dyzio255
  • Wygrane w rankingu
    4
Treść opublikowana przez dyzio255
  1. Kto robił tą turbinę? Wydech masz kompletny czy już bez kata i dpfa? Filtr powietrza zmieniony ? Olej jaki ? Turbo przed montażem było zalane olejem na pierwszy rozruch? Może to olej nie z turbo a z odmy? Jak silnik ma mocne przedmuchy to nowa odma też nie da rady.
  2. Pompa paliwa?
  3. No tylko pytanie w jakim stanie będą zęby od łańcucha?
  4. Tak "pocieszyliście " autora tematu , ze ucichł...
  5. W dawniejszych BMW były przykładowo ocieplane odmy. Inny termostat. Na realoem można szukać szczegółów . Ale to są wszystko drobiazgi.
  6. dyzio255
    Koło pasowe corteco
    To koło to już śmieć. Czy właściwie dobrałeś pasek napedu klimatyzacji ELAST? Jego niewłaściwy dobór zabije koło bardzo szybko.
  7. Wtryski sprawdza się nie w ISTA tylko na stole probierczym.
  8. Jeszcze raz weź się za odpływy bo tam nie powinna stać woda nigdy. Z odpływów ma spływać natychmiast. CZasem na końcu odpływu jest blokada ze śmieci. Niby spływa ale powoli. No chyba , że masz panoramę z demontażu i nie jest prosta.
  9. Tak. Wiele rzeczy związanych z olejem.
  10. Zmierz kompresję.
  11. Nie ma. Kombinuj lub kup właściwą.
  12. W aucie po spaleniu ciężko ustalić co spowodowało pożar. Mój znajomy wprawdzie w e46 ale kiedyś do mnie przyjechał . Smród czuć z daleka. Zaraz go na podnośnik i szukamy co się smaży. Sterownik nie do dotknięcia. W grubych rękawicach długo by nie utrzymał. Po rozebraniu piękne druty na oko minimum 2,5mm2. Żaden nie puścił. A świece grzały non stop. Cała ta masa wewnątrz spłynęła . Nie bez powodu tam są takie nędzne cienkie druciki. Bo to są bezpieczniki.
  13. Pokaż mi bezpiecznik tego obwodu. Może jak pomyślisz to zrozumiesz. Ale można kawał drutu wlutować i z bani. To się nie upali nigdy.
  14. Kupiłem nowy ponad 5 lat temu i działa . Przynajmniej spię spokojnie , że nie spalę auta.
  15. Przecież to jest d2s. Tylko nie rozebrałeś jak trzeba.
  16. https://www.bmwgm5.com/Logic7_E60_61.htm
  17. Śruba w termostacie... Ciekawe co jeszcze ciekawego kryje ten silnik? No i może napisz jakie masz wszystkie przeróbki w tym aucie bo co post to coś nowego.
  18. Podłączenie prostownika nie wpłynie na komunikat o zbyt dużym poborze prądu. Ten komunikat oznacza to , że coś pobiera prąd wtedy gdy nie powinno.
  19. Moja na 10000 nie bierze nic. A po 10000 zmieniam olej.
  20. Tak dodam , że kilka takich kompresorów robiłem. Ale te , które miały syf w środku to z reguły na śmietnik się nadawały. Tuleje cylindrów zjechane i tu nowe uszczelnienia nie pomogą. Zawór upustowy jak nie działa to ciężko go wskrzesić. Tam jest jakiś dziwaczny biały smar i żaden inny się nie sprawdza. Dlatego polecam regenerację w firmie , która ma dostęp do części.
  21. Pogoń dziada tylko przy sprzedaży nie zapomnij wspomnieć , że wyj....ś dpf a silnik wpier....a olej.
  22. Robiłem to dawno temu. Gdzieś mam schematy. Ale są też w necie. No i bez kodowania się nie obejdzie. Do tego jeszcze trzeba pirotechniczne napinacze pasów na tył.
  23. Jedno co możesz zrobić według mnie to zmienić olej na dedykowany i zgodnie z procedurą.
  24. Zamiast emulatora można wykodować.
  25. Da się ale to nie takie proste. Jeśli kompresor działa to trzeba podnieść auto , dobrać się do kompresora i z niego wykręcić czarny cienki wężyk . Pod ten wężyk dać ciśnienie z innego kompresora . Postawić auto i podać ciśnienie. Jeśli elektrozawory działają to się podniesie. Jeśli nie to [BAD] blada .
