dyzio255
  • Wygrane w rankingu
    4
Treść opublikowana przez dyzio255
  1. sondy OK. Z pozostałych błedów to jedynie numer 40 masz aktywny i jest to typowy błąd. MAsz uwalony czujnik poziomu oleju w misce. Pewnie ponad 80% beemek ma tak samo. Pozostałe błędy to śmieci. Po skasowaniu znikną .
  2. Po mieście będzie bieda i w ostatecznym rozrachunku ten akumulator okaże się gorszy od obecnego.
  3. Bardziej bym się martwił czy będzie doładowany jeśli nie zmienisz alternatora na większy....
  4. Jak masz zdjąć głowicę to musisz te śruby wykręcic całkowicie. Najpierw zaślepki. Da się to zrobić i bez odkręcania zaślepek ale po co się pieprzyć z tym niepotrzebnie? Zresztą do ustawienia po złożeniu też będzie łatwiej.
  5. Na wałku ssącym tez są nacięcia na klucz. łańcuszek nie ma spinki i zdejmuje się go wraz z kołem zębatym. Jak nie masz wujścia to rozkładaj sam ale nikt ci nie da gwarancji , że to ci się uda. Składanie nie jest bardzo trudne ale wałki musisz ustawić prawidłowo bo możesz narobić biedy.
  6. Hmm... obawiam się , że nie dasz rady tego sam zrobic skoro zadajesz takie pytania. Zeby wyjąć vanos musisz odkrecić śruby na wałku wydechowym. Musisz wcisnąć napinacz łancucha krótkiego i kliczem obracać wałek ssący jednocześnie pociągając za vanos. Nie pamiętam czy w prawo czy w lewo pokrecać ale to natychmiast widać więc trzeba spróbować. Tylko kto ci to poskłada?
  7. masz może wyszukiwarkę gogle? Wpisz w nią powiedzmy "bmw lusterko fotochrom schemat" i będziesz miał jak na tacy podane.
  8. dyzio255
    Sonda Lambda, e39 2.0i .
    nie ma takiego błędu. Napisz jaki konkretnie błąd pokazuje?
  9. dyzio255
    to o niczym nie świadczy
  10. Rózne zabiegi < drukarskie> ja bym odradzał z racji takiej , że to auto jest zwyczajnie tego nie warte. Jak zdobędziesz karoserię z papierami to mozna by cos myśleć ale będziesz miał kłopot z wyrejestrowaniem obecnej jak wsztstko z niej powyciągasz. Musisz się dogadać na szrocie.
  11. dyzio255
    używane juz masz... A jaki ten bład dokładnie był? Może coś innego wymaga wymiany? I nie wiem czy bosch robi sondy tytanowe do tego auta. < ale pewności nie mam>
  12. Nie będę tu pisał elaboratu bo jest tego tyle napisane w sieci , że nie warto kopiować. najprościej chodzi o to , że przednie głośniki masz bliżej uszu niż te z tyłu. Dźwięk porusza się z prędkością dźwięku i dźwięk z przednich głośników dociera do ciebie szybciej niż z tyłu. Długość auta ma tu znaczenie. To opóźnienie wystarcza by dźwięk z tyłu był już w przeciwfazie wzgledem przodu i to powoduje silne tłumienie pewnych zakresów dźwięku < zwłaszcza niskich> Powstaję dziwny efekt jak byś dosłownie wyciszył niskie dźwięki. Tyle w dwa słowa. Dodam , że mamy dział audio na forum i tam ten temat powinien się znajdować.
  13. jeśli uważasz , że to bez sensu to poczytaj gdzies w sieci po co to się robi i może załapiesz. Tylko dodam , że jest cos takiego jak prędkość dźwięku oraz nakładanie sie fal.
  14. JA wywaliłem fabryczne badziewne radio i wstawiłem brzydsze. Do tego dorobiłem skrzynkę w miejsce fabrycznego suba w kombi i dałem tam głośnik intertechnik oraz wzmacniacz pod podłogę bagażnika. Z przednich głośników filtrem zdjąłem tony niskie żeby ich nie przesterowywało i teraz mam audio jakie mi wystarcza. Nie jest to słyszalne z 300metrów ale wewnątrz jest idealnie głośno i czysto. Ważne jest radio. Co do jakości fabrycznych głośników to nie sa złe. Soprany potrafią wyciskać łzy z oczu. Mam też średniotonowe głośniki w przednich drzwiach które wiele dodają. Przy kombi trzeba wiedzieć , że to długie auto i trzeba juz niestety kombinować z odwracaniem faz w głosnikach z tyłu. Inaczej efekt jest żałosny.
  15. dyzio255
    BMW 520i 1999 STAG 300
    a nastepnie trzeba wykręcic świece. A czasem to jest najtrudniejsze niestety.
  16. dyzio255
    To jest cykliczne stukanie więc to nie osprzęt. Tu faktycznie może być panewka. Czy silnik trzyma prawidłowe ciśnienie oleju? Jaki masz w nim zalany olej.? Chyba , że ten filmik mnie myli i może to stuka dwumasa lub masz dziurę w wydechu?
  17. dyzio255
    e39 amorki tył w touringu
    Tak pokazuje typowy tester na diagnostyce. Niestety specyfika tego zawieszenia to powoduje. Jak oba koła były równo to nic nie rób.
  18. Co to znaczy że nie może leżeć płasko??? Co się z nim dzieje? Może wyciekać z niego olej. Nowe mają dobre uszczelniacze a stare są już wytarte i przepuszczają. W sprzęgle jest tyle oleju , że pionowo nie sięga do uszczelnień na osi i na bimetalu. Podczas pracy znowu siła odśrodkowa utrzymuje olej z dala od osi i też nie wycieka.
  19. wisco nowe może leżeć płasko stare nie. Zamienniki tanie to szmelc.
  20. przepuszcza uszczelnienie na maglownicy. Nie musi być wynikiem uderzenia a prędzej kiepskiej regeneracji. Maglownica wymaga minimum regulacji.
  21. awarii maglownicy. To typowy tego objaw.
  22. Dojedzie. Widywałęm gorsze. Byle bez szaleństw.
  23. tylko to nie będzie wcale NOWA skrzynia. Takie bezawaryjne to też one nie są. I skrzynię do 520 kupisz za takie pieniądze ale już do większych pojemności są droższe.
  24. A ile według ciebie jest warta skrzynia do 520i ?
