dyzio255
  • Wygrane w rankingu
    4
Treść opublikowana przez dyzio255
  1. tylko to nie będzie wcale NOWA skrzynia. Takie bezawaryjne to też one nie są. I skrzynię do 520 kupisz za takie pieniądze ale już do większych pojemności są droższe.
  2. A ile według ciebie jest warta skrzynia do 520i ?
  3. dyzio255
    błąd airbag 523i 97r
    cztery lata minęło Ja lutowałem wszystkie ale ja mam manualne fotele. Jedynie kable od podgrzewania foteli zrobiłem rozpinane. < dałem kostki na śrubki ze 100% pewnością połączenia> To dlatego , że jak chcę wyjąć fotel to mam łatwiej. A jak ktoś nie wyjmuje foteli to może mieć na stałe wszystko.
  4. dyzio255
    E39 520i zagotował się
    ten silnik odpowietrza raz łatwo raz nie. Chyba zależy to od konkretnej sztuki. Ja u siebie nie odpowietrzan dłużej jak jakieś 10minut. U kumpla to trwało pół godziny.
  5. Myślę , że winny jest LCM.
  6. Jak masz takie pytania to nie zabieraj sie za to. polegniesz. Szukaj kogoś kto ci to zrobi. Można kupić zregenerowany już vanos i tylko go zmienić ale i to będzie zbyt skomplikowane dla ciebie. Chyba , że potrafisz więcej niż sądzę.
  7. vanos umiera?
  8. chyba jesteś pierwszy. Jesteś pewny tej diagnozy?
  9. No to masz kłopot. Masz niewłaściwą chłodnicę. Weź kawałek cienkiego przewodu i połącz piny w tej wtyczce. Srodkowy raz z prawym a raz z lewym. Wiatrak powinien ruszać na pierwszy i trzeci bieg. Ps. Auto ma stronę prawą i lewą i nie ma znaczenia jak akurat ktoś stoi przed czy za autem..
  10. to powinna być z prawej strony chłodnicy. Na boku chłodnicy obok lampy. Bardzo dobrze widoczna. Zresztą nie jest bardzo trudne obejżeć cała chłodnicę dookoła i znaleźć na niej jedyną elektryczną wtyczkę.
  11. który to rocznik?
  12. Rozbierasz kolejno w pył.
  13. Jeszcze z kulejącym silnikiem? Według mnie absolutnie nie warto.
  14. Chłodnice tanie zamienniki poniżej 500 napisałem. Czujniki zamienniki działają jak ma się szczęście . Co do TRW to jest naprawdę niewiele warte w temacie hamulców. Klocki to totalne dno. Części wyglądające jak oryginał bmw z wytartym logo nie sa niestety równie trwałe jak te niby identyczne z aso. Przykładem są wahacze lemfordera. Ogólnie temat cokolwiek dziwny bo nie do końca rozumiem co kto rozumie poprzez pojęcie " działająca część" ? Działa ale jak długo lub jak skutecznie? Przykład przepływomierz zamiennik działa bo nie pokazuję błędów na kompie ale jego precyzja jest w zasadzie przypadkowa.
  15. To jest kostka od czujnika dymu < smrodu> odpowiedzialny jest on za sterowanie dopływem powietrza z zewnątrz jak nawiewy ustawisz w tyb obieg zamknięty automatycznie. Za biegi wiatraka odpowiada czujnik wkręcony w chłodnicę.
  16. dyzio255
    520I GAZ DŁAWI SIE
    stag to sterownik. A reszta? Jakie wtryski? Jaki reduktor? jakie nawierty? Jakie dysze? Jak zgrane mapy?
  17. dyzio255
    520I GAZ DŁAWI SIE
    Bez jaj. Ten błąd to nic innego jak druciarska instalacja która jak najbardziej ma wpływ na żywotnośc silnika. Ja przykładowo mam LPG i nie mam < i nigdy nie miałem> żadnych błędów.
  18. zmiana biegów do 2500 obrotów wcale nie oznacza ekonomicznej jazdy. A ten silnik żyje w zasadzie dopiero powyżej 2500. To nie diesel.
  19. 520 nie jest demonem mocy ale pewnie do kompletu masz jakiś badziewny gaz który mu miesza w mapie benzyny. Skasuj adaptację sterownika benzyny i przez jakiś dzień czy dwa nie włączaj LPG. Sprawdź czy będzie poprawa? Dobrze by było odczytać kody błędów sterownika silnika i popatrzeć na wskazania live data. Może być kilka drobnych powodów które łącznie dają efekt jak opisujesz.
  20. Ze co się stało z tymi wtryskami????? Podłacz inpę i pokaż położenie wałka ssącego oraz jakie sa błedy.
  21. dyzio255
    523i 96r gubi iskrę
    jakiej marki ten czujnik założyłeś?
  22. dyzio255
    [e39] Wiatrak klimatyzacji
    Sprawdź woltomierzem ile napięcia wtedy tam pokazuje? Jeśli to 12v to powinien ruszać ale to pewnie tylko impulsy diagnostyczne wysyłane w celu sprawdzenia ciągłości obwodu elektrycznego.
  23. Posprawdzaj wszystkie luzy na elementach wybieraka biegów. Jak to nic nie da to powoli szukaj skrzyni.
  24. dyzio255
    Z jaką częstotliwością migała?
  25. dyzio255
    Chyba zawieszają się szczotki. Sprawdź czy na wtyczce masz zasilanie? Co do mostkowania to tak jak piszesz środkowy z obojętnie którym < tam sa dwa biegi zależy z którym zmostkujesz.>
