprawdź czy się przeniosło wraz z cewką? Sprawdź świece.
  9. Nie można iść na taką łatwiznę.
  10. dyzio255
    jak dbac o e39
    Co do wiarygodności przebiegów potwierdzanych w aso to kiedyś sprawdzałem w aso jedną e46 przed kupnem. Pan oczywiście potwierdził atentyczność książki i przebiegu ale jak z nim chwilę porozmawiałem to powiedział mi wprost , że wszędzie pracują tylko ludzie i taką historię swerisową da sie załatwić bez większych kłopotów.
  11. ten urwany wężyk to od regulatora ciśnienia paliwa w listwie. Jak jest nieszczelny to ani paliwo w listwie nie jest pod właściwym ciśnieniem w zależności od obciązenia ani dolot nie jest szczelny i zasysa tam powietrze.
  12. Najlepiej
  13. Było o tym na forum. Podłacz go i się przejedź ze trzy kilometry.
  14. Max gear... No to chyba jest odpowiedź.
  15. Odłacz reduktor od układu chłodzenia i wtedy sprawdź. Korek możesz kupić powiedzmy febi bo one są ok. A jak chcesz ori to na górze tej strony masz dwa sklepy z ori gratami. Silesia i czescidobmw.pl
  16. A żarówki masz jakie?
  17. no masz dwie regulacje. Góra - dół i prawo - lewo. Nic nie dają?
  18. Nie. To jest w zasadzie element lampy. Ale nie masz go oddzielnie na tym rysunku bo on tworzy całość z odbłyśnikiem lampy. Jest to taka jakby rurka z blaszki przymocowana do odbłyśnika. Ona ma odpowiedzni kształt i układa wiązkę światła tak by była granica światła i cienia. Na zdjęciach twoich lamp niestety nie mogę stwierdzić czy je masz. Jak chcesz to gdzieś mam odbłyśniki od takich lamp i mogę ci zrobic zdjęcie ale nie dziś bo muszę ich poszukać. Ostatecznie jak cos to nie są mi potrzebne. A może masz kombinowane lampy i masz odbłyski od lamp projekcyjnych < soczewek> bo wtedy nie ma tego elementu ale musi być soczewka z przesłoną/
  19. To znaczy , że nie masz ostro widocznej granicy między światłem na dole a cieniem na górze. Za to w twoich lampach odpowiada metalowy kapturek < przesłona > na żarówce od światła mijania. Albo jej nie masz albo jest jakoś źle załozona albo masz niewłaściwe żarówki.
  20. były. A co do samej przeróbki to chyba na forum nie było jeszcze kogoś kto by to robił.
  21. dyzio255
    Renowacja
    Oj tam. Trzeba uwierzyć w kolejnego kolegę który robi auto na tip top. Już kilka takich osób na forum było. < mało kto chociaż w połowie zrealizował swoje plany>
  22. dyzio255
    Renowacja
    To jak tak to może ASO BMW? Tam wszystko w zasadzie załatwisz.
  23. dyzio255
    [e39] 2.0 nie ma mocy
    Tak to jest juz z 2,0 Ja do tego stopnia byłem niezadowolony , że zmieniłem sil nik na 2,8. No i to to jedzie. :cool2:
  24. Nowo podłaczony czujnik nie skalibruje się na postoju. Trzeba przejechać się około 2km.
  25. Masz luzy na łozyskach skrzyni biegów. Prawdopodobnie na jednym z nich. Naprawa mało opłacalna. Popraw temat.
