dyzio255
  • Wygrane w rankingu
    4
Treść opublikowana przez dyzio255
  1. Na jakim systemie postawiłeś inpę?
  2. Klimatronik też steruje przepływem płynu do nagrzewnicy. Zawory sa cyklicznie otwierane i zamykane. Jak trzeba grzać mocniej to otwierają się na dłużej
  3. dyzio255
    e39 przednia szyba - szumi
    Czasem szum słychać z przodu < jak z szyby > a szumią niedokładnie podłaczone tunele od filtrów pyłkowych lub wypaczone pokrywy tych filtrów. Inne źródło szumu to zgubiony klocek od lewarka.
  4. Jeśli ogrzewanie jest ale znika przy pewnej prędkości to nie będzie wina nagrzewnicy. Szczerze nie wiem co może być przyczyną ale według mnie nie będzie to nagrzewnica. Objawów zapowietrzenia nie masz. Przy większej prędkości zwiększa się ruch powietrza wokół chłodnicy ale również zwiększa się produkcja ciepła przez silnik. Jeśli masz LPG to reduktor od gazu musi podgrzewać większą ilość gazu i zabiera w ten sposób trochę ciepła. Jeśli masz normalnie podłączony reduktor < równolegle a nie w szereg z nagrzewnicą> to nie powinien on znacząco wpływać na temperaturę. Reduktor jest też sporą "chłodnicą" i jeśli intensywnie owiewa go wiatr to trochę ciepła się traci. Ruch powietrza wokół chłodnicy wody nie ma znaczenia jeśli masz sprawny termostat. Działanie pompy wody zależy tylko od obrotów silnika a nie od prędkości auta. Były przypadki , że wirnik pompy wody potrafił się zatrzymywać przy wyższych obrotach silnika < zwłaszcza po rozgrzaniu> I to by tu pasowało. Jest jeszcze zjawisko kawitacji na pompie wody ale ono występuje na bardzo wysokich obrotach i u ciebie raczej nie o to chodzi. Zostaje klimatronik i elektrozawory . Klimatronik steruje temperaturą wewnątrz auta na podstawie sygnału z czujnika temperatury wewnątrz auta oraz na podstawie sygnału z czujników w kanałach powietrznych za nagrzewnicą. < L R> Awaria któregoś z tych elementów może powodować problemy z ogrzewaniem. Elektrozawory mogą być uszkodzone w taki sposób , że grzybki w nich nie otwierają się dostatecznie co ogranicza przepływ płynu do nagrzewnicy. Dodatkowa pompa wody < ta przy elektrozaworach> też może blokować przepływ. Nic innego tam nie ma...
  5. dyzio255
    e39 czy e60?
    E60 to akurat model BMW którego nie chcę mieć. NA twoje pytanie nikt ci nie odpowie bo nikt nie wie co ci sie podoba. Ja bym wybrał E39. < według mnie BMW nie bez powodu zwolniło projektanta tego modelu i następna piątka jest nieco bardziej do BMW.
  6. Może róznice w cenach wynikaja ze sposobu wymiany oleju? Bo zlanie jednego i zalanie drugiego nie jest zbyt solidna wymianą. A jeśli ktoś wymienia metoda dynamiczna to wtedy idzie znacznie więcej oleju ale jest to solidniejsza wymiana.
  7. U mnie philips z allegro wytrzymał ponad cztery lata. Jeden padł przez awarię przetwornicy. Kupiłem następne i już rok świeca jak trzeba.
  8. według mnie to albo sterownik albo cos co steruje pompą abs < zapewne przekaźnik sklejony>
  9. Tez pozdrawiam. :lol:
  10. Mam proste tarcze. Zawsze winne były tuleje. Nie myśl , że padają co kilka tysięcy kilometrów. Przebiegi sa spore. Zadnych , nawet najdrobniejszych szarpań nie mam jak tuleje są całe.
  11. Oczywiście , że to przyczyna. Sam jestem tego przykładem. Solidne szarpanie zawsze było powodowane tulejami wahaczy i zawsze wymiana tulei < samych tulei> pomagała na 100%. Tarcze mam idealnie proste.
  12. dyzio255
    520 I ZMIANA SILNIKA
    Możesz. Nikt ci nie zabroni.
  13. Szarpanie kierownicą przy hamowaniu to najczęściej nie sa tarcze ale wahacze a dokładnie ich tuleje. Sprawa banalna do ogarnięcia i nie droga.
  14. Takie cyrki to przeważnie brak masy. Ale to już nie wina LCM.
  15. ASO BMW. Szykuj sporo kasy na nie. Albo aledrogo pl i szukaj w dobrym stanie. < też nie będzie tanio>
  16. wymiana na nowe. :cool2:
  17. komp nie wykryje. LCM albo podmieniasz na próbę < na identyczny> Albo w ciemno zmieniasz BTS-y < opcja według mnie lepsza i solidniejsza.> Jeszcze posprawdzaj wtyczki przy lampach czy łączą.
  18. Xenon sprawdź zamieniając miejscami prawy z lewym. Długie też możesz przełozyć żarówki. Jeśli okaże się , że nie świeci to wtedy trzeba posprawdzać masy przy lampach a jeśli sa ok to winny będzie pewnie LCM < a dokładnie BTS-y w nim.> Co do podświetlenia to nim też steruje LCM więc może być to powiązane ale 100% pewności nie mam.
  19. dyzio255
    520I BENZYNA+GAZ
    Nie podajesz w jakich warunkach jeździsz ale wychodzi 12,8L / 100 co jest normalne.
  20. Mam zwykłe zimmermany do sporo ponad 80 000 km. i są tip top. :cool2: Jak zjedza te klocki to juz je wywale bo sie trochę cienkie zrobiły ale następne kupie takie same.
  21. dyzio255
    bmw e39 530i
    Nie każdy musi trafić padlinę. Znajomy ma taki silnik w e39 i twierdzi , że dolewa jakiś litr od wymiany do wymiany < może wymienia co 1000 :lol: > ogólnie bardzo go chwali.
  22. dyzio255
    3.0i e39
    No wiesz tobie to polecam. :)
  23. dyzio255
    3.0i e39
    A ja chętnie odpiszę. Auto jest świetne. spalanie jest idealne. ogólnie jest idealne. Ale nie polecam.
  24. Jest mocowany. Masz wewnątrz wzmocnienia z drutów i one są połączone kółeczkami < tez z drutu> ze stelażem fotela < ogólnie mówiąc> Sprawa do ogarnięcia dla spokojnej osoby bo ktoś nerwowy może stwierdzić , że to nie dla niego. proponuję najpierw zdemontować oparcie fotela < dwie śruby lub dwa zatrzaski zależy od typu fotela> i wtedy sprawa jest o wiele łatwiejsza.
