dyzio255
  • Wygrane w rankingu
    4
Treść opublikowana przez dyzio255
  1. dyzio255
    Wyskoczyła półoś
    Wyskoczyła z dyfra czy od strony koła? Wyskoczył wałek z przegubu? To jest bardziej interesujące.
  2. dyzio255
    Wyskoczyła półoś
    No dość oszczędnie w słowa opisałeś problem. Dodam , że coś takiego nie jest częsta awarią.
  3. Zgadzam się z przedmówcą :cool2:
  4. U mnie tym wężem gubiłem pół litra na 200km. Koszt nowego to 180zł.
  5. W skrzyni jak najbardziej. Nawet czasem da się zauważyć różnicę. W dyfrze hmm... Ja mam kupiony i czeka. Zmienić nie zaszkodzi. Akurat nie jakiś majątek. Skrzynię warto obejżeć i ewentualnie pouszczelniać wycieki. Wybierak oraz wałki. Niestety trochę przy tym pracy.
  6. Teraz to chyba jaja se robisz....
  7. Piszę o dyfrze mistrzu silikonu.
  8. Jesli masz u siebie silnik m52 a chcesz wstawić inny niż m52 < powiedzmy m52TU lub m54> to różnic jest sporo. Wiązki silnika są inne . Sterowniki są inne. Wydechy są inne. I wiele innych Ogólnie to sporo roboty.
  9. Zamiast babrać silikonem jak lepak jakis lepiej wymienić uszczelki na nowe.
  10. 10 000 przejechane daje pewność , że to ani wina nie zdjętej blokady ani nieprawidłowego zamontowania docisku. Coś się stało z wysprzęgnikiem < mieć nadzieję , że wystarczy go wymienić i po problemie>. Swoją droga zastanawiam się czy da się zamontować skrzynię biegów jak się nie zdejmie pająka? Wałek przejdzie przez niego?
  11. Jak pisałem wcześniej może być też tak , że łożysko wyciskowe sprzęgła sie rozleciało. Były już takie przypadki na forum. Potrafi się połamać i rozpaść na dwie połowy. Wtedy jak naciśniesz pedał sprzęgła to siłownik sprzęgła wypchnie tłoczek na zewnątrz i wtedy pedał poleci bez oporu. A ze skrzyni będzie wyciekał płyn. Łożyska są wykonane z plastiku < znaczy ta część którą naciska łapa > Niestety to by oznaczało konieczność ponownego demontażu skrzyni biegów i tym razem konieczność odpowietrzania sprzęgła. Jak masz plamę z płynu pod autem to masz wyciek.
  12. Poziom nie koniecznie się zgadza. Możliwe , że źle sprawdzasz.
  13. Sprawdź dokładnie poiom płynu. Zbiorniczek ma przegrodę i część przenaczona dla sprzęgła jest za przegrodą. Zapewne masz zapowietrzone sprzęgło i jeśli masz płyn to albo pompka albo siłownik sprzęgła lub przewody sa uszkodzone. Ale czasem potrafi strzelić łożysko w sprzęgle i wtedy pedał też poleci.
  14. Jak obudowa jest stara to ją lepiej wymienić. Zapobiegnie to niespodziance jaką miałem kiedyś w trasie. Obudowa sobie pękła wywalając prawie całą wodę z układu. Stare obudowy są strasznie niepewne.
  15. Jak nie potrafisz czytać ze zrozumieniem to sie tu głośno nie wypowiadaj.
  16. Może zostaw lcm ten co masz i wymień w nim BTS-a od tej lampy.
  17. dyzio255
    [5xx] Xenon nie odpala
    Pada ci przetwornica. Dodam , że ona padając szybko zabija palnik. Zmień ją jak najszybciej. Możesz jedynie dla pewności zamienić przetwornice miejscami i sprawdzić czy awaria też sie przeniosła.
  18. Sławek. Masz może otwierany dach?
  19. ktoś inteligentny potrafi dojść do odpowiednich wniosków. 15min= łatwe zadanie. A swoją drogą twoja ostatnia wypowiedź to typowe zaśmiecanie.
  20. U mnie to trwało 15 minut.
  21. Ściągacz to ściągacz . Ten co mam działa jak powinien i już trochę zrobił.
  22. Za ściągacz 3000????/ Mam taki ściągacz i dałem za niego coś koło 250zł.
  23. No to czapka w górę.
  24. Słyszałem o metodzie sprawdzania szczelności dolotu przy pomocy dymu. Wytwornicą dymu robi się gęsty dym i wpuszcza się go do dolotu z lekkim nadciśnieniem. Podobno każdą najdrobniejszą nieszczelność łatwo wtedy znaleźć bo wylatuje z niej dym. Mam chęć skonstruować sobie taki zestaw do sprawdzania.
